Re: Самострой. Или как я Казанку 5м перестраиваю
по поводу прутков тебе Гена.Б уже все обьяснил, а по поводу ньюнсов и размеров..... Размеров нет, бак варили по месту и размеров не сохранилось, линейка с рулеткой тебе в помощь. Из ньюансов, датчику ВАЗовскому, для правильной работы необходимо масса (спасибо Роман 37, просвятил), на корпусе лодки она не желательна (на момент изготовления бака я об этом не знал). Когда я делал бак в него была вварена пластина, под крепление самого датчика, почему я купил кусок алюминия толщиной 10 мм(Гена.Б тогда спрашивал зачем???), не знаю, наверное чуйка, но потом когда пришлось дополнительно к датчику подводить минус, оказалось достаточно резьбы в теле чтобы поставить винты длинее дабы дополнительно поставить электроизоляционную прокладку. То есть теперь и датчик работает ОК и масса на корпус не прошивает! Ну и внутри бака сделай несколько перемычек (не глухих, как в любых транспортных емкостях) дабы бенз не так хлюпался внутри, показания будут более точные. Учти эти ньюансы и у тебя все должно получится! Удачи |
Вы и мотор изолировали от транца? |
Но вот у меня встречный вопрос, и наверное теперь к самому себе(нахрена я весь этот ОГОРОД городил с проводкой в два контура (отдельно плюс и отдельно минус) да еще и с обязательным разрывом цепи на плюсе%OD%OD%OD??? Мог бы минус от аккамулятора к корпусу прикрутить как в автомобиле, и не мудохатся две недели с проводкой:super::super::super:!!!!! Кто то может мне обяснить зачем это нужно, целая тема выделенная на форуме есть?! Все умничают чего то расказывают, пишут..... и самое главное люди то ведь со специальным образованием попадаются!!!! Толковые!!! Но ни кто не сказал (написал), типа Олег, какого ты мудохаешся:'(:'(:'(:'(? Масса от движки всеравно на корпус шьет 99,9%!!! Привари болт, сделай клемму по конкретнее, зажми посильней и провода не меньше десяти квадратов!!!!!! Радуйся жизни!!!! Какие проблеммы!!!>:->>:->>:->>:-> |
Олег , что с подбором винта?
впихнул я эту Геныну цяцьку и по пробывал. Отчет не писал так как не устроили результаты. Теперь прийдется! Значится так: весчь хорошая:cool2::cool2::cool2:, по всем параметрам и даже ценник (если сравнивать с новым). Теперь конкретика: прироста скорости, которого хочу добится не получил, параметры остались теже 43-46 км/ч:'(:'(:'(. Но тяга=-O=-O=-O!!!!!!! Ребята у меня было такое впечатления что я баржи могу таскать! Скорее всего такой винт очень подойдет тому кто таскает бананы, вейки и.т.д... Для примера: Я (82 кг)+жена (57 кг)+ сын (70 кг)+ племянница (34 кг)+тесть (100 кг)+ куча лахов ну может кил 30=373 кг... пусть 400. От РОПа до места отдыха: Винт дюраль ЯМАХА 13 три лопасти, выход на глис очень тяжело, скорость максимум 37 км/ч.%-}%-}%-} Обратно: Винт нержа МЕРКУРИ 12 четыре лопасти, колличество учасников не изменилось, выход на глис почти мгновенный, скорость 43 км/ч на всю вонючку!:happy::happy::happy: Да и еще один ньюанс туда шли по течению обратно против!!!! Вывод: так как с такой загрузкой лодку использую крайне редко, максимум раз в месяц, обычно это две ну три тушки и минимум вещей, в основном снасти. Винт Гене на днях верну (не вижу смысла вкидывать 270 у.е, можно перетерпеть пару разиков) так что нахожусь далее в творческом поиске!!! Готов протестировать 15!!!!! У кого есть????? Дайте по пробывать:smuschenie::smuschenie::smuschenie: ПЛИЗ!!!! |
Добавлено через 37 секунд Винты под Яму-подходят,-проверяли..... |
Могу отправить на пробу сильно б/у 13. У меня с ним быстрее всего получается.
Володя, с утра в субботу могу подскочить и буду очень признателен!
Сбросте в лычку телефон для связи!!!! Добавлено через 3 минуты Цитата:
Олег 67, Доброе Утро.0973304103.....Желательно вечером в пятницу,созвониться и оговорить конкректно....Если буду ехать на РОП с сыном ,то буду,где-то к 9-00,а если сам то к 8-00.
Добре! наберу в пятницу. Спасибо
Доброе Утро Всем....Все остается по плану\хоть еще и утро\,но ввожу некоторые коррективы-----хочу сьездить на 4й РОП к товарищу,ясно дело по воде пойду,а время остается то-же,что и изначально-----С малым-к 9-00,если сам ,то к 8-00....Договор-в силе при любой погоде.....
Завтра подкину нержу, отпишусь!!!! |
Доброе Утро Всем.Ну что ,где отчет о испытании НЕРЖИ.......Блин в субботу выезжал за жилетами ни мусоров ни ГИМСА небыло,а вчера дочка с кавалером и сынуля захотели покататься,так на том-же маршруте,по пути домой дочка решила возле АИСТА сфотографироваться,а они тут-как-тут,некчему докалебаться,не так пересек фарватер,а что за флаг\ВМФ\короче расстались спокойно без осложнений......
1.Недокрут, обороты упали до 4900. 2. Скорость соответственно тоже, максимум что удалось, это 46,9 км/ч. На сегодняшний день, топ пять моего рейтинга винтов, для комплекта КАЗАНКА-5+ Ямаха-40 VHS, выглядит следующим образом: 1. Винт ХОНДА, люминь, шаг 13 :-(0):-(0):-(0):-(0):-(0) 2. Мичиган Апполо, нержа, шаг 15 :ok::ok::ok::ok: 3. Мичиган Трофи, нержа, шаг 12, четыре лопасти :cool2::cool2::cool2: 4. Ямаха, люминь, шаг 13, стандарт он и в африке стандарт. 5. SOLAS, люминь, шаг 13, все аналогично п.п 3. Выводы для себя уже сделал, то есть рассмотрю приобретение Хондовского винта с 13 шагом, но после испытаний 15, надеюсь Володя, дадите по пробывать:smuschenie::smuschenie::smuschenie::smuschenie: |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:38. |
