Старий 09.12.2010, 17:55   #1 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Типово Re: изготовление люка на Крым
что Вы поняли спустя время???, поделитесь. почему не стоит это делать???.
Если делать конкретный люк, придётся вырезать часть пенопласта, а это плавучесть. Однажды в волну хорошую в Килове попал, что волны через лобовое стекло шли, помпа реально не справлялась, а так бы ещё и люк добавлял . Посему и решил не нарушать конструкцию катера. А носовым пространством я пользуюсь, только через карман под панелью
Старий 10.12.2010, 16:48   #2 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
У меня сделан самоотливной транец, как Вы считаете, лучше помпу ставить в транце возле отверстия пробки, или в салоне возле отверстия пробки перегородки, между салоном и транцем. С Ваших слов волны шли через стекло в салон, что помпа не успевала откачивать. Если ставить в транце, то вода не будет успевать вытекать в отверстие перегородки между салоном и транцем, и будет накапливаться в салоне. А помпе в транце не будет хватать обЪема воды?.
У меня тоже самоотливной транец (под короткую ногу) http://forum.fregat.kiev.ua/18430-post82.html и ещё http://forum.fregat.kiev.ua/22166-post94.html Помпа установлена в самой нижней точке возле сливной пробки, по принцыпу иномарок. Но когда уже заливает через стекло, то там и двух помп будет мало. А с обёмом всё о.к., выкачивает всё почти на сухую Проверял сам держа лодку в максимально поднятом положении при выходе на глисс, вся вода уходит в корму,в этот момент выкачивает всё.
Востаннє редагував Бодя: 10.12.2010 о 17:02.
Крым-3 тимоха Крым 64 16.08.2023 12:44
КРЫМ - 4 Святовит Крым 131 15.03.2016 12:47
Мой Крым Highlander® Крым 400 27.05.2015 23:32
КРЫМ - 4 с ПЛМ. Святовит Крым 22 23.06.2011 17:38
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:18.
