Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Казанка-Южанка (метла)
Старий 11.06.2014, 16:01   #1 (permalink)
Карапь: Обь М +яма 30,Байлайнер +меркурий 150,крым М +Вихрь 30
Дописи: 152
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 190 раз(а) в 39 сообщениях
Типово Метла.
Попали ко мне в работу две лодки .Обзову их номерами №1 и №2.
№1.Была Южанка.Були высверлил и проклепал через герметик отверстия.Отремонтировал транец,зачистил корпус внутри и снаружи смывкой,вырезал по просьбе клиента носовую часть ,что бы увеличить пространство,покрасил лодку молотковой краской,по кругу закрепил привалк из пластиковой водопроводной трубы Ф25мм ,Ф32мм и установил лобовое стекло,которое скорее можно назвать отбойником))).Ремонт занял 12 дней.Фото поэтапно.
№2.Покраска корпуса Авто эмалью с предварительной полной зачисткой корпуса при помощи смывки старой краски.Ремонт и поднятие транца на 2 см..по желанию клиента,установка полноценного лобового стекла,вырезка паёл из ФСФ фанеры.установка привалка из пластиковой водопроводной трубы Ф25,32мм. Ремонт занял 16дней.Задержка была из за праздничных дней.
Назва:  Фото535.jpg
Переглядів: 1328
Розмір:  401,1 КБ
ID:	65162   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото544.jpg
Переглядів: 1122
Розмір:  572,4 КБ
ID:	65163   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото545.jpg
Переглядів: 1088
Розмір:  384,2 КБ
ID:	65164   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото546.jpg
Переглядів: 1076
Розмір:  505,9 КБ
ID:	65165   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото548.jpg
Переглядів: 1035
Розмір:  330,1 КБ
ID:	65166   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото549.jpg
Переглядів: 1059
Розмір:  520,1 КБ
ID:	65167   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото570.jpg
Переглядів: 1202
Розмір:  472,2 КБ
ID:	65168   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото571.jpg
Переглядів: 1030
Розмір:  436,0 КБ
Назва:  Фото575.jpg
Переглядів: 1060
Розмір:  362,4 КБ
ID:	65170   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото576.jpg
Переглядів: 1051
Розмір:  389,5 КБ
ID:	65171   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото577.jpg
Переглядів: 1021
Розмір:  457,9 КБ
ID:	65172   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото578.jpg
Переглядів: 1007
Розмір:  497,4 КБ
ID:	65173   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото590.jpg
Переглядів: 1057
Розмір:  523,5 КБ
ID:	65174   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото591.jpg
Переглядів: 1020
Розмір:  450,0 КБ
ID:	65175   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото612.jpg
Переглядів: 979
Розмір:  586,0 КБ
ID:	65176   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото613.jpg
Переглядів: 960
Розмір:  600,5 КБ
Назва:  Фото616.jpg
Переглядів: 985
Розмір:  426,6 КБ
ID:	65178   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото619.jpg
Переглядів: 1032
Розмір:  516,9 КБ
ID:	65179   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото620.jpg
Переглядів: 987
Розмір:  460,2 КБ
ID:	65180   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото623.jpg
Переглядів: 965
Розмір:  446,1 КБ
ID:	65181   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото624.jpg
Переглядів: 987
Розмір:  556,3 КБ
ID:	65182   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото641.jpg
Переглядів: 981
Розмір:  379,3 КБ
ID:	65183   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото642.jpg
Переглядів: 945
Розмір:  205,8 КБ
ID:	65184   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото646.jpg
Переглядів: 1073
Розмір:  420,3 КБ
Назва:  Фото647.jpg
Переглядів: 954
Розмір:  407,6 КБ
ID:	65186   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото648.jpg
Переглядів: 920
Розмір:  286,6 КБ
ID:	65187   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото650.jpg
Переглядів: 1050
Розмір:  391,3 КБ
ID:	65188   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото651.jpg
Переглядів: 952
Розмір:  510,8 КБ
ID:	65189   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото652.jpg
Переглядів: 972
Розмір:  408,8 КБ
ID:	65190   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото653.jpg
Переглядів: 1062
Розмір:  366,9 КБ
ID:	65191   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото654.jpg
Переглядів: 1012
Розмір:  408,4 КБ
ID:	65192   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото655.jpg
Переглядів: 990
Розмір:  595,1 КБ
Востаннє редагував Farspeed: 11.06.2014 о 16:12.
