-   Казанка (2-5) (http://forum.fregat.club/казанка-2-5/)
-   -   Самострой. Или как я Казанку 5м перестраиваю (http://forum.fregat.club/казанка-2-5/6521-самострой-или-как-я-казанку-5м-перестраиваю.html)
Олег 71 18.02.2013 15:47
Re: Самострой. Или как я Казанку 5м перестраиваю
Допис від SOKOL SERGEY (Допис 174261)
это не смола ,а парафин
Да нет коллега!!!!
Парафин на определенном уровне заканчивается!!!!
Далее смола, причем оч прочная!!!!
bougatsafilo 18.02.2013 16:10
Допис від Олег 67 (Допис 172411)
НО!!!! Это МОЯ лодка, Я ее САМ делаю, своими руками, хотя поверте мог бы поднапрячся и купить готовую, но мне нравится САМ процес созидания, своими руками, Я так РЕШИЛ и Я уже ЭТО СДЕЛАЛ!!!!!
Все правильно на все 100, В первую очередь Вам должно нравиться все, что происходит или что, связано с процессом созидания в Вашем творчестве. Ведь по сути - это Ваш заряд, эмоции, адреналин, характер даже, который будет по жизни с Вашим судном!!! Главное, что бы Вам нравилось! Удачи Вам, и терпения!!!:;-)
ghost_xyz 20.02.2013 20:16
Допис від bougatsafilo (Допис 174326)
Сообщение от Олег 67 Посмотреть сообщение
+100
Очень интересный проект:cool2:, уже много нужного для себя почерпнул.
С нетерпением жду продолжения;-)
просто Андрей 22.02.2013 16:24
У темі 5 долучень
Допис від Олег 67 (Допис 174272)
Я на предидущей посудине поставил на самый верх и четыре штуки, сектор освещения был больше 180 градусов, то есть внутренние светили вперед, наружные под улом в 45 градусов!!!....
Вот что такое нужно.:-)
практикант 23.02.2013 22:04
Олежек ты просто молодчага ,Много писать нет смысла .но молодец это точно.:cool2:;-)
Shel 24.02.2013 00:55
Допис від просто Андрей (Допис 175677)
Андрей - а есть информация что это за фары ?
Олег 71 26.02.2013 10:40
У темі 5 долучень
Потроху двигаюсь вперед, блин так задрачивает такая работа (подгоняеш, подрезаеш мучаешся, времени уходит вагон а результат приходит медленно>:->>:->>:->>:->).
Но худо бедно с непотопляемостью я почти добился успеха! Расчетный объем для моей лодки составляет 429 литров. Если считать только по пене то на сегодняшний день ушло 34 баллона, со средним выходом в 12 литров, это уже 408 :super::super::super:!!!!! А у меня еще две секции в кокпите по полу, борта и задние рундуки!:cool2::cool2::cool2::cool2::cool2:
Далее немного фотоотчета
Во избежании вопросов, см. вл. файл!!!!
Роман 37 26.02.2013 10:49
А зачем пенопласт резать кусочками? Может проще позасовывать кусками как сбоку. А по поводу подгонки прирезки согласен стопроцентов. Делаеш делаеш пока результат будет времени уходит огого.
Олег 71 26.02.2013 10:58
Допис від Роман 37 (Допис 176601)
Рома, это в целях экономии, стоимость одного балонна пены 70 грн, выход максимум 14 литров. А так и пены меньше уходит и мусора (ввиде обрезков) не остается, практически безотходное производство!!!!
olbob005 26.02.2013 16:58
Допис від Олег 67 (Допис 176598)
Но за то результат просто:cool2: А так да есть такая хрень, танцуешь танцы с бубнами пол дня, а че сделал и не видать (сам щазм Прог строю),
а еще хуже, когда берешь и разбираешь, то что сделал и по новой.
