Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Казанка-Южанка (метла)
Старий 22.06.2015, 22:25   #32 (permalink)
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
Типово Re: Безопасный ход на Казанке.
Характеристики и описание мотора Yamaha 9.9FMHS
Увеличить фото лодочного мотора Yamaha 9.9FMHS.
Техническая характеристика лодочного мотора Ямаха 9.9
Характеристики двигателя: 2-цилиндр. 2-такт.
Рабочий объём (куб.см): 246
Степень сжатия: 6,8
Мощность (л.с.): 9,9
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм): 56 x 50
Диапазон макс. оборотов двигателя: 4500-5500 об/мин
Система зажигания: CDI
Продувка: одновременная зарядка
Система питания: 1 карбюратор
Топливный бак (л): 24
Макс. расход топлива (л/ч): 5.1
Система смазки: предварительное смешивание
Пропорция топливно-масляной смеси: 50:1
Генератор переменного тока: 6А, 80 Вт
Стартер: ручной
Система управления: румпель
Механизм переключения передач: F-N-R
Передаточное число: 2,08 (27/13)
Система выпуска отработавших газов: сквозь ступицу гребного винта (система JET (Реактивная))
Приводное зацепление гребного винта: шлицевое соединение
Транцевая высота двигателя: S 442 мм (17,4 дюйма)
Сухой вес с гребным винтом: 36,0 кг
Дифферентовка и откидывание: ручные
Тросовый талреп для остановки двигателя - есть
Отклонение мотора при движении по мелководью - есть
Выпрямитель-регулятор: выпрямитель с регулятором
Блокировка стартера при реверсе - есть
совет по Казанке Ambassador Казанка (2-5) 4 20.10.2014 05:16
Смерть Казанке меркурий Новости 1 15.12.2012 17:42
Каюта на Казанке Вячеслав1 Катера, лодки 46 27.09.2012 05:38
Реданы на Казанке dimon Казанка-Южанка (метла) 13 21.09.2011 17:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:05.
