Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Казанка-Южанка (метла)
Старий 05.03.2015, 01:28   #1 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Сказал(а) спасибо: 538
Типово Re: Безопасный ход на Казанке.
Нормальная лодка! Как и ко всей технике - привыкнуть надо! Когда входишь в поворот или резкий поворот, надо играть балансом веса на корме (когда на румпеле управление). Тоесть - если поворот вправо, то кренить лодку нужно влево и наоборот! Следить за тем, чтобы борт, когда входишь в поворот, не ушел под воду! Это чувствовать надо! Я так делал всегда! Никаких проблем! С булями проще!
Старий 07.03.2015, 17:54   #2 (permalink)
Дописи: 9.888
.....................Хорошая, надёжная, многократно проверенная, крепкая лодка, но как и с любой другой - нужно эксплуатировать с умом, а если без онного то как известно "можно и ...уй сломать", другими словами перевернуть можно практически любое плавсредство. С этой лодочкой просто нужно быть немножко более аккуратным и внимательным и всё у вас будет .
Konstantin 69 (07.03.2015)
совет по Казанке Ambassador Казанка (2-5) 4 20.10.2014 05:16
Смерть Казанке меркурий Новости 1 15.12.2012 17:42
Каюта на Казанке Вячеслав1 Катера, лодки 46 27.09.2012 05:38
Реданы на Казанке dimon Казанка-Южанка (метла) 13 21.09.2011 17:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:50.
