-   Казанка (2-5) (http://forum.fregat.club/казанка-2-5/)
-   -   Самострой. Или как я Казанку 5м перестраиваю (http://forum.fregat.club/казанка-2-5/6521-самострой-или-как-я-казанку-5м-перестраиваю.html)
Олег 71 07.11.2012 19:44
У темі 4 долучень
Приобрел Казана 5м с выносным транцем запускаю процес переделки (шоб весной во всеоружии). В принципе со всеми ньюансами определился. Что куда как и зачем. Но как говориться одна голова хорошо.... а когда их много..... не дай бог тяжелый будун!!!=-O Решил дабы не наплужить в будующем выкладывать в фото весь процесс реконструкции, а вось кто пожалеет да и даст хороший совет (я уже по собственному решению пескоструй прошел)!!!!%OD. С момента приобретения и до сегодняшнего дня в хронологическом порядке на фото!
Олег 71 07.11.2012 19:53
Re: Самострой. Или как я Казанку 5м перестраиваю
У темі 1 долучень
Сегодня приобрел все расходники (люминий 2мм, трубки, датчик), хочу между третим и четвертым рецестом, бачек как на фото заделать. Завтра дую к сварщику. Подскажите правильно ли выбрал место? Как по мне практически идеально, да и места в рундуках не займет.
P_Petrovich 07.11.2012 20:16
Допис від Олег 67 (Допис 148289)
У всех одна ошибка
Пытаются сэкономить на перегородках
Не повторись
Олег 71 07.11.2012 20:29
У темі 1 долучень
Допис від P_Petrovich (Допис 148291)
У всех одна ошибка
Не повторись
Боже упаси!!!! Ни в коем случае ничего не убираю! Где то нарыл фото. будет именно так.
Это касательно бака. А по вопросу вырезаного носа, внутри планирую связанный с основным корпусом заклепками, сваренный из алюминевой трубы 20х20 каркас. Теоритически конструкция наоборот усиливается. Сделаю на выходных, выложу фотки.
Роман 37 07.11.2012 20:40
2 выход Воздух сделать как можно выше!!!! Может даже спереди бака. Нос всегда задран. Если делать безпалубный вариант обизательно усилить и подумать о носовом тенте (казанка склонна к зарыванию носом). Молодец Удачи. :za: Пескоструй конешно хорошо но не для лодки, теперь Вам в тему (покраска лодки) Надо правильным грунтом правильно покрасить.
Олег 71 07.11.2012 21:02
Допис від Роман 37 (Допис 148298)
Я по этому даже самую дешевую палатку купил, что бы ребра жесткости от нее использовать в носу. По углам крест на крест привариваю тоненькие трубочки в них эти самые ребра по дуге и сверху легкий но не промокаемый тент. У меня вообще идея что то вроде джин-бота сварганить. Минимум излишеств максимум практичности и безопасности. То есть, внутри корыта ввариваю каркас, все полости забиваю пенопластом и сверху люминьку на заклепки. Думаю что даже при полностью залитом корпусе хрен утонет.
Роман 37 07.11.2012 21:34
По поводу алюминия (разного) есть магазин в раене краснозвездного п-та (телефон есть в разделе где купить) Ул Озерная. В гугле Алюминий на Озерной. Там можно купить квадратных труб и сделать правильное усиление. По поводу перегородок На 4- фото видите впереди две перегородки (шпангоуты). Я так понимаю там начало 2-й палубы обизательно поперечину под палубой и в раене стыка носовых листов с днищевыми я бы тоже замутилбы шпангоут Это в самом переди где 2 ряда заклепок). Если надо листовой люминий то обратитесь в пункы приема цвет метала (бывают зачетные кусочки).
Олег 71 07.11.2012 21:40
Еще один вопрос к сообществу: стоит ли обрабатывать сам корпус из нутри? В смысле дополнительного антикорозийного покрытия, гидро, шумо, вибро изоляции? Если да то чем? Может автомобильным велкором каким то?
