-   Казанка (2-5) (http://forum.fregat.club/казанка-2-5/)
-   -   Самострой. Или как я Казанку 5м перестраиваю (http://forum.fregat.club/казанка-2-5/6521-самострой-или-как-я-казанку-5м-перестраиваю.html)
Олег 71 19.12.2012 11:21
Re: Самострой. Или как я Казанку 5м перестраиваю
Допис від меркурий (Допис 156320)
мы занимаемся ремонтом и всякими "якими" по лодкам
Не, я любитель. Так сказать кружок "Оч умелые ручки", так что работы продвигаются по мере возможностей (время, деньги это основное, ну и по мелочи разное).
Олег 71 19.12.2012 22:59
Колеги лодководы, а часом ни у кого точного чертежа рулевой тяги к ПЛМ нема? Смотрю на нее и думаю какого платить за ее 100 енотов:)-(::)-(::)-(::)-(:? Токарю 0,5 плюс прут из нержи, думаю за полчаса управится! :cool2::cool2::cool2:
Гена 19.12.2012 23:08
Допис від Олег 67 (Допис 156638)
У каждого движка своя, различаются по длинне и изогнутости. Там резьба дюймовая и мелкая, не каждый токарь такую выточит. И 100 енотов что то уж очень дорого нашёл.
Олег 71 19.12.2012 23:18
Гена, та даже если 50, какая разница все равно зеленая давит, учитывая что токарь шаровой! А в чем проблемма сменить резьбу с дюймовой на нашу метровую?:smuschenie::smuschenie::smuschenie:
Гена 19.12.2012 23:23
Там в ухедвигла она дюймовая, проблем в общем то ни каких, но дюймовая резьба надёжнее.
Олег 71 19.12.2012 23:31
Прости за назойливость, ЧЕМ ОНА НАДЕЖНЕЕ????
Гена 19.12.2012 23:33
Ну хотя бы тем, что гайки не самооткручиваются.
Олег 71 19.12.2012 23:37
Не аргумент. Можно гровер, можно с второпластовой фтулкой гайку, можно зачеканить, да сварка в конце концов!!!!
Гена 19.12.2012 23:55
Ну уж совсем по нашему:-)).
Роман 37 20.12.2012 08:49
Я себе согнул из електрода покрутил мотор влево право поднял вверх, проверил штобы нециплялась. А потом выгнул из прута 10-11мм, понарезал резьбы и все гуд. Там работы на 2-3 часа с пивом.
практикант 20.12.2012 09:29
Допис від Роман 37 (Допис 156672)
Я себе согнул из електрода покрутил мотор влево право поднял вверх, проверил штобы нециплялась. А потом выгнул из прута 10-11мм, по нарезал резьбы и все гуд. Там работы на 2-3 часа с пивом.
Я точно также согнул из оцинкованной провлоки(можно из чего хочешь),пошел на рынок купил прут нержавейки 12мм ,горелочкой понагревал в местах сгиба,согнул по провлоке ,резьбу понарезал и гуд.А что бы не раскручивалась сейчас столько прибамбасов понавыдумывали- мама не горюй,вплоть до, гаечку на краску.Вообщем песня получается.:garmonist:Зачем тратить лишние деньги ,если можно самому сделать,и так их (денег) море уходит ,хоть и сам все делаешь.
Боцик 20.12.2012 11:01
Доброе Утро Всем.При чем-здесь дюймовая-лучше......за бугром все резьбы почти в дюймах.Гайки самоконтрющиеся-есть в продаже не вопрос,было-бы желание,да ТОКАРЬ,а не барыжник и все можно сделать не напрягаясь....Лично сам делал две кочережки по образцу-люди остались довольны....То-что фирма и все остальное-это ДА,но если есть бабулесы в кармане лишние,то вперед в БАРКАС,там этого добра немерянно и за конкректные цены....\Токарю с 79 года в одной конторе\.
Добавлено через 3 минуты
При изготовлении,желательно сразу определиться с материалом,-должна-быть калибровка нержа марка роли особой не играет\главное чтоб не прикалена,при загибе кочережки может лопнуть.Лично гнул, на холодную,на работе газ отрубили....
Предварительно -изначально делается заготовка в размер,по образцу,оежутся резьбы и делаются проточки,потом только греется\по возможности\ и загибается по образцу...
Олег 71 20.12.2012 18:36
Коллеги лодководы, в очередной раз убеждаюсь в правильном выборе однодумцев и соратников.:friends::friends::friends::friends:
Спасибо всем за правильные и дельные советы:cool2::cool2::cool2::cool2:, в субботу приступаю к реализации мини проэкта "Рулевая тяга своими руками" фото, видео отчет о результатах работ предоставлю по их окончанию!!!! :*-)%*:*-)%*:*-)%*:*-)%*
Рамзес 20.12.2012 22:19
Допис від Олег 67 (Допис 156841)
А какая тяга тебе нужна?
Гена 20.12.2012 22:51
Олег, перед этим позвони по тел 093466 3938 и спроси, у человека летом эти тяги были по 100-300грн.
Олег 71 21.12.2012 20:39
У темі 1 долучень
Допис від Гена Б. (Допис 156925)
Парни, спасибо огромное, но я уже договорился сделать точно такую же как на картинке:cool2::cool2::cool2:. Материал нержавейка, регулировка длинны:ok::ok::ok::ok:.
Себестоимость: стоимость расходного материала. Замеры все, на примере Роман 37, сегодня сняли в понедельник будет готова, уже не заморачиваюсь:->:->:->
Боцик 22.12.2012 10:03
доброе Утро Всем.А почему она с двух частей?Я,лично делал цельную и у меня на Хонде тоже цельная,а тут состыковка,или это спецом, для регулировки длинны,самой тяги....Сделать можно,как Я,и писал-было-бы желание,да руки от туда,а ведь получилось у ВАС отлично,а ВЫ хотели деньги на ветер.....МОЛОДЦА...
Рамзес 22.12.2012 10:34
Боцик, на фото это оригинал по которому он будет делать тягу.
А раздельно для регулировки.
Роман 37 22.12.2012 10:57
Себе делал без регулировок (вес) ИМХО регулировка там ненужна. Разве што руль прямо выставить. Да и нержавейка потяжелее.
Боцик 22.12.2012 11:17
Понял-Спасибо,-это есть оригинал ,а по нему будут делать....Удачи.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:51.
