-   -   ОБСУДИМ??? Кренолины..... (http://forum.fregat.club/катера-лодки/12207-обсудим-кренолины.html)
Гена 16.04.2014 23:22
Re: ОБСУДИМ??? Кренолины.....
Допис від в1961 (Допис 281398)
Говорят, что отличная защита винта.
http://s39.radikal.ru/i083/1109/0e/7c101009ae62.jpg
А если их в обратную сторону развернуть, как классно сети будет собирать:-)):-)):-)).
в1961 18.04.2014 12:38
По кринолинам, пожалуйста!!!
Dobermann 18.04.2014 13:32
Допис від dimzik (Допис 281225)
Лучше займись уменьшением веса судна за счет применения облегченных материалов и конструкций в оснащении лодки.
Наилучший тюнинг - не виден глазу, но работает.
Это самый лучший совет ;)!
Игорь ims 23.04.2014 06:18
Допис від в1961 (Допис 281031)
Поскольку уже намечается хорошая и тёплая погода, начинаю опять задумываться над кренолинами на своём комплекте....
........ (может и 115ку повешу)???....
Витя, здравствуй,
Думаю, не удивлю тебя своей имхой: поменяй лодку на больший размер.
Кринолинами пространства ты не добавишь - разве что будет удобно сети срезать с винта. А шансов, что потом выгодно продашь - не очень много.
Вешать 115 и пользоваться аккуратно - так зачем тогда 115? А неаккуратное использование этого мотора на этом корпусе, скажем так... производителем не предусмотрено.
В остальном просто присоединюсь к словам Димы dimzik.
в1961 23.04.2014 09:04
Уже отбросил эту мысль с кренолинами. Борт у меня закругляется на транец, то есть продлить его (борт) невозможно (тонкий металл).
Приварить тупо "ящик" в транцу - будет некрасиво.
Короче, кренолины в топку, перегорел;-);-);-)
Приехал винт 21 баллистик, буду форсировать 80 км/час.%-}%-}%-}%-}
http://i.ebayimg.com/00/s/MTQ2OFg5MT...TEqSI/$_57.JPG
MAZYA888 09.03.2015 19:31
У темі 5 долучень
Сегодня ребята с Борщаговки (Жека и Сергей) доделали кренолины мне на КРЫМ! Вот что получилось! Датчик эхолота спрятали под дном одного из кренолинов!
в1961 09.03.2015 20:12
Ну шустряки! Поспешили ребята, боюсь придётся переделывать.=-O=-O=-O
MAZYA888 09.03.2015 22:28
Допис від в1961 (Допис 343854)
Почему?
Verado 350 09.03.2015 23:02
Нужно будет, переделаем. Если нужно конечно...
Добавлено через 11 минут
...но я бы начал с удаления лишнего веса...
Niyazovitsh 09.03.2015 23:10
Допис від MAZYA888 (Допис 343884)
Почему?
Просто хорошо в скорости потеряешь.
Как мне видится такая форма апгрейта, то правильнее было бы завысить уровень дна кренолинов относительно днища лодки + дать угол от транца вверх (4-5° для плоскодонки), тоже самое касается и пластины, которая прижмет поток к винту. А так нормально сделано визуально, но для "правильно работать" немного не алё, или совсем не алё ...
Реданы тоже оставляют желать правильной формы. хоть и работа их на плоскодонке на подъём не особо заметна, но для упора в поворотах можно нормально было сделать, поближе к классике.
Добавлено через 4 минуты
Допис від Verado 350 (Допис 343890)
Если на транце 40 или больше л.с. то, наверное, не стОит уже мучать лодку, немного лишнего путевого расхода ... неприятно, но меньше чем гимор с правильной переделкой.
А шов между транцем и кренолином зачистить и зашлифовать перед покраской очень надда =-O , поперёк потока стоИт ... некошерно.
Лишний вес поможет не взлетать Крыму на волнах, как блинчик )))
MAZYA888 11.03.2015 20:48
Время покажет что так сделано а что нет! На воде всё видно будет!
Реданы выполняют свою функцию на все 100%. А под днищем там всёравно ничего не видно - классика там или нет......всёравно!
Гена 11.03.2015 21:07
Допис від MAZYA888 (Допис 344430)
Крейсер Аврора хороший вышел:-))
MAZYA888 11.03.2015 21:19
Ничего смешного!!!! Я сделал как хотел, всё до мелочей!!! Всё просчитал! Я рад и доволен своим результатом! Посмотрим что ты сделаешь со своей лодкой! Почему-то все гаразд обсуждать и критиковать, вместо того чтобы сделать что-то оригинальное и неординарное, что-то новое! Я сделал! Смейтесь! А я буду наслаждаться!
Pasic 11.03.2015 21:35
Я думаю что все будет нормально. При данных условиях, мощный тяжелый мотор, перегруженная корма, все будет нормально. Потеря скорости при данных условиях 2-4 км.ч. абсолютно не критична. это если бы 30 на транце висело, тяжеловато было бы нос от воды оторвать, и по скорости было бы грустно.
Уже не одну лодку по подобной схеме сделали, так что знаю о чем говорю.
Verado 350 11.03.2015 22:34
Саша не парься. В твоей комплектации, кринолины будут работать стопицот процентов!!
VVP 17.03.2015 21:39
Допис від MAZYA888 (Допис 344443)
+ 100 Полностью согласен!!!!Сделал кринолины и доволен!!!Рассуждать можно долго.
Ниязович сильно подсказывал,но пропал.Не в курсе где он?
Niyazovitsh 17.03.2015 22:07
Жив здоров я. )
Был момент когда не было возможности заниматься перепиской, и на форумах писать, так что извините, что пропал со связи.
А результат своих трудов покажите, если не трудно, у вас интересно получалось, исходя из начальных фото переделки лодки.
MAZYA888 18.03.2015 00:16
Допис від Niyazovitsh (Допис 346260)
Жив здоров я. )
Какой именно результат трудов? Есть на нашем форуме и фото и видео моей лодочки! :neznayu:
Центнер 18.03.2015 00:32
Так ничего смешного и нет,и по ходу никто и не смеется,а все просчитать просто невозможно!(дилетанту)а насчет "обсуждать и критиковать"так для этого форум и предназначен:*-)%*главное чтобы нравилось самому,а советы знающих пох.M:-)
З.Ы.сам задумываюсь о кринолинах,но у меня эта мера вынужденая-оченно в Ладоге жопа тяжелая,хотя по опросам большинство против.вот и мучаюсь (вроде и хочется и надо,а с другой стороны-х.з.)
Гена 18.03.2015 01:00
Допис від MAZYA888 (Допис 346284)
Саша, там не в разы больше трудов просто лодку удлинить можно было.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:40.