Farspeed зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
biocon (03.04.2015), igor67 (11.06.2014), Виленович (21.06.2014)
Старий 02.04.2015, 21:40   #2 (permalink)
Псевдо: гена
Звідки Ви: мариуполь
Карапь: ivory форсаж-270 parsun 3.6
Дописи: 21
Типово Re: Метла.
А сколько стоит такой ремонт?
ford.1979 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.04.2015, 08:49   #3 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Типово Re: Метла.
Если интересно, могу поделиться идеей настилки пола в Южанке.
Старий 03.04.2015, 08:51   #4 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Типово Re: Метла.
Интересно
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 03.04.2015, 13:31   #5 (permalink)
Псевдо: гена
Дописи: 21
Типово Re: Метла.
И остальные идеи тоже будут интересны.
Старий 03.04.2015, 23:03   #6 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Типово Re: Метла.
Уложил лист фанеры почти как на фото № 27, только ровно до самого транца. Потом плотно подогнал куски фанеры под самый борт и внахлёст ( 2см.) саморезами прикрутил к основному листу. Боковины не зашивал вообще.
igor67 (04.04.2015)
Старий 04.04.2015, 07:44   #7 (permalink)
Псевдо: гена
Дописи: 21
Типово Re: Метла.
А фото случайно нет?
Старий 04.04.2015, 08:25   #8 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Типово Re: Метла.
В среду буду возле лодки. Постараюсь сфотать.
biocon (04.04.2015)
Старий 11.04.2015, 01:34   #9 (permalink)
Карапь: Южанка-2 Я-50
Дописи: 939
Сказал(а) спасибо: 648
Типово Re: Метла.
У меня было так на полу.
Назва:  DSCN3296.JPG
Переглядів: 993
Розмір:  1,16 МБ
Старий 27.04.2015, 00:29   #10 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Сказал(а) спасибо: 6.123
Типово Re: Метла.
есть вопрос по стояночному тенту, есть такая Южанка:
с майских предполагается открыть сезон, помпа есть, но она демонтирована:
мастер по установке (Паша оззи) освободится только в конце мая (планируется востановить помпу, клотик ну и эхолот запитать от аккума, зарядка будет от 15шкиЯмаха)...
так вот вопрос из чего дешево и сердито сделать стояночный тент? может у кого дуга завалялась ...
ПыСы лодка куплена здесь: с торгом конечно
http://forum.fregat.kiev.ua/%D1%84%D...%BA%D0%B0.html
Добавлено через 12 минут
можно ли для этой цели взять такой тент:
Тенты, цена - купить тент в Киеве и Украине - туристический магазин X-Zone
Востаннє редагував biocon: 27.04.2015 о 00:28.
Старий 27.04.2015, 01:14   #11 (permalink)
Аватар для igor67
Дописи: 8.264
Типово Re: Метла.
Леша, там вроди ничего сложного, надо купить панельку с кнопками и предохранителями и через нее все разнести. Позвони Гене. Такой тент пойдет, во всяком случае он лишним не будет, потом сошьеш модный.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
biocon (27.04.2015)
Старий 27.04.2015, 01:17   #12 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Типово Re: Метла.
да. спасибо, я думал Гена не по электрике...это тебе ничего сложного
Геннадий С. (26.12.2017)
Старий 27.04.2015, 01:22   #13 (permalink)
Типово Re: Метла.
Я как раз по всём. Кроме тентов.
biocon (27.04.2015), Валера М (27.04.2015), Геннадий С. (26.12.2017)
Казанка (метла) Pasic Архив 12 04.05.2014 15:33
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:38.