К стати спасибо за идею с коробочкой в передний пост. Извиняюсь, но скомуниздил для сэбэ:-) уже едет по почте:-)
Удачи в завершении строительства, и фоток по больше, оч интересно.
mityay76 26.02.2013 19:20
Допис від olbob005 (Допис 176679)
Олег,респект:cool2:,но сразу вопрос,-намокнет,-вонять не будет-ли,я себе думаю в пакеты пластиковые запаять:-)
Олег 71 26.02.2013 19:50
Допис від mityay76 (Допис 176719)
Дима, внимательно глянь на фото! Трубу видишь? Если да, тогда объясняю. По центру лодки, по всей её длинне идет дренажный канал. От стиродура до киля минимум 100 мм. То есть в случае попадания воды она естественным путем, либо под воздействием законов физики (на ходу или стоянке) или принудительных, после внимания лодки из воды. Попадает в кингстон, где естественно уже стоит помпа ( в положении автомат, даже при отключенной массе, конструкция это предполагает) вода естественным образом стекает и откачивается! Соответственно откуда не приятный запах и другие последствия???
Да к слову, дренажей четыре!!!! В субботу сфоткаю и выложу! Так что проблеммы не вижу. ИМХО!!!!!
Добавлено через 12 минут
И еще!!!! То колличество герметика, клея, и прочих гидро-влаго-пыле-тепло-шумо... и еще чего хочешь, но в тему, причем с использованием продуктов одного из ведущих мировых брендов, последних достижений концерна, мирового лидера в строительной химии HENKEL???? Да я ее. утоплю на фарватере и уволюсь с работы, в месте со своими. !технологами!!!!! Каждое действие с ними обсуждается и корректируется
mityay76 26.02.2013 20:00
Допис від Олег 67 (Допис 176722)
Онемел просто от ответа:neznayu:,только восторг:-)!
Добавлено через 8 минут
Допис від mityay76 (Допис 176735)
Покурил ,подумал и до сих пор репу чешу!
bougatsafilo 26.02.2013 20:07
У темі 4 долучень
Это хорошо, Олег! Отличная работа!:super:
:super: Тоже себе навалехаю мелкими партиями в какой нить целофан иль подобное-крепкое, тока не пенопласт, стиродур наверное если правильно называю?:neznayu:
А вот так стояли блоки в моем до переделки:
Олег 71 26.02.2013 20:17
Кстати!!!! Дима, война войной... Респект и уважуха за масло!!!! Нуно как то по сезон
у вылазку оформить!!!! С последствиями так сказать ну и по поводу естественно!!!!!
Добавлено через 4 минуты
Валентин, думаю что сам внешний вид вас не удовлетворил, я об остальном не говорю, потому и тюнингом занялись?
bougatsafilo 26.02.2013 20:55
Как Вам сказать, Олег! Внешний вид конечно меня не устраивал, но в целом я был доволен катером при его осмотре так сказать по сравнению с другими вариантами перед покупкой.
Допис від Олег 67 (Допис 176742)
Ах- тюнингом... это у Вас тюнинг и опыт для таких как я! :-]
А мы по простому, хотим покрасить, усилить нос, так как собираемся
спининговать:jig: 2-3 чел. поставить норм.сидухи, напихать стиродура, пол у нас
готов, кинуть помпу, стац.бензу и вперед бороздить Днестровские просторы :lodka::lodka::lodka:
набираясь опыта. Моторчеге Нептун-23 будет предостаточно, как для начинающего, а там время покажет мое имхо. Ну где то вот так, Олег
Олег 71 26.02.2013 22:18
Я тоже по началу с удочкой на берегу ставка сидел. Потом друзья на борт арендованного лодки пригласили и спиннинг дали, потом первую хаю поднял, потом купил 6 сильную сузу, потом резинку 3,6, потом ........ И это на протяжении трех лет...... Витаю Вас коллега!!!!!:cool2::cool2::cool2::cool2:
Олег 71 28.02.2013 16:00
У темі 2 долучень
Валентин,
надеюсь Вам это поможет!!!!
bougatsafilo 28.02.2013 16:15
Допис від Олег 67 (Допис 177413)
Валентин,
Конечно поможет, Олег!:super:
спасибо огромное!:friends:
андрей пав 28.02.2013 20:04
Работа сделана с душой,не пойму только по непотопляемости.Они съёмные или глухие?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:39.
