-   Казанка (2-5) (http://forum.fregat.club/казанка-2-5/)
-   -   Самострой. Или как я Казанку 5м перестраиваю (http://forum.fregat.club/казанка-2-5/6521-самострой-или-как-я-казанку-5м-перестраиваю.html)
Олег 71 15.11.2013 11:09
Re: Самострой. Или как я Казанку 5м перестраиваю
У темі 1 долучень
Допис від Rickov (Допис 235120)
В части помпы какую надумал
Сейчас стоит TSUNAMI-1200, присмотрел и установлю на следующий сезон вот такую (см. картинку), если спросите зачем, Пусть будет запас в жопу не торкает
Описание помпы(Один из самых мощных электрических насосов компании ATTWOOD, с производительностью 135литров в минуту. Напряжение 12Вольт.Потребляемый ток 10А. Укомплектован кабелем 95см. Если насос не укомплектован дополнительным датчиком автоматического включения то перед включением убедитесь что нижняя часть помпы погружена в воду.
Наружный диаметр выходного патрубка 1-1/8"
Габаритные размеры: 170мм/132мм.
Создаваемый напор 5,2метра)
senj78... 15.11.2013 11:10
Допис від Олег 71 (Допис 235125)
Где будешь покупать её?!
Олег 71 15.11.2013 11:12
Допис від senj78... (Допис 235127)
Видел в БАРКАСе, а где буду брать посмотрим......
mityay76 15.11.2013 19:00
Допис від Олег 71 (Допис 235113)
Мне не в лом всю лодку мыть, а аэратор, если правильно сделать (см. рисунок), можно минут на 10 на рециркуляцию поставить и усё:->:->:->.
PS: я думаю если туда жменю порошка кинуть, можно и постираться:)-(::)-(::)-(:
Жаль что нет смалька означающего ОНИМЕНИЕ=-O от увиденного:*-)%*
Gosha-09 15.11.2013 22:02
Олег звони встретимся бо в воскресенье уеду на охоту,лодка стоит на оболони.:*-)%*
Олег 71 04.12.2013 21:34
У темі 2 долучень
Сегодня в Баркасе забрал помпу, с учетом Саниной скидки (отдельное спасибо:cool2::cool2::cool2:), получилось 505,00 грн. Цена радует, производительность тоже.
Руки уже чухаются пристроить:za::za::za:
Отака цяцька, размер тоже не слабый (см.фото)
Без Якоря 05.12.2013 09:38
Мне не показалось, 6500л в час=-O
ПЫ.СЫ Старую помпу не выбрасывай)
Олег 71 05.12.2013 09:41
Допис від Alexsandr (Допис 240622)
То то и оно!!!!! Не показалось!
Саня, не выброшу.
Без Якоря 05.12.2013 09:46
Допис від Олег 71 (Допис 240623)
Ты хочешь сказать что, если перевернемся то примерно через 30 сек лодка будет сухая :neznayu:
Олег 71 05.12.2013 10:20
Думаю Да:tit:, но надо точно посчитать объем внутреннего пространства:tonu::tonu::tonu:......
Займись, у меня времени нет. Хотя если ты уже сказал о времени то наверное прикидывал!:scenic::scenic::scenic:
Без Якоря 05.12.2013 10:36
Ну если брать кубатуру, то приблизительно 4000л
Мучают меня сомнения:smuschenie: что через такое маленькое отверстие можно продавить 4000л воды меньше чем за минуту:neznayu:
oleglena 05.12.2013 10:53
Олег, у меня почти такая же, только другой фирмы, но по размеру такая же. Качает отлично. Правда в деле почти не была (слава Богу). Обязательно поставь автомат на включение и тумблер на автомат и принудиловку.
Валера М 05.12.2013 11:30
Допис від Alexsandr (Допис 240638)
Александр не 4000л.в минуту=-O=-O=-O а 108л.м все равно =-O=-O=-O
Центробежный насос БЦМ -отдыхает:-D:-D:-D
Олег 71 05.12.2013 13:08
Допис від oleglena (Допис 240645)
Олег, спасибо но это все уже есть. Нужно только крепление переделать и провода перепаять.
У меня и старая работает но после южного ветра в Каневском ВДХР понял что бывают ситуёвины когда нужен максимум или и того больше.....
oleglena 05.12.2013 13:12
Согласен. Вот я и поднимаю борта...:-P
Олег 71 05.12.2013 13:21
Допис від oleglena (Допис 240681)
и поднимаю борта
Не у меня программа минимум, на это меж сезонье гораздо скромней. Максимум это тент, сейчас у ВЛАДа заканчивают.......
А по поводу бортов:plachu::plachu::plachu: не потяну я этого, да и не представляю как это на казане осуществить..... хотя.....так все долой эти мысли а то я могу......:derevo2::work::nasos::work::derevo2::derevo1::ck:|:-|
oleglena 05.12.2013 13:24
Допис від Олег 71 (Допис 240686)
Знаю-знаю:-)):-)):-))
Без Якоря 05.12.2013 15:53
Допис від Валера М (Допис 240658)
Александр не 4000л.в минуту а 108л.м все равно
та это я ошибся:smuschenie:
Олег 71 21.01.2014 10:14
У темі 3 долучень
Вчера, мне наконец то закончили делать тент (очень во время:-)):-)):-))), но это не важно, тут до весны рукой подать.
Тент много функциональный потому сделан на трех дугах (отдельное респектище ВЛАДу).
Функционал:
1. Тент от солнца.
2. Полурубка (установлена крыша и пристегнуты половинки боковин)
3. Полностью задраиный тент (как на фото)
4. Задняя стенка (вместо стекла москитная сетка, шоб не жарко спать ну и жу...жу..жу)
Заплатил дорого, так как все из очень качественных материалов (ткань, фурнитура и.т.д) не охота мудохаться из года в год.
Не пробовал это все складывать раскладывать так как в -12 не сильно хотелось этим заниматься. Но вот в таком виде 100 км до места зимовки лодки при средней скорости 80 км/ч полет нормальный!!!:za::za::za:
Надеюсь с весны он меня будет только радовать!!!
Олег 71 27.03.2014 10:33
У темі 2 долучень
После попадалова с помпой:tonu::tonu::tonu: (вышла из строя в самый ответственный момент), сделал для себя несколько выводов:smuschenie::smuschenie::smuschenie::
1. Мощность была не то что маловата а некудышняя с учетом вырезанного носа и юго-западного ветра больше 7 м/с на Каневском ВДХ=-O=-O=-O. Приобрел, почти насосную станцию (читайте посты выше):za::za::za:. Производительность почти семь тонн в час!!!!
2. Сама помпа не достаточно защищена от механических повреждений вызванных по тем или иным причинам:'(:'(:'(:'(.
Причиной выхода из строя старой помпы стал маленький кусок пластика (мусор) который заклинил крыльчатку>:->>:->>:->>:->.
Придумал вот такую штуку (см. фото) и реализовал, на мой взгляд должна работать эффективно.
Сетка из пищевой нержавейки, хомут подходящего размера ну и руки+паяльник+кислота+припой+20 мин времени.
Теперь только вода ну песок и то мелкой фракции, смогут туда попасть.
Кто что скажет?????
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:38.
