Старий 16.01.2014, 11:53   #1 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Сказал(а) спасибо: 3.619
Типово Robinzon & Bester
Решил я сменить плавсредство весной этого года. Есть два условия, лодка заточена под рыбалку + пластик. Порывшись в интернете, посмотрев на ценообразование лодок б/у, решил, что проще купить новую, чем переплачивать за переделанные Казанки-Южанки и т.д. Про Бастера+Тракера пока не думаю, уж очень тяжело их тягать, да и плюс в не в каждый гараж поместятся.
В общем нашел я две лодки, ценники абсолютно одинаковы, габариты лодок так же одинаковы, мощность мотора одинакова. Единственно, что существенно разное у них это обводы. В связи с тем, что есть дачка в Старом, планирую покорять Каневское ВДХР, ну естественно не забывая по КХВ, а как известно на этих двух водоемах бывают волны и не малые. Подскажите друзья, какую из этих лодок будет меньше колбасить на волне. Ну и вообще, выслушаю мысли бывалых по данным лодкам.
Робинзон:
Длина корпуса/габаритная, м
4,52/4,66
Ширина корпуса/габаритная, м
1,97/2,05
Высота надводного борта на миделе/на транце, м
0,66/0,56
Осадка, м
0,22
Угол килеватости на транце/миделе, град.;
19/19
Водоизмещение полное, кг
1000
Грузоподъемность полезная/максимальная на испытаниях - не менее, кг
500/1200
Вместимость, чел.
5
Полезная площадь кокпита, м.кв
5,2
Масса корпуса, кг
330
Масса снаряженного, (без топлива), кг
480
Рек. Двигатель, л.с.;
40-60
Высота транца, см;
50
Макс. Скорость, км/ч.
64
Бестер:
Длина, мм.
4850
Ширина, мм.
1900
Высота борта на миделе, мм.
700
Высота транца в ДП, мм.
380 или 510
Вместимость, чел.
5
Килеватость на транце, град.
10
Вес лодки, кг.
310
Грузоподъемность, кг.
500
Максимальная мощность подвесного мотора, л.с.
60
Рекомендуемая мощность подвесного мотора, л.с.
40-60
Скорость при загрузке 4 чел. под мотором 60 л.с., км/ч
62
Продается готовый к рыбалке комплект WT4.5 "mr. Robinzon" и Suzuki DF50 99alex Архив 3 21.05.2016 12:06
Украден WT4.5 mr.Robinzon + Yamaha 60 99alex Кражи 59 20.05.2013 14:53
Продам комплект WT 4.5 "Mr. Robinzon" + Suzuki DF50 99alex Архив 4 15.11.2012 10:53
WT4.5 mr.Robinzon - Сэкономьте 10 000 грн 99alex Архив 0 18.10.2011 11:32
Продам тестовый WT4.5 "mr.Robinzon" 39000 гривен 99alex Архив 5 10.08.2011 16:00
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:59.
