-   Казанка (2-5) (http://forum.fregat.club/казанка-2-5/)
-   -   Самострой. Или как я Казанку 5м перестраиваю (http://forum.fregat.club/казанка-2-5/6521-самострой-или-как-я-казанку-5м-перестраиваю.html)
mityay76 12.02.2013 22:29
Re: Самострой. Или как я Казанку 5м перестраиваю
Допис від Олег 67 (Допис 172411)
Извините, но отвечу афоризмом: "Мыши плакали, кололись но продолжали жрать кактус"!!!!!
Коллеги, Партнеры, Господа однодумцы, спасибо Вам всем за Ваши подсказки и рекомендации они очень для меня ВАЖНЫ и я очень часто к ним прислушиваюсь, но обсуждать одно и тоже по многу раз:-]:-]:-]:-]:-]:-]:-]:-]:-]:-].......... Вы реально выгоняетесь!!!!! Я знаю что алюминий греется, я согласен что весь не накроеш, уверен что "ревизоры" выскажут%OD%OD%OD%OD%OD НО!!!! Это МОЯ лодка, Я ее САМ делаю, своими руками, хотя поверте мог бы поднапрячся и купить готовую, но мне нравится САМ процес созидания, своими руками, Я так РЕШИЛ и Я уже ЭТО СДЕЛАЛ!!!!! А уж тем более не собираюсь все обдирать и лепит фанеру!!!!!!!!!!
Можно найти миллион аргументов против фанеры, алюминия, пены, пенопласта, черной икры и био йогурта и.т.д и и.т.п
КЕСАРЮ КЕСАРЕВО :->:->:->:->:->:->:->:->:->
P.S. Мне кстати эта дискусия напоминает спор о том в какой машине летом прохладнее в белой или черной. Ответ очень простой. В той в которой лучше климат контроль работает:-)):-)):-)):-)):-)):-))
Обосновал железно,зачет!:cool2:
Верхолаз 14.02.2013 14:14
Допис від Олег 67 (Допис 166781)
(согласитесь что 2мм алюминия и 9 мм фанеры весят по разному)
По расчетам разница 1 кг/м/кв в пользу алюминия! ( при ни в какое сравнение не идущей жесткости в пользу фанеры )
Карапуз 14.02.2013 16:07
Если на Казанке 5 вырезаете нос, нужно предусмотреть как воде сливаться, когда в волну зароется.ИМХО
Верхолаз 14.02.2013 17:07
Допис від Карапуз (Допис 173256)
при таком серьезном тюнинге с казанкой 5 наверное было бы правильно установить на нос помпу с усиленой производительностью ИМХО
Олег 71 14.02.2013 17:49
Допис від Верхолаз (Допис 173276)
Уже!!! На 2000 галлонов в час!!!!
Верхолаз 14.02.2013 22:18
без подсмысла в словах.
У друга такая же, без тюнинга, говорит при высоте волны в 40 см. и выше вода попадает на нос.
В ананлогичных корпусах лодок фирменного производителя предусмотрены дренажные сливы.
Олег 71 18.02.2013 10:30
У темі 5 долучень
Можно сказать носовую часть закончил:garmonist::garmonist::garmonist::garmonist:, осталось внести небольшые поправки, так сказать марафет навести ну и крышечки на лебедку и рундук присобачить:super::super::super::super::super:
Собстенно все на фото!!!!!!!!!!
Larik 18.02.2013 10:37
Допис від Олег 67 (Допис 174247)
Фара установлена неправильно!
Если её ночью включить, то будет освещен только нос, но никак не путь впереди. Либо светить ею только влево, чтоб не засвечивать корпус, потому как только луч попадает на корпус, глаз сразу перестаёт видеть что там дальше, даже если лучи и туда попадают. Называется такой эффект "засвет".
Олег 71 18.02.2013 10:40
У темі 1 долучень
:sos::sos::sos:
Коллеги, во время демонтажа лебедки со старой лодки, был безвременно утрачен один из проводов управления (см. фото). Провод оборван под самый край, дальше все залито какой то смолой.
Может кто знает где это можно востановить????? Не очень хочца новую лебедку покупать%)%)%)%)%)%)
Ну или на крайняк какой нибуть сервис по ремонту ледбёдок TRAC!!!!!
