| Инструмент и технологии Вопросы связанные с инструментами и их применением касательно ремонта и тюнинга лодок |
		#62 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
 Заправлю кислородом, намажу маслом и вентиль и откручу его, сам долетит
	Крым + Mercury 25 EFI Сбавь скорость и начни жить!!!  |
		#64 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
			Псевдо: Миша
				Звідки Ви: Киев РОП-1  "Выдыбай"
				Карапь: Воронеж   Mercury 30 ELPT
					Дописи: 1.138
	Сказал(а) спасибо: 668
 Не хвастаюсь,но первым начал варить этим аппаратом алюминий Полуавтомат SSVA-180-P.AVI - YouTube Полуавтомат SSVA-180-P часть2.AVI - YouTube  |
		#65 (permalink) |
				Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
				Карапь: Днепр, Suzuki DT65
					Дописи: 4.703
	Сказал(а) спасибо: 1.660
			куплен аргон, кислородный редуктор и шланг.
	аттестация баллона - 1000 руб аргон - 1900 руб шланг 20 метров - 800 руб редуктор кислородный БК-50-8 - 780 руб.  |
		#66 (permalink) |
				Карапь: Неман2 Меркури25 4т
					Дописи: 2.542
	Сказал(а) спасибо: 2.281
				Поблагодарили 486 раз(а) в 131 сообщениях
			Удачи и терпения ,  Женя поделитесь ,как получается.
Rickov (19.08.2013)
		#68 (permalink) |
			Кто что скажет про этот аппарат
			IGBT INVERTER AC/DC TIG/MMA Aluminum Welder TSE200G, new generation of WSME 200-in Arc Welders from Industry & Business on Aliexpress.com Можно купить с доставкой сюда получается чуть меньше 600 баков,как таможню пройти?
	067 598 00 00 Командери, гвинти, прилади контролю та інша комплектація до човнів.  |
		#70 (permalink) |
					Дописи: 4.703
			ну что можно сказать? Только то, что это работает! Понятно что бывает приварено, а бывает присрано, но для нашего "гараж-колхоз тюнингха" по моему годится.... вот фото подрихтованной и потом заваренной алюминиевой кастрюльки, черноты нет, все чисто. Подача проволоки на три/четвертых, ток в четвертом положении
| 6 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
abdyla_ (27.08.2013),
dberegovoy (27.08.2013),
Gelius (27.08.2013),
vjat@meta.ua (27.08.2013),
практикант (01.09.2013),
слава (04.11.2013)
		#71 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
				Звідки Ви: г.Энергодар
					Дописи: 9.173
	Сказал(а) спасибо: 6.530
 Про сам аппарат сказать нечего. Именно таким не работал. В прошлом году не немецком е-бее прикупил аппарат 3 в одном: плазморез, тиг и "ручник". На фото была показана такая же горелка фирмы abicor binzel(может, не совсем корректно написал название). По факту совершенно другая. И ее разъем на указанном тобой аппарате- точь в точь. Смысл самого разъема таков: газовый шланг находится в эл. оплетке. Итог печален-рукав очень жесткий, плохо изгибается, что совсем не радует
	Хочешь что-то сделать хорошо- сделай это сам.  |
		#72 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
					Дописи: 2.542
 В Украине регламентирующим документом для таможенного оформления входящих отправления является Таможенный Кодекс, вступивший в силу в июне 2012 года. По сравнению с предыдущей его версией, правила таможенного оформления входящих отправлений стали более мягкими. Согласно Кодексу, лимит по беспошлинному ввозу теперь составляет 300 евро по оценочной стоимости и 50 кг по весу – для одного получателя в течение одних суток. В случае превышения указанных нормативов груз облагается таможенной пошлиной в размере 10% от сверхлимитной стоимости товара, к которой прибавляется также 20-процентный НДС, начисляемый на сверхлимитную стоимость. Если вес груза превышает 100 кг или стоимость превышает 10 000 евро, то к оценочной стоимости, облагаемой таможенной пошлиной, прибавляется также стоимость страховки и доставки отправления. Существуют отдельные категории товаров, на которые предусмотрен специальный акциз или собственные нормы. Например, посылка с пищевыми продуктами не должна превышать по весу 10 кг, а при пересылке электронной техники и средств связи товаров одинакового наименования должно быть не более двух, в противном случае такое отправление классифицируется как коммерческое. Все перечисленные правила действительны как для государственного почтового оператора, так и для коммерческих служб экспресс-доставки. Добавлено через 12 минут Действительно работает,рад что получается , думаю не плохая альтернатива аргону в домашних условиях.
		#74 (permalink) |
					Дописи: 4.703
			Сварка полуавтоматом - Основы сварки полуавтомата - YouTube
	ролик по основам сварки полуавтоматом, есть над чем задуматься  |
		#75 (permalink) |
					Дописи: 10.013
	Сказал(а) спасибо: 7.969
			Женя!
			В Москве выпускается аппарат Мультиплаз-2500 -похож по внешнему виду на шуруповерт,зато варит практически все и режет металл трлщиной по памяти до 10 мм.Можно варить батарею.блок двигателя прямо с водой.Для сварки автомобилей на СТО то что надо. У нас в Украине есть их представители. Самое главное,что там применяется водочный раствор-это изобретение именно советских конструкторов.
		Востаннє редагував Шамич: 03.11.2013 о 13:14.  |
Rickov (03.11.2013)
		#76 (permalink) |
					Дописи: 4.703
			Да мне что до Москвы это охрененно далеко что до вас ешо дальше :) завтра буду варить, отпишу
		#78 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
					Дописи: 23.753
 Москва от нас не далеко- 850 км. Одинаково- что до венгерской границы(Чоп), что до Луганска(Ворошиловоград).
	Люблю рыбалку и уху!!! Merlin-2 Mercury 60 EFI  |
		#79 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
					Дописи: 4.703
			Жгет наконечники, петлил в роликах, лечится установкой ролика на 1,0 и устранением зазоров везде где можно в подаче проволоки при помощи отрезков пвх трубки от пасты от авторучки, нужно видимо уменьшать ток (имхо, но может быть иные прав)
 Ну это как здрасьте, Иркутск типа рядом 460 верст Чита 660, далеко начинается от Новосибирска  |
		#80 (permalink) |
					Дописи: 4.703
			наконечник полуавтомата раскаляется докрасна после чего проволока намертво в нем заваривается, пока лечится сверловкой на 1,2 мм под проволоку 0,8 и короткими стежками, т.е. длинный шов не получается (или я чего то делаю не так)
| Продажа рифлёного алюминия | Юрий aptt | Архив | 132 | 21.02.2012 08:19 |
| Сварка пробоины в носу Крыма | jeka_vdv | Крым | 10 | 17.09.2011 23:57 |
| Катера из алюминия | dimon | Архив | 21 | 30.12.2010 12:09 |
| Нужен кусок алюминия. | Andrey55 | Куплю, где купить | 17 | 10.12.2010 09:04 |
