Старий 10.04.2014, 18:44   #11 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
Типово Re: Сварка алюминия
Померял напряжение сварочника, оказалось 46вольт.
2 транса с алюминиевой шины.
Подойдет в качестве источника питания под алюминий с осциллятором?
В теории безопасное напряжение холостого хода должно быть 55-80вольт.
В моем трансе малые токи до200А-66вольт,большие токи450А- 78 вольт,
работаю в основном на малом токе до200А-всё работает!
Что касается твоего транса-х.з, я не электрик чтобы уверенно сказать ДА!,
но если уверенно варит электродом 4мм.-то куда он денется,разьве что будет греться! Осцилятор зделает своё дело(выдаёт напряжение до 1000вольт,частоту до 400герц).Все эти дела изучал лет 40 назад, лучше подключить осцилятор и попробовать, устроить тест драйв.
dberegovoy (10.04.2014)
Продажа рифлёного алюминия Юрий aptt Архив 132 21.02.2012 08:19
Сварка пробоины в носу Крыма jeka_vdv Крым 10 17.09.2011 23:57
Катера из алюминия dimon Архив 21 30.12.2010 12:09
Нужен кусок алюминия. Andrey55 Куплю, где купить 17 10.12.2010 09:04
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:09.
