-   Казанка (2-5) (http://forum.fregat.club/казанка-2-5/)
-   -   Самострой. Или как я Казанку 5м перестраиваю (http://forum.fregat.club/казанка-2-5/6521-самострой-или-как-я-казанку-5м-перестраиваю.html)
Гена 31.05.2013 12:01
Re: Самострой. Или как я Казанку 5м перестраиваю
Допис від Олег 67 (Допис 198497)
Гена, а мона взять на пробу:smuschenie::smuschenie::smuschenie::smuschenie:.
в воскресенье буду на воде смогу проверить, правда он же дорогой зараза>:->>:->>:->, а шо я буду делать если понравиться%)%)%)?
Я ж семью на голодный паек посажу:-]:-]:-] если куплю%OD%OD%OD!!!!
Олег я ж сказал могу дать. Этот не такой дорогой как новые, но не на шару конечно:-).
Олег 71 31.05.2013 12:09
Гена, тебе залог, на попробовать нужен? Если ДА, то в каком размере, это раз.
Когда можно взять это диво дивное капиталистического лодкопрома? Это два.
Каков итоговый ценник, если подойдет? Это три. Можно в лычку!!!!!
Гена 31.05.2013 12:34
Допис від Олег 67 (Допис 198506)
Залог не нужен, остальное по телефону. Взять можно хоть сегодня.
Олег 71 31.05.2013 12:40
Ок. Спасибо. Ближе к вечеру наберу!
Боцик 31.05.2013 18:00
Допис від Deniz76 (Допис 198432)
Стайки - Кийлов. Волна 40см +/-... всего то. Но весело там. Днепровские волны короткие, тем и коварные.
m.youtube.com/watch?v=tmExFiC-qgA
Знакомые пейзажи,а волна для тех мест----САМО--ОНО.....Но каков АДРЕНАЛИНЧИК......СПАСИБО.
klvadim 31.05.2013 18:26
Допис від Олег 67 (Допис 198517)
И отчет в студию плиз!
mityay76 31.05.2013 19:11
Допис від Гена Б. (Допис 198516)
Ну и я стану в очередь за Олегом(на пробу,если ему не подойдет).Тоо Гена Б.,-заранее Спасибо!
Добавлено через 3 минуты
Допис від Niyazovitsh (Допис 198476)
"20 килограмм убивают лошадь",
Моя лодка гораздо аскетичнее,поэтому ощутимо легче,думаю разница до кил60-80 дойдет!
Олег 71 31.05.2013 21:28
Винт взял, красивый зараза и тяжоленький! Теперь ждемс воскресенье, когда уже? Аж свербит в одном месте! А отчет? Так это полюбому!!!
Гена 31.05.2013 22:04
Допис від Олег 67 (Допис 198689)
Олег примерь его,вернее шайбу упорную, ту которая сверху. Сделай это побыстрее,что бы у токаря можно было заказть.
Олег 71 03.06.2013 09:57
Допис від klvadim (Допис 198643)
Отчет будет сух и конкретен!
Испытаний не было....:'(:'(:'(:'(:'(
Причины: винт оказался на миллиметр длинне стандарата>:->>:->>:->>:->, тоесть при зажатии гайки он наглухо заклинивался на корпусе=-O=-O=-O.
При подкладке шайбы, аналогичной под гайкой , со шлицами, невозможно вставить шплинт. Отверстие для него не выходит из под гайки.
Вывод: был бы уверен что он мне подходит (винт), работы для токаря минуты на полторы и даже смысла в могорыче нет, но заведомо курочить ТАКУ ВЕСЧЬ, рука не поднимется, тем более что все в неизвестности>:o>:o>:o
Сверлить еще одно отверстие в валу........ ну х....й его знает шо там за метал (можно ли его просверлить) хотя думаю что мона, ну и опять же есть ли в этом смысл?????
Короче, Гена огромное спасибо за доверие, сегодня цяцьку верну, ну и подискутируем, мож шо подскажешь:za::za::za:
klvadim 03.06.2013 14:44
Жаль- ждал результата, вот может поможет http://www.brig-master.com/ru/catalog/solas/mmy.shtml
Larik 05.06.2013 18:13
Тю, так зажал бы винт просто гайкой и попробывал. Только заднюю не включать, это может развинтится.
Без Якоря 05.06.2013 18:20
А если открутится, на электро дойдешь:)-(::)-(:
olbob005 06.06.2013 19:34
Допис від Alexsandr (Допис 200081)
Бульк и баксов двести тю тю:-D:-D:-D
Олег 71 06.06.2013 21:35
Не аааааааа, не 200. 270 гы гы гы!!!
Deniz76 07.06.2013 08:24
Обсуждение по казанке1 и установкe дистанционного - перенес сюда
Http://forum.fregat.kiev.ua/%D1%8E%D...%B8%D1%8F.html
Rickov 07.06.2013 09:34
Допис від Олег 67 (Допис 197314)
на волну этак метра в полтора!
нет там полтора, полторашка - это песдетс какой расколбас и ни одна маломерка его не выдержит кто бы что ни писал. Реальная цыфра 0,8-1,0 метр тоже нифига не шутки, так что поздравляю с боевым крещением! :-)
Маджевод 09.06.2013 12:03
Допис від Олег 67 (Допис 148710)
:garmonist:Сегодня закончили делать бак. Объем 58 л. Не знаю как кому а мне хватит.
Олег, подскажи пожалуйста куда вывел воздуховод с бака и уровень топлива как показывает(ну типа где и какие датчики стоят)!
Бак сам варил иль есть специалисты (и цена вопроса). Спасибо
Олег 71 10.06.2013 09:51
Допис від Маджевод (Допис 200957)
подскажи пожалуйста
Дима,
по порядку задаваемых вопросов:
1.Дренаж вывел в заливную горловину (такая была приобретена изначально, с двумя выводами).
2.Датчик стоит с десятки вазовской, стоит естественно в баке посредине по всем осям. Показывает все отлично но есть одно НО которое нужно помнить. Так как бак имеет форму латинской V, до полбака все идет нормально, нет переживаний и подозрений, а вот вторая половина бака просто улетает на глазах, площадь и объем бензина сокращаются соответственно и скорость опускания поплавка тоже!!!!
3. Бак варил не сам, варил сварщик, по моему проекту (содрал с бастеровских), цена вопроса: расходный материал на бак, прутки, баллон аргона и поляна (сварной свой человек)!!!!
Примерно так. Удачи! Будут вопросы всегда готов помочь!
Народ, дайте YAMAHовский винт с 15 шагом на пробу:smuschenie::smuschenie::smuschenie:.
Если параметры, испытуемого удовлетворят, готов выкупить по сходной цене!
С меня :*-)%*:*-)%*:*-)%*
Маджевод 10.06.2013 10:12
Допис від Олег 67 (Допис 201129)
Дима,
Олег, спасибо за столь развернутый ответ! А самого чертежа с размерами не осталось? (во втором посте без размеров) и какие могут быть нюансы на что обратить внимание? И что такое прутки??:smuschenie:
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:38.
