| Результати опитування: 40 или 60? | |||
| Я за 40 |
6 | 13,95% |
| Я за 60 |
37 | 86,05% |
| Голосували: 43. Ви ще не голосували в цьому опитуванні | |||
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.209
Сказал(а) спасибо: 380
Здравствуйте. Хочу поменять свою тоху 30лс 4т на более мощный мотор. Возник вопрос в выборе мотора (лодка казанка 5). Понимаю что 60 лс на 5уй козу - много, а 40? - не будет ли мало?
Оставил бы свой выбор на 50 лс., только нет на рынке адекватных, чаще всего это 4 цилиндровые, а по весу как таже 60. Подскажите как быть с выбором? Спасибо. |
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
Однозначно 60 и ни о чём не думать. Тоже была на Казанке Хонда 50, перевесил Ямаху 60 и прозрел. Только надо добавить трим-пластины или гидрофойл. Дельфинит без них. А так что по расходу что по комфорту это бомба. Могу скинуть видео на вайбер.
alex__k (03.05.2018),
exceptional (06.05.2018),
Pasic (02.05.2018),
Ruslan (03.05.2018),
sofyart (04.05.2018)
#5 (permalink) |
Казанка 5 с выносным дельфинит, токо начинаешь трогать кнопку трима. И погружается корма в статике очень сильно. По я за 60, а если переделать с выносного транца, то и больше можно. Почитай мою тему про транец Казанки 5 и всё поймёшь. Все отверстия в корме - выходы от советской рулёжки и другое сразу заделывай, а то когда 2 человека станет ближе к корме, начинает через них набирать воду. Вот себе буду опять убирать выносной транец.
Добавлено через 46 секунд Вот тема, почитай http://forum.fregat.club/%D0%BA%D0%B...8-5%D0%BC.html Добавлено через 1 минуту Ещё добавлю, надо киль или гидрошайбы приклепать, а то корму сносит слегка в поворотах.
Валера М (07.05.2018)
Так все сказано. Добавить нечего. Хотя... если выбор мотора определит голосовалка - могу прикрутить в 1-й пост
Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой! |
#9 (permalink) |
Я за 60-ку. Буде і економічніше і запас потужності( для тих, хто дружить з головою!) буде тільки плюсом. Сороковка буде працювати постійно під нагрузкою і як наслідок, розхід бензину збільшиться. На 60-ці можна пересуватись і в пів-газу.
#10 (permalink) |
#11 (permalink) |
только 60
и нефиг голосовать
| 6 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Gosha-09 (06.05.2018),
Konstantin 69 (06.05.2018),
Валера М (07.05.2018),
Владимир гризли (07.05.2018),
КТМОВ-- (07.05.2018)
#12 (permalink) |
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
як людина яка 3 чи 4 роки назад поставила 40, і повірте не кожна совколодка з 60 мене догонить. Зараз придивляюся на 60 ку.
ПС однозначно тільки 60! Виграєте у всьому!
Один Володя почав другий Володя закінчить!!!!! |
#13 (permalink) |
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
У меня тоже был выбор между моторов помощности недавно ,правда между 115 сил и 150 . В итоге выбрал 150 и ни о чем не жалею . Если позволяет транец и кошелек то однозначно 60 сил . Как выше написали что запас мощности и экономия топлива это всегда гуд.
#14 (permalink) |
Карапь: в поиске
Дописи: 3.274
Сказал(а) спасибо: 2.352
У меня в одной компании вида комплекта(мой 60 мерк и друг 40)40 проигрывает во всем-скорость,выход на глосс,макс загрузка.а разход у 60 ну точно не больше.Ходом на Прогресса
Мой голос за 60(сам поменял Хонда 40 на мерк 60) |
exceptional (07.05.2018),
#15 (permalink) |
Псевдо: Вован
Звідки Ви: Кремень
Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 356
Шо там думать, при одинаковом весе и не большой разнице в цене- ЗА 60!
Звідки Ви: Киев (РОП-1)
Дописи: 1.381
Сказал(а) спасибо: 676
Скажу по собственному опыту 4 котловая 40-ка намного интереснее той же 3-х котловой поэтому забудьте про разницу в весе 20 кг
Жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы (c) |
#18 (permalink) |
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Сказал(а) спасибо: 741
Если брать б/у, то надо отталкиваться от цены и состояния, т.к. 40 сил более, чем достаточно, а 60 - предельно, но прикольно. И надо подумать о регистрации комплекта с 60-кой.
