Старий 17.05.2013, 11:44   #1 (permalink)
Карапь: Buster Lx-Yamaha70
Дописи: 588
Сказал(а) спасибо: 485
Поблагодарили 92 раз(а) в 50 сообщениях
Типово Re: Прицеп под Казанку 5м3
Если поставить между реданами, ближе к центру то лодка должна стать выше и появится возможность регулировки. На многих прицепах опоры ложементов повернуты во внутрь.
Dillann зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.05.2013, 13:44   #2 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка 5м2 + Вихрь 30
Дописи: 48
Сказал(а) спасибо: 13
Допис від Dillann Переглянути допис
Посмотри фото №3. Там видно что не будет разницы. У лодки ближе к центру килеватость больше - это факт. Но у самого прицепа к центру идет скос и будут ложементы ниже. Тоесть то на то и выйдет.
Если опоры повернуть во внутрь то они будут ниже, а ниже нельзя изза киля. Изза самой конструкции прицепа нет возможности опустить киль ниже.
Да и выше уже некуда. Я вообще не знаю как ее спускать буду. Прицеп полностью топить нужно будет. Ибо лодку не столкну по ложементам. Это не крым:) который я вертял в одиночку.
Востаннє редагував omlekyla: 17.05.2013 о 13:52.
omlekyla зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.05.2013, 23:38   #3 (permalink)
Аватар для просто Андрей
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 331
Допис від omlekyla Переглянути допис
Посмотри фото №3. .....
На 5-х Казанках, на всех такая беда, не встают они толком на стандартные прицепы без переделок, тому виной своеобразная форма дна, поверь на слово, у нас этих Казанок много. Мне видится так, надо подвинуть ложементы на один редан к килю и поменять брус с 50Х100 на брус 100Х100, заход можно немного срезать и обтянуть это все ковролином, тогда у тебя лодка поднимется и не будет доставать до переднего ролика, лодку можно будет вперед двинуть, а опоры ложементов на всех Казанках приходится так делать - передние до конца вверх, задние до конца вниз, только так дно ляжет на ложементы. Ну а чтоб лодку полегче было скидывать на мелководье - переделай последний ролик хотя бы вот так, очень легко сделать и самое главное работает на ура, простая и надежная конструкция.
Назва:  1.JPG
Переглядів: 1573
Розмір:  75,5 КБ
ID:	43141   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 1523
Розмір:  81,1 КБ
omlekyla (18.05.2013), Олег 71 (22.05.2013)
Старий 18.05.2013, 00:48   #4 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Украина
Дописи: 48
Допис від просто Андрей Переглянути допис
Спасибо за ответ. Ато я уже запарился думать что чтото не так. Лодка идет якобы на взлет а не папалельно прицепу. Ну понятно что киль не дает опуститься . Вот так именно и получается что задний до упора вниз , а передний до упора вверх.
Едиственное меня смущает чтоб не вогнуть дно(если передвинуть ближе к центру) Или ничего страшного?
Позже скину фото что у меня получилось.
Еще раз спасибо всем за советы.
Да и еще в какую цену такой домкрат как у Вас на фото?
Старий 18.05.2013, 20:13   #5 (permalink)
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Едиственное меня смущает чтоб не вогнуть дно(если передвинуть ближе к центру) Или ничего страшного?....
Не то что страшно, а именно так и должно быть для правильного распределения нагрузки, не обязательно что бы ложементы были под скулами, они должны быть разнесены примерно на 2/3 длины от киля до скулы, в твоем случае переставь их через редан и всё.
У нас ведь деньги другие, на авторынке такой домкрат стоит 500-700 рублей, всё остальное ручками доделывается..
Старий 22.05.2013, 14:32   #6 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Мля!!!!! Гениально!!!! Я теперь точно знаю что я в очень скором времени сделаю с лафетом
Стекло на Казанку 5,5м2,5м3 mityay76 Куплю, где купить 4 10.05.2013 16:40
Продам казанку СЕРГЕЙ55 Архив 0 03.02.2013 18:45
Продам Казанку 5 Ser Архив 11 03.11.2012 19:08
Продам Казанку 5М AlexTac Архив 0 18.04.2011 12:20
продам Казанку 999999999 Архив 2 05.03.2011 12:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:47.
