На воде правила совсем другие. Тем лучше светит фара, чем выше она закреплена. Каждый может в этом убедится, взяв в руки фару, и посветить на что нибудь на воде, сначала с уровня пояса, а потом подняв фару над головой. Ну и конечно свет не должен попадать на корпус лодки, а то из-за этого засвета перед глазами, впереди вообще ничего не будет видно. |
Роман 37 (18.02.2013)
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Я на предидущей посудине поставил на самый верх и четыре штуки, сектор освещения был больше 180 градусов, то есть внутренние светили вперед, наружные под улом в 45 градусов!!! Так вот внутренние приходилось постоянно отключать (даже с учетом того что они были в наивысшей точке лодки) так как этот самый "засвет" проявлял себя на все 100!!!! мне кажется что самым эффективным местом для фар на лодке будет самая кромка носа..... в понтон уперся и кирдык!!!! Или же врезать в корпус, а это ОЙ КАК ГЕМОРНО!!!! ПЫ.СЫ. С точки зрения востребованности (за прошлый сезон включал раз пять)..... да и хрен с ними где они расположены, тем паче что особенно ночью то не сильно и разгонишся, хоть со светом хоть без!!!! СТРАШНО МЛЯ, если трезвый ![]() ![]()
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 331
Вот что такое нужно.
#5 (permalink) |
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Потроху двигаюсь вперед, блин так задрачивает такая работа (подгоняеш, подрезаеш мучаешся, времени уходит вагон а результат приходит медленно
![]() ![]() ![]() ).Но худо бедно с непотопляемостью я почти добился успеха! Расчетный объем для моей лодки составляет 429 литров. Если считать только по пене то на сегодняшний день ушло 34 баллона, со средним выходом в 12 литров, это уже 408 ![]() ![]() !!!!! А у меня еще две секции в кокпите по полу, борта и задние рундуки!![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Далее немного фотоотчета Во избежании вопросов, см. вл. файл!!!! Востаннє редагував Олег 71: 26.02.2013 о 11:54. |
просто Андрей (03.03.2013),
Роман 37 (26.02.2013)
#6 (permalink) |
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
А зачем пенопласт резать кусочками? Может проще позасовывать кусками как сбоку. А по поводу подгонки прирезки согласен стопроцентов. Делаеш делаеш пока результат будет времени уходит огого.
Востаннє редагував Роман 37: 26.02.2013 о 11:51. |
Дописи: 491
Сказал(а) спасибо: 51
Работа сделана с душой,не пойму только по непотопляемости.Они съёмные или глухие? |
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Это светодиоды, а фары самодельные.Свет и электричество в лодке - Страница 16 Лодки Лиман Приморско-Ахтарского производителя - Страница 16
#9 (permalink) |
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Добрый день, всем кому интересно!!!!
![]() ![]() ![]() ![]() По традиции выкладываю отчет о том как я провел выходные (см. фото). На словах: Закончил процес с балонами непотопляемости, по факту получилось 503 литра ![]() ![]() ![]() (думаю не потонет)!!!!! Практически закончен капитанский мостик!!!!![]() ![]() ![]() Перешел к новому этапу под названием ПРОВОДКА! Не знаю почему, но это занятие мне нравится ![]() ![]() ![]() ![]() . Начал с музыки, скучно ![]() ![]() ![]() В субботу первым делом и осуществил. Теперь стало намного веселей работать. |
| 14 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
bougatsafilo (04.03.2013),
Deniz76 (04.03.2013),
Konar 777 (05.03.2013),
lisnik (04.03.2013),
mityay76 (05.03.2013),
olbob005 (04.03.2013),
БОНДЫК (04.03.2013),
Вовчик (06.03.2013),
Евгенич (04.03.2013),
Карапуз (04.03.2013),
просто Андрей (05.03.2013),
Роман 37 (04.03.2013),
санек 75 (04.03.2013),
Сергей Ч. (04.03.2013)
#10 (permalink) |
Дописи: 10.422
Молодец выходные провел правильно.
Я решил вначале подогнать карты в салоне, потом повставлять трубы диаметром 50мм (для проводки) потом блоки непотопляимости, а потом проводку. Вот волшебная сила фотографии я пол дня думал куда мне майфун всунуть, а оказалось все просто вбоку в консоль. Бак есть? Где варил?
Олег 71 (04.03.2013)
Карапь: ........
Дописи: 5.170
Сказал(а) спасибо: 4.428
Добавлено через 3 минуты
Бомба ![]() ![]() У тебе двухзоновая комплектация по эхолотам ![]() ![]()
Востаннє редагував Без Якоря: 08.03.2013 о 01:14. |
| Как зарегистрировать катер самострой? | Бейлайнер | Регистрация, техосмотр, права и т.д. | 1 | 04.09.2012 07:25 |
| Двигатель на самострой!!! | pumbamорячок | Самострой | 34 | 05.03.2012 22:07 |
| Оцените самострой | ivva boat | Самострой | 28 | 06.06.2011 00:17 |
| продам Казанку | 999999999 | Архив | 2 | 05.03.2011 13:40 |
| Продам Казанку-5М, Яма-60. | Fix | Архив | 0 | 24.02.2011 20:02 |
