-   Казанка (2-5) (http://forum.fregat.club/казанка-2-5/)
-   -   Самострой. Или как я Казанку 5м перестраиваю (http://forum.fregat.club/казанка-2-5/6521-самострой-или-как-я-казанку-5м-перестраиваю.html)
Олег 71 21.01.2013 15:58
Re: Самострой. Или как я Казанку 5м перестраиваю
Допис від Боцик (Допис 164335)
Доброе Утро Всем....Отлично получилось-БОМБА...если палуба будет такой-же,то на воде заметить будет трудно.....А то ВСЕ-КАМЫШ-КАМЫШ......Не иронизирую,каждому свое но по мне отличный получился окрас и главное не под КАПИРКУ-как у всех и веселенький светлый тон\ВБЛИЗИ\ издалека будет сливаться и в глаза не бросается.......
Владимир, добрый день!
Спасибо за положительную оценку моего творчества.
У меня к Вам пару вопросов, как человеку который имеет аналогичную лодку и не первый год ее юзает!
Вопрос в правильности установки двигателя (растояние от кавитационной плиты до киля) и какой винт более скоросной (параметры загрузки лодки: две тушки по 90 кг, 60 литров бензина ну барахла с пол центнера) Двигатель Ямаха-40
Боцик 21.01.2013 18:22
Добрый Вечер....У ВАС Казана с выносным транцем,а у меня -5м2,без оного,и тут нужно играть за щет этой длинны,у товарища -такая,как у вас и у него Суза 50,хоть и с клином но конкректно дельфинирует и меня догоняет....То-что у ВАС 40,это не показатель побежит только-так,за высоту ничего не скажу,почему-у ВАС выносной транец и помоему ВЫ бак ставите в корме....Непомню какая у ВАС длинна ноги,а по своей,нехочу быть неточным поеду на РОП,потом точно отпишу......
Добавлено через 10 минут
Допис від Боцик (Допис 164896)
Винт у себя поставил-С3х11х15.....Ненарадуюсь....И экономичный по расходу и получается как универсальный-и под загрузку и так,поражняком и двиг не перекручивает.....Но опять же нужно пробовать,тестировать.Подождите весны,дам ВАМ на пробу,а то ШУРАВИ,купил ,а он не подходит и теперь никак неможет его сдать....Есть еще 13 и 15 нержа,так-что лучше не спешите......
Вы,видали фотки с моей загрузкой и Казуля пошла под этим 15 винтом ,только шелестело и это так-постоянно.....
Олег 71 21.01.2013 20:29
Нога у меня 381, бак я поставил посредине (в теме фото есть), а вот за возможность покрутить разные винты...... Тут только один вариант:*-)%*:*-)%*:*-)%*:*-)%*:*-)%*:*-)%*:*-)%*:*-)%*:*-)%*:*-)%*:*-)%*:*-)%*:*-)%*
просто Андрей 21.01.2013 22:12
Допис від санек 75 (Допис 164283)
Которую бодяжат в гараже (Сула) на совковых весах с неизвестной погрешностью и какой-то неизвестной формулой расчёта.:ok: Тот же БОДИ намного лучше ВЛ-02 ИМХО( из личной практики)
Поддерживаю на все 100. Проверено на нескольких лодках, пользуюсь при покраске простым автомобильным антикоррозионым грунтом, без разницы какой марки, какой будет в данный момент, а про ВЛ-02 мифы раздутые торгашами этого грунта, ничем он не лучше, а может и наоборот, всеравно лодки и после него сколько то да корродируют, так что разницы нет никакой.:-)
Боцик 22.01.2013 05:12
Допис від Олег 67 (Допис 164959)
Доброе Утро.Вот,видите,-у ВАС-у ВАШЕГО мотора,-короткая нога,-значить моя высота транца уже не подойдет к ВАШЕЙ.У моего товарища ,правда ПРОГ.2,но тоже короткая нога,-нужно будет у него посмотреть размеры....Теперь еще одно,вот ВЫ покрасили,все сделали поуму,а протекторы ВЫ поставили???У меня на корпусе поставлены 4штуки-2-большие как у ПРОГОВ и 4 маленькие,-даже не4 а как ВИДИТЕ-6 штук.Большие поставил как на ПРОГЕ по середине,а 4 маленькие,-на 2 шпангоуте в районе переборки между салоном и передним отсеком,а сзади на предпоследнем шпангоуте,в районе кормовой сидушки-переборки ВАШЕГО бардака,на брызгоотбойниках,на два винта....Маленькие работают так-что их хватает на 2-3 года,особенно кормовые,а больших хватаетлет на 5-6....Так у меня днище и заклепы -как с магазина и коррозии нету,а как у ВАС......Свои винты давал на тестировку на ЯМУс ПРОГОМ,на 40 ЯМУ с ПРОГ4,короче ребята многие остались довольны винтом......Ждите весны.....А за протекторы-если у ВАС нету,то пошкребу по СУСЕКАМ......
Добавлено через 4 минуты
Если бак посредине то это другой ракурс,да может еще и не раскрутит до дельфина...А ЯМАХА- ВАША,4х тактник или как ,чтото мне по колпаку непонятно.....У товарища ЭНДУРО,один из первых купил,так говорит прожорливая ,что СВИНЯ.....
Карапуз 22.01.2013 07:31
Допис від Олег 67 (Допис 164839)
Казанке5 нужны транцевые пластины.:ok:
Олег 71 22.01.2013 11:08
У темі 1 долучень
Допис від Карапуз (Допис 165037)
Уже есть (SMART TABS):ok::ok::ok:, даже стационарное крепление под них сделал (см. фото).
