Старий 01.04.2019, 15:16   #1 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.027
Сказал(а) спасибо: 7.974
Типово re: Максимальная скорость Казанки-5
та я понимаю разницу вихря от иномарки!25й вихрь,это типа 20й парсун грубо говоря....при условии вылезанности и переделанности вихря,и посему получается казанка с 30кой иномаркой должна идти выше 45ти стабильно получается...
Добавлено через 30 минут
тогда у нашего коллеги есть два пути разобраться,первый называется компресометр,а второй называется тахометр,и всё станет ясно,раз игра тримом не помогла,то тут без вариантов,либо компрессия(лошади подустали) либо при условии что не устали подбирать винт исходя из информации которую даст тахометр по оборотам движка...
В каждом конкретном случае надо рассматривать различные варианты: загрузка, мощность, параметры винта,центровка лодки, кстати Казанкуа-5 любит кормовую центровку., угол наклона мотора итд.
Максимальная скорость Финвал 475 эво в1961 Finval 561 02.12.2022 14:09
Скорость Казанки 5 с Тохатсу 30 exceptional Казанка (2-5) 3 08.07.2017 19:50
Скорость при тролинге Walentin Рыбалка 29 21.02.2017 22:06
Крейсерская скорость Konstantin 69 Длинномер 23 03.10.2016 11:27
Скорость мотора Mercury M5 aratinga Подвесные импортные брендовые 9 13.06.2015 18:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:05.
