Старий 07.11.2012, 20:29   #1 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Типово Re: Самострой. Или как я Казанку 5м перестраиваю
У всех одна ошибка
Пытаются сэкономить на перегородках
Не повторись
Боже упаси!!!! Ни в коем случае ничего не убираю! Где то нарыл фото. будет именно так.
Это касательно бака. А по вопросу вырезаного носа, внутри планирую связанный с основным корпусом заклепками, сваренный из алюминевой трубы 20х20 каркас. Теоритически конструкция наоборот усиливается. Сделаю на выходных, выложу фотки.
Назва:  t_img_1945_small_107.jpg
Переглядів: 3127
Розмір:  60,6 КБ
Старий 07.11.2012, 20:40   #2 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
2 выход Воздух сделать как можно выше!!!! Может даже спереди бака. Нос всегда задран. Если делать безпалубный вариант обизательно усилить и подумать о носовом тенте (казанка склонна к зарыванию носом). Молодец Удачи. Пескоструй конешно хорошо но не для лодки, теперь Вам в тему (покраска лодки) Надо правильным грунтом правильно покрасить.
Востаннє редагував Роман 37: 07.11.2012 о 21:00. Причина: добавил
Старий 07.11.2012, 21:02   #3 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Я по этому даже самую дешевую палатку купил, что бы ребра жесткости от нее использовать в носу. По углам крест на крест привариваю тоненькие трубочки в них эти самые ребра по дуге и сверху легкий но не промокаемый тент. У меня вообще идея что то вроде джин-бота сварганить. Минимум излишеств максимум практичности и безопасности. То есть, внутри корыта ввариваю каркас, все полости забиваю пенопластом и сверху люминьку на заклепки. Думаю что даже при полностью залитом корпусе хрен утонет.
Старий 07.11.2012, 21:34   #4 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
По поводу алюминия (разного) есть магазин в раене краснозвездного п-та (телефон есть в разделе где купить) Ул Озерная. В гугле Алюминий на Озерной. Там можно купить квадратных труб и сделать правильное усиление. По поводу перегородок На 4- фото видите впереди две перегородки (шпангоуты). Я так понимаю там начало 2-й палубы обизательно поперечину под палубой и в раене стыка носовых листов с днищевыми я бы тоже замутилбы шпангоут Это в самом переди где 2 ряда заклепок). Если надо листовой люминий то обратитесь в пункы приема цвет метала (бывают зачетные кусочки).
Востаннє редагував Роман 37: 07.11.2012 о 21:40. Причина: Добавил
Старий 07.11.2012, 22:47   #5 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
По поводу заполнения пустот. Отакое вот кино!!!
Назва:  t_0035_184.jpg
Переглядів: 3296
Розмір:  70,2 КБ
bougatsafilo (24.03.2013), слава (15.11.2013)
Старий 07.11.2012, 23:00   #6 (permalink)
А такой вопрос - разве Казанка - 5 не цельно дбральная. Варить силовые элементы я бы поострёгся, тем паче, что шпангоуты слишком тонкие и близко к обшивке, как бы от тепла тиоколовая лента не потекла.
100х100х10 мм, что бы под датчик сразу в нем резьбу нарезать. Шарамелочь а приятно! А когда на корпус буду брать хотелось бы по месту кроить. Вот и парюсь как его тарабанить к месту реконструкции.
10 мм? На бак?. Олег Вы его бронебойным делаете? Что бы датчик вкрутить в бак, достаточно и 3 мм аллюминия - у него 5 крепёжных шурупов/винтов по очень маленькому кругу.
Старий 08.11.2012, 11:03   #7 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Сам каркас варится отдельно. Крепление к корпусу только заклепками. Бак варится отдельно. Ни каких тепловых нагрузок не будет.
Основная толщина стенки 2мм. 10мм под датчик для того что бы не делать сквозных отверстий. Винт не длинее 6мм.
По этой идее к Саше, morgan777 обратись. Он себе так делал, про прошествии сезона эксплуатации отзывы не очень.
Спасибо за совет по общаюсь с моргганом, по спрошаю в чем проблемма.
Как зарегистрировать катер самострой? Бейлайнер Регистрация, техосмотр, права и т.д. 1 04.09.2012 06:25
Двигатель на самострой!!! pumbamорячок Самострой 34 05.03.2012 21:07
Оцените самострой ivva boat Самострой 28 05.06.2011 23:17
продам Казанку 999999999 Архив 2 05.03.2011 12:40
Продам Казанку-5М, Яма-60. Fix Архив 0 24.02.2011 19:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:04.