Роман 37 07.11.2012 21:43
Допис від Олег 67 (Допис 148321)
Грунт ВЛ 2, потом обычный грунт, потом спец пена (или плотный пенопласт на пену).
санек 75 07.11.2012 21:50
Допис від Роман 37 (Допис 148323)
Добрый вечер.Подскажите,что за спец пена а лучше название :smuschenie:
Олег 71 07.11.2012 22:06
У темі 1 долучень
Допис від Роман 37 (Допис 148320)
По пытался примерно изобразить не знаю поймеш ли? Но глянь может чего и подскажеш. СПСБ!
Олег 71 07.11.2012 22:12
Допис від санек 75 (Допис 148324)
Пена с малым расширением (используют в строительстве для приклеивания пенополистирола к бетону) особенности следующие:имеет слабый коэфициент расширения, слабо гигроскопична, не подвержена уф. излучению. В CERESITе называется СТ-84. Могу презентовать баллон.:*-)%*
Adolf2003 07.11.2012 22:15
Насколько я понял Олег 67 в районе куреневки обитает, ему проще люминь брать здесь
Олег 71 07.11.2012 22:32
Я думал брать пенопласт обычный максимум плотность 25, он гораздо легче стиродура + дешевле, там плотность от 125, и воду не тянет, но тяжелый сцуко. Так я для борьбы с этой напастью думаю обычный сверху стречем забинтовать плотно и уже на спец. пену к стенке лепить. Как идея???
Допис від Adolf2003 (Допис 148333)
Та да! офис в Вышгороде, спасибо посмотрим!
Добавлено через 12 минут
У меня другая проблемма. Транспортировка. Лодку делаю в селе 60 км от Киева. Сегодня на бак брал на "МАЯКе" там мне по размерам за 20 пеньензов порубили, в Шкоду вошло, тетенька там добродушная такая и барахла разного до черта , выцыганил кусок 100х100х10 мм, что бы под датчик сразу в нем резьбу нарезать. Шара:cool2:мелочь а приятно! А когда на корпус буду брать хотелось бы по месту кроить. Вот и парюсь как его тарабанить к месту реконструкции.
Олег 71 07.11.2012 22:47
У темі 1 долучень
Допис від Олег 67 (Допис 148304)
По поводу заполнения пустот. Отакое вот кино!!!
Гена 07.11.2012 23:00
А такой вопрос - разве Казанка - 5 не цельно дбральная. Варить силовые элементы я бы поострёгся, тем паче, что шпангоуты слишком тонкие и близко к обшивке, как бы от тепла тиоколовая лента не потекла.
Допис від Олег 67 (Допис 148336)
10 мм? На бак?=-O=-O=-O. Олег Вы его бронебойным делаете? Что бы датчик вкрутить в бак, достаточно и 3 мм аллюминия - у него 5 крепёжных шурупов/винтов по очень маленькому кругу.
Pasic 07.11.2012 23:03
По этой идее к Саше, morgan777 обратись. Он себе так делал, про прошествии сезона эксплуатации отзывы не очень.
Олег 71 08.11.2012 11:03
Допис від Гена Б. (Допис 148348)
Сам каркас варится отдельно. Крепление к корпусу только заклепками. Бак варится отдельно. Ни каких тепловых нагрузок не будет.
Основная толщина стенки 2мм. 10мм под датчик для того что бы не делать сквозных отверстий. Винт не длинее 6мм.
Допис від Pasic (Допис 148351)
Спасибо за совет по общаюсь с моргганом, по спрошаю в чем проблемма.
Олег 71 09.11.2012 14:17
У темі 1 долучень
:garmonist:Сегодня закончили делать бак. Объем 58 л. Не знаю как кому а мне хватит.
меркурий 10.11.2012 06:18
Допис від Олег 67 (Допис 148710)
Оригинально, Сидухи практичны не только для покатушек. но может стоит к первому и второму шпангоуту усиление из листа проклепать?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:54.