Так что вопрос открытый: Какое растояние от киля до кавитационной плиты, при вышеуказанных параметрах? Не очень хочется из транца решето делать=-O=-O=-O!!!!
Уверен что есть люди которые юзают такой же комплект!!!!!
Карапуз 22.01.2013 17:13
Допис від Олег 67 (Допис 165092)
Есть. Только где гарантия что у меня мотор расположен идеально?
Роман 37 22.01.2013 18:34
Так что вопрос открытый: Какое растояние от киля до кавитационной плиты, при вышеуказанных параметрах? Не очень хочется из транца решето делать!!!!
Таже проблема. Думаю решить так: Закрепить мотор со стороны рецеса болтами (у меня там есть резьба) провести испытания а потом сверлить транец.
Боцик 23.01.2013 04:29
Доброе Утро Всем.Я,ведь ВАМ сказал -не спешите,-у ВАС что другой работы по корпусу,уже нету-???Делайте пока салон,стекло,командер,рулевое.Доску прикрепить и посверлить отверстия,на это много времени не нужно......Если сам не узнаю-другие подскажут.....Спешка нужна в других ситуациях.......Удачи......
Без Якоря 25.01.2013 21:55
Результат на фото, можете коментировать!!!!!:za::za::za::za::za:[/QUOTE]
А цвет под лаком поменялся:cool2::cool2::cool2: уже не похожа на БУРЕНКУ:-)):-)):-)): еще бы желтенького :cheburashka:%OD%OD
Олег 71 25.01.2013 22:03
О, щастье обявилось:-(0):-(0):-(0):-(0) Саня, в любом случае, без твоей посильной помощи и буренка не получилась бы:aplouse::aplouse::aplouse::aplouse::aplouse:
Без Якоря 25.01.2013 22:12
Допис від Олег 67 (Допис 165817)
Да ладно:smuschenie::smuschenie::smuschenie: ты все равно меня не слушал, но даже не смотря не енто получилась крутая МИЛКА:-D. После просмотра твоих фото вчера сидел до 3:00:russian::russian: все строил планы по прогу. и решил сварганить на нем америкосовский кумуфляж, уже запасаюсь малярной лентой:-)
Олег 71 25.01.2013 22:26
У темі 1 долучень
О таке????
Ты бы лучше, пока мужики без работы, загнал его под сварку:-@:-@:-@:-@
Без Якоря 26.01.2013 23:12
Допис від Олег 67 (Допис 165834)
О таке????
:nono::nono:Не о текеhttp://forum.fregat.kiev.ua/album.ph...pictureid=5400 но зеленого цвета
Боцик 27.01.2013 07:57
Доброе Утро Всем.....Мужики,-ВЫ-ЧТО,хотите создать флотилию лодок неведимок и записаться в агенты-007......Незнаю как ВАМ,но по мне весь прикол в том-что будет такая лодка с такой окраской,у Олега,но не у каждого второго....Возьмите тот-же \КАМЫШЬ\ пока первые лодки были оно как-то смотрелось,а теперь пошло повально и уже оскома от этого цвета....Неужели все охотниками стали,так не проще-ли купить костюм \КИКИМОРЫ\ и натянуть на лодку перед охотой......ОЛЕЖИЧ,Я,от своих слов по поводу твоей,- не отказываюсь-ВСЕ-БОМБА....Но теперь эту БОБМУ,хотят сделать интернатовской формой......Вобщем Я,сказал свое мнение,а кто-КАК ХОЧЕТ-ТАК и ДРУЖИТ.....Удачи ВСЕМ...... На ФЛОТЕ,в мое время,чуть-что и перекраска,даже в фильме \72 метра\,тунгус и коврик красил-\ЧТОБ КРАСИВО БЫЛО\.....Говорили-так-\КИСТЬ В РУКАХ МАТРОСА-КАРТИНА-СУМАШЕДШЕГО\..... Но это было в далеких 70х.......
Олег 71 27.01.2013 23:17
У темі 7 долучень
Отчет о проведенных выходных:-)):-)):-)) Наотдыхался мля.... ни рук ни ног......=-O=-O=-O=-O=-O 550 заклепок в белый свет как в копеечку%OD%OD%OD%OD%OD
Короче очередной этап созидания прошел (см. фото), на неделе по мелочам еще кой чего доделаю%-}%-}%-}%-}%-} и в следующие выходные покраска верха:za::za::za::za::za:
Олег 71 27.01.2013 23:22
Допис від Боцик (Допис 166332)
Володя, не переживайте, с такими темпами как Саня свой Прог крутит:-D:-D:-D:-D:-D, вторая невидимка не скоро появится:->:->:->! Тем более у нас по жизни дружеская артель, у него была лодка я брал , у меня, я ему доверяю:*-)%*:*-)%*:*-)%*. Так шо москва не сразу строилась!!!!!
Олег 71 27.01.2013 23:56
Черт эго знает, искал вариант покраски лодки, данное фото нашел на сайте Черкаской компании по тюнингу и ремонту лодок, то ли гермес, то ли грифон, попробуй через гугел. Просто я информацию заранее и долго собирал, как и чего буду делать, давно это было!!!:smuschenie::smuschenie::smuschenie::smuschenie: Извини! Что не смог помочь.
Рамзес 28.01.2013 00:32
Допис від Олег 67 (Допис 166653)
Ну Вы и монстр!!!:cool2::cool2::cool2::cool2::cool2::cool2::super::super::super::super::super:
Фото 07.11.2012, ( если судить по сообщению №1)
А уже 28.01.2013 и такие результаты!!
Почти три месяца и уже покраска.
Просто шикарно!!
Очень хочется глянуть в живую, на воде.:*-)%*:*-)%*
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:51.
