Всем привет. Вопрос.....Казанка без булей....стоит ли реданы приделывать на неё...даст ли это что-то?????
Дописи: 9.888
Поблагодарили 6.034 раз(а) в 2.119 сообщениях
...................Думаю, что какой то минимальный эффект конечно будет. Димка - а нужно ли это делать на такой длинной и узкой лодке ? У неё ведь район и условия плавания достаточно ограничены, так же как и мощность возможного к установке ПЛМа, по этому, мне кажется, что не стоит заморачиваться. Казанко-южанка хороша своими, заложенными в неё производителем - качествами, ими и стоит пользоваться. Я так думаю.
dimon (20.09.2011)
#3 (permalink) |
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сказал(а) спасибо: 1.864
Дима если будеш пользовать 30-ку вихрь то не стоит какраз казанка и южанка пользовалась большим спросом у браконьеров и ходили они на 30-ках, некоторые даже умудрялись свои движки растачивать и таким образом добавляли сил 5. 30-ка и казанка оптимальный вариант без заморочек.Если и делать не большой тюнинг то добавь лобовое стекло и желательно не увеличивать вес лодки.
#4 (permalink) |
Не большое стекло планирую., и хочу сзади борта поднять...и думаю...по поводу само отливного транца!!??!! типа такого....
#5 (permalink) |
Дописи: 9.888
......................Дим, не вижу ни какого смысла в таком транце самоотливном, дело в том, что он по высоте практически равен заднему борту (что за рецесом), а это значит, что при резкой остановке, или в случае если окажешься кормой к волне вода всё равно вполне сможет захлыстнуть через транец и наверняка через борт, в чём тогда смысл такого самоотливника, а вот весу он добавит и управлять лодкой с румпеля будет менее удобно, даже с удлинителем. В общем конечно решать тебе, но мне кажется, что ты пытаешься изобрести велосипед, там где он совсем не нужен. Казанка классная лодка для рыбалки в условиях отсутствия волны и при том что в кокпите находится не более 3 чел, а лучше двое, ну и большой её плюс в том, что для нормального передвижения вполне достатчно 15 буржуйских двухтактных л/с.
#7 (permalink) |
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
Согласен 100%. В лодку в обязе поставить трюмную помпу. Полюбому или волна хлюпнет или заклепка ослабнет (корпус слабенький). С реданами заморачиваться можно на Южанке. На скорости и в повороте больше курсовая устойчивость. На отдельных лодках реданы были в базе. Если использовать мотор 15 сил, а он для этого корпуса самое то- реданы это деньги на ветер. А там - хозяин барин. (С)
#10 (permalink) |
На этой лодке идеально 15 лс 2т(иначе зад мокрый при остановке из-за догоняющей волны).
Реданы этой лодке делать не нужно, так как это только увеличит сопротивление. Она хороша такая как есть. |
#11 (permalink) |
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Раньше такие казанки укорачивали на 1м так они под 12-ми ветерками летали. Руслан прав на 100 процентов. Она хороша как есть. Дима если хочеш могу узнать за 10-ю москву валяется гдето у бати в гараже.
dimon (21.09.2011)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Дима по этому вопросу лучше всего поговори с Димой Шараповым. Но мое имхо не стоит. Для повышения курсовой устойчивости можно подумать приклепать уголки на днище, но уголок не есть редан. А на плоскодонном корпусе как по мне толку от редана не будет. |
#13 (permalink) |
Понятно...я в принципе склонялся больше к тому что реданы не нужны.....а вот уголки...может быть.Спасибо за советы.
| Реданы на Прогрессе. | Вовчик | Прогресс | 433 | 04.10.2020 23:12 |
| Реданы на Крым | SUAL | Крым | 118 | 03.03.2017 23:45 |
| Каюта на Казанке | Вячеслав1 | Катера, лодки | 46 | 27.09.2012 05:38 |
