Старий 16.05.2013, 12:55   #1 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Типово Re: Прицеп под Казанку 5м3
Допис від omlekyla Переглянути допис
Вот что имеем:
корма максисум внизу, носовой кронштейн ложементов максимум вверху. Киль на ролике.
ИМХО: Неудачно установлен носовой ролик... Нужно переделывать и топить его ниже.
У Вас лодка при горизонтальном положении самого лафета имеет большой дифферент на корму. Нужно попытаться убрать то "меровое пространство", что создает носовая накладка с роликом. В таком виде ролик разрежет при буксировке на первых 5км.....
Я тоже в свое время понижал это ролик, но у меня другое крепление (такой "второй этаж" вижу впервые...). Сделал, чтобы киль только немного касался его, как направляющего, основная нагрузка на ложементы и носовой упор (выдвижной, на последнем фото).
Никогда не говори Никогда
Востаннє редагував Авиатор: 16.05.2013 о 12:56.
Старий 16.05.2013, 13:19   #2 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка 5м2 + Вихрь 30
Дописи: 48
Сказал(а) спасибо: 13
А сами ложементы установлены правильно? (имею ввиду под скулу)
Или можно между реданами, ближе к центру?
Добавлено через 9 минут
Попробую еще сдвинуть носовой ролик подальше. Может чуть ниже сядет. Пока не хочеться удлинять стойки ложементов.
Востаннє редагував omlekyla: 16.05.2013 о 13:21.
omlekyla зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.05.2013, 17:55   #3 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Я не специалист по "Казанкам", но кажется днище с переменной килеватостью. Я бы чуть-чуть поднял переднюю часть ложементов и свернул-бы их "пропеллером". У меня ложементы ближе к килю.
Про носовую часть Гена вроде правильно рассказал.
Старий 16.05.2013, 18:43   #4 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Украина
Дописи: 48
Носовой ролик сдвинул подальше (он фиксируется только скобой, тк нет фиксаторов что были приварены, прийдеться еще одну скобу с планкой сделать). Этого было достаточно чтоб ушел зазор. Подвел его чтоб он слегка поддерживал киль, а лебедкой натянул и упер в резиновую накладку.
Подрегулировал еще раз ложементы. Одна доска практически идеально лягла, а другая местами соприкасается (видимо кривая ).
На счет согнуть "пропеллером" не получиться. Уже пробовал. доска не очень широкая и достаточно толстая.
Пока оставлю так. Все равно доски покрутит от воды:)
Никто так и не ответил на счет правильности изначальной установки ложементов по краям или это не имеет значения?
Старий 17.05.2013, 01:12   #5 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Я, конечно, не спец по Казанкам, но здается мне, что прочности днища там хватает, т.е. ложементы можно ставить "уже", за первой полкой. Соответственно, можно уменьшить высоту лодки над землей/лафетом, что снизит центр тяжести и добавит устойчивости при буксировке, даст возможность менее глубоко заезжать в воду при спуске/подъеме.
Судя по фоткам, задняя часть ложемента была уже опущена до предела, но тем не менее, днище в корме довольно высоко поднято, я бы работал, что бы его еще опустить...., соответственно, придется поработать и с передними стойками ложементов, и с носовым роликом, и с носовым упором, экспериментируя....
И еще, здается мне, что коротковаты ложементы.... в связи с этим, я бы лодку подал назад см на 10-15, дабы они не выступали за край кормы и распределили бы нагрузку на бОльшую часть днища по центру лодки.... по одной фотке общего плана трудно судить, но мне так показалось....
Где-то я выкладывал фотки своего лафета с роликами для "сухого спуска"... щас поищу...
вот, пост 117:
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...F%D1%83-6.html
Старий 17.05.2013, 10:57   #6 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Украина
Дописи: 48
вот, пост 117:
Спасибо всем за советы!
Мне кажется если опустить ниже задни стойки, то лодка и так уж сильно с дифферентом на корму, а будет еще больше. а передние стойки не получится опустить тк киль и так уже 2 см от полки дышла. Поэтому пока не вижу в этом выхода. Вроде пока так пойдет. Конечно вы правы что сидит очень высоко. Похожу еще подумаю.
На счет длины. Ложементы заподлицо с кормой. Не свисает кома. А если бы они были длиннее то не особо помогли т.к уже начинается килеватость. И дниже не ровное (на вото видно)
Да 10-15 см можно оттянуть назад, НО, носовой упор не поддвинеться назад, он изначально подведен до упора назад. Както так
Старий 17.05.2013, 11:44   #7 (permalink)
Карапь: Buster Lx-Yamaha70
Дописи: 588
Сказал(а) спасибо: 485
Поблагодарили 92 раз(а) в 50 сообщениях
Если поставить между реданами, ближе к центру то лодка должна стать выше и появится возможность регулировки. На многих прицепах опоры ложементов повернуты во внутрь.
Dillann зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Стекло на Казанку 5,5м2,5м3 mityay76 Куплю, где купить 4 10.05.2013 16:40
Продам казанку СЕРГЕЙ55 Архив 0 03.02.2013 18:45
Продам Казанку 5 Ser Архив 11 03.11.2012 19:08
Продам Казанку 5М AlexTac Архив 0 18.04.2011 12:20
продам Казанку 999999999 Архив 2 05.03.2011 12:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:19.
