Старий 22.02.2013, 13:05   #1 (permalink)
Псевдо: Валентин
Карапь: Южанка2 Хоnda50,Калипсо290 Yamaha9.9 Кажан 3.3 Мерк 5
Дописи: 100
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Типово Как сорвать "прикипевший" болт
День добрый. Извените не хотел создавать новую тему написал тут. Подскажите пожалуйста не могу открутить(сорвать) болт слива масла HONDA 40,может кто-то подскажет как легче это зделать (боюсь слизать),заранее благодарен.
kormankv зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.02.2013, 14:29   #2 (permalink)
Аватар для Walentin
Псевдо: Валентин
Карапь: ПилотХаус 535,Хонда 150
Дописи: 2.125
Сказал(а) спасибо: 1.614
Поблагодарили 1.013 раз(а) в 256 сообщениях
Типово Re: Запчасти HONDA
Допис від kormankv Переглянути допис
Попробуй прокрутить вперед по часовой , но не очень много, на несколько градусов, чтобы сорвать закипь.
Walentin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
kormankv (22.02.2013)
Старий 22.02.2013, 14:42   #3 (permalink)
Аватар для Walentin
Псевдо: Валентин
Дописи: 2.125
А потом, естественно против часовой.Я обычно в таких ситуациях делаю именно так.
Старий 22.02.2013, 15:44   #4 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
Не годиться, слижется шлиц.
Берешь ударную отвертку и с двух ударов молотком откручивается . Проверено на своем моторе. Тока следующий раз без фанатизма закручивай. Удачи.
kormankv (22.02.2013), Larik (22.02.2013), Vitaliy M. (22.02.2013), Рамзес (26.02.2013)
Старий 22.02.2013, 20:04   #5 (permalink)
И обязательно поменяй прокладочку под пробкой.
kormankv (22.02.2013), Рамзес (26.02.2013)
Старий 22.02.2013, 21:38   #6 (permalink)
Псевдо: Валентин
Дописи: 100
Ребята благодарю за советы завтра попробую.
Старий 26.02.2013, 22:25   #7 (permalink)
Псевдо: Валентин
Дописи: 100
Нажаль ничего не получается даже незнаю что и делать болт практически слизан
Старий 27.02.2013, 15:54   #8 (permalink)
В баркасе как-то видел пробки,но ЦЕНЫ.......
Вова, так то ж изделие всё-таки.
Мне вот например понадобились фильтры на пылесос, так за три куска паралона крупнопористого 328 грн!!!
Интернет-магазин Thomas Фильтр для пылесоса Thomas FAVORIT
Старий 27.02.2013, 19:53   #9 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Зайди в аквариумный магазин и выбери фильтр нужного размера . Его можно подрезать по размеру. По любому дешевле будет.
Larik (27.02.2013)
Старий 28.02.2013, 09:26   #10 (permalink)
Аватар для Vitaliy M.
Карапь: Buster Magnum Honda BF225
Дописи: 2.154
Сказал(а) спасибо: 1.590
Поблагодарили 722 раз(а) в 296 сообщениях
Фото просил не ради любопытства. Если место позволяет приварите гайку, если уже все облизали, охладите и торцовым ключом чувственно в натяжку пробуйте крутить. Должно сработать. Единствено правильное решение это был совет B55, ударная должна была открутить. Если это не совсем Ваше, обратитесь к тому кто разбирается, здесь нужно акуратно использовать все шансы, а не эксперементировать.
Востаннє редагував Larik: 28.02.2013 о 11:21.
Vitaliy M. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.02.2013, 22:52   #11 (permalink)
Типово Re: Как сорвать "прикипевший" болт
Обычно это ситуация называется "вызвать дятла", не в обиду, извините . По сути вопроса, берем наставку (короткий отрезок стальной арматуры к примеру) диаметром немного меньшим чем болт , винт или саморез, ставим ее на головку "неоткручиваемого" и с энергичностью дятла куярим соответствующим молотком чтобы не расколоть корпус. В практике, нормальнообразованный студент после слесарного училища, решает эти вопросы минут за сорок (проверенно), откручивается пальцами. А вообще, рулит ударная отвертка, или накрайняк тупое зубило с молотком на откручивание
__________________________
Востаннє редагував popovitch: 01.03.2013 о 00:22. Причина: орфография
Старий 01.03.2013, 00:21   #12 (permalink)
Аватар для Петрович &
Звідки Ви: Днепродзержинск
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 1.447
Сказал(а) спасибо: 997
Болт в потай или с головкой? Если с головкой, остается газовый ключ. Потай думаю высверливать,после промывка. Против ржавчины рулит кола, фанта.
Старий 01.03.2013, 08:59   #13 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Попробуйте залить ведешкой потом взять маленькое зубильце и зацепившись за бок шляпки винта зубильцем постукивать по нему молоточком в сорону откручивания (и незацепите картер)
Старий 01.03.2013, 09:08   #14 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Главное - не сломать. Неужели у вас нет ни одного знакомого автослесаря? У меня в пользовании имеется 3 ударных отвертки. Если есть возможность, то лучше купить. Даже китайская отвертка будет стоить дешевле, чем спецпробка с магнитом. При пользовании "не каждый день" ее хватит вам не на один сезон.
Старий 01.03.2013, 09:41   #15 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Валентин!
Залейте болт обычным керосином на несколько часов или обложите тряпкой обильно смоченной керосином или ВД-40,потом ударной ответкой или медной выколоткой короткий резкий удар с умом.
На будущее,чтобы не было прихватов,используйте обычную графитовую смазку,проверено годами начиная с самых первых моторов и кончая Сузукой,болты и пробки редуктора будут откручиваться без проблем.
Просто корпус редуктора имеет алюминиевый сплав,а болт стальной вот и образуется коррозия.
Удачи!
Есть еще "Русский ключ"-это зубило и молоток,но им надо уметь пользоваться по месту с умом, дает хорошие результаты.
Востаннє редагував Шамич: 01.03.2013 о 09:43.
kormankv (05.05.2013)
Старий 04.06.2014, 15:53   #16 (permalink)
Псевдо: Artem
Звідки Ви: Львов
Карапь: На ногах
Дописи: 1
Купите индуктор.
Служит для разогрева ржавых и прикипевших деталей определённого диаметра.
Удобен в использовании тем что, благодаря гибким спиралям, позволяет нагреть часть детали, не затрагивая расположенные рядом поверхности.
Видео https://www.youtube.com/watch?v=litvs7yX7RQ
Востаннє редагував Larik: 04.06.2014 о 16:13.
ARTEMoN__ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.06.2014, 00:24   #17 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.989
Сказал(а) спасибо: 8.546
Допис від ARTEMoN__ Переглянути допис
Купите индуктор.
Походу лучше мотор сразу в печку зах.....рить
mmiron (30.04.2016)
Старий 04.06.2014, 16:20   #18 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Ептить кипятильник.
Для мотора боюсь не пойдет
Старий 04.06.2014, 16:24   #19 (permalink)
Аватар для александр sss
Звідки Ви: почти Киев
Карапь: Неман 2 яма 30 4х-т.
Дописи: 2.741
Сказал(а) спасибо: 1.132
Индуктор наверно денег стоит и не везде им подлезишь .На выходных менял на машине ходовую ,один болт на балке так прикипел, ну ни как, вот эта штука реально помогла...
Назва:  rw6086.jpg
Переглядів: 503
Розмір:  6,4 КБ
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:48.