Благодарность будит иметь границы только в пределах приличия:*-)%*:*-)%*:*-)%*:*-)%*:*-)%*:*-)%*
Олег 71 18.02.2013 10:44
Допис від Larik (Допис 174252)
Даже спорить не хочу!!!! Согласен полностью! Но, во первых их будет две (вторую еще не установил), во вторых из собственной практики, на открытой воде от них толку практически ни какого!!!! В протоках и плавнях другое дело, помогают, потому направленность пучка будет по сторонам! ИМХО.
БОНДЫК 18.02.2013 10:45
Гламурненько!:ok:
Adolf2003 18.02.2013 10:51
Первое попавшееся
SOKOL SERGEY 18.02.2013 10:57
Допис від Олег 67 (Допис 174255)
:sos::sos::sos:
это не смола ,а парафин очистити, подпаяйся и будет тебе счастье :garmonist:
Роман 37 18.02.2013 11:01
Получилось неплохо и практично. Скажите рейлинги (на палубу) сами делали и где брали концевики (те што прикручены к палубе).
Ларик а как правильно установить? Ведь в туман чем ниже туманка тем лучше. (чем больше угол между туманкой и водителем тем лучше видимость). А вода утром это всегда туман.
Олег 71 18.02.2013 11:03
Допис від Adolf2003 (Допис 174259)
Александр!!!!! ГРОМАДНЕЙШЕЕ СПАСИБО:cool2::cool2::cool2::cool2::cool2:!!!!!!!!!!! С меня МАГАР:russian::russian::russian::russian::russian:! Позвонил, спросил и ох...ел! Все есть можно забрать прям сейчас, цена вопроса 100 хохло баксов!!!!! Даже заморачиваться по поводу ремонта не буду!!!!! Погнал новую релюшку забирать!!!!!:ok::ok::ok::ok:
Larik 18.02.2013 11:05
Допис від Роман 37 (Допис 174262)
Ларик а как правильно установить. Ведь в туман чем ниже туманка тем лучше. (чем больше угол между туманкой и водителем. А вода утром это всегда туман.
На воде правила совсем другие.
Тем лучше светит фара, чем выше она закреплена. Каждый может в этом убедится, взяв в руки фару, и посветить на что нибудь на воде, сначала с уровня пояса, а потом подняв фару над головой.
Ну и конечно свет не должен попадать на корпус лодки, а то из-за этого засвета перед глазами, впереди вообще ничего не будет видно.
Олег 71 18.02.2013 11:07
У темі 1 долучень
Наследство от предидущей лодки!!! Только выровнял немного трубу и убрал среднюю стойку (по причине того что одну сломал%OD%OD%OD)
На фото бывшый транспорт!
Олег 71 18.02.2013 11:19
Допис від Larik (Допис 174267)
Я на предидущей посудине поставил на самый верх и четыре штуки, сектор освещения был больше 180 градусов, то есть внутренние светили вперед, наружные под улом в 45 градусов!!!
Так вот внутренние приходилось постоянно отключать (даже с учетом того что они были в наивысшей точке лодки) так как этот самый "засвет" проявлял себя на все 100!!!!
мне кажется что самым эффективным местом для фар на лодке будет самая кромка носа..... в понтон уперся и кирдык!!!! Или же врезать в корпус, а это ОЙ КАК ГЕМОРНО!!!!
ПЫ.СЫ. С точки зрения востребованности (за прошлый сезон включал раз пять)..... да и хрен с ними где они расположены, тем паче что особенно ночью то не сильно и разгонишся, хоть со светом хоть без!!!! СТРАШНО МЛЯ, если трезвый%OD%OD%OD
Larik 18.02.2013 11:26
Фары значит были неправильно выбраны. В случае установки посредине лодки, или сзади где-то сверху, нужно подбирать с направленным лучом, а не рассевающим.
А если ставит на самый нос, то без разницы конечно какой луч даёт фара, направленный или рассевающий, но направленный будет светить дальше. Так что в идеале нужно иметь либо переключение, либо две фары.
olbob005 18.02.2013 15:12
Классно получилось:super::cool2::super:
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:39.
