-   -   ОБСУДИМ??? Кренолины..... (http://forum.fregat.club/катера-лодки/12207-обсудим-кренолины.html)
в1961 15.04.2014 21:33
Поскольку уже намечается хорошая и тёплая погода, начинаю опять задумываться над кренолинами на своём комплекте.
Хотелось бы услышать мнение спецов (и неспецов) в кораблестроении
Читал на других форумах о переделки на совдеповских лодках, одни плюсы. Хотелось бы услышать, как поведёт себя лодка с хорошей килеватостью и мощным мотором (может и 115ку повешу)???
Ширина и высота их, мне понятна, а вот в длине их не могу определиться.
На сколько кг увеличится водоизмещение лодки??? Литр за кг???
Помогайте!!!
http://forum.motorka.org/download/fi...7fcf7521a77f50
http://www.alumlodka.ru/images/40/large/IMG_2113.JPG
Andrey 09 15.04.2014 21:41
Re: ОБСУДИМ??? Кренолины.....
Витя а смысл? Я читал что их при крене на борт в советских лодках ставят но на Бастер ваять, не думаю.
Dobermann 15.04.2014 22:48
Буду краток: не рекомендую в том виде как на фото...
Как повлияет на Бустер - точно не скажу, поскольку его ТЧ по понятным причинам у меня нет, но с 95% вероятностью - повлияет во вред...
RLodochnik 15.04.2014 23:17
Что вы хотите получить? Дополнительные блоки плавучести? Так в Бустере их достаточно. Увеличить длину лодки? Повесить мотор на пятнадцать лошадей больше? Геометрического прироста в скорости не будет.
Водоизмещение - это масса судна или масс вытесненной им воды.
На ту массу металла которую собираетесь приварить.
Зачем портить вещь над которой работали не глупые люди?
Хотите творчеством заняться? Спроектируйте лодку и попробуйте ее изготовить очень увлекательный процесс.
Да, и что значит хорошая килеватость?
Михаил 15.04.2014 23:37
Допис від в1961 (Допис 281031)
Хотелось бы услышать мнение...
Дорогой Виктор, говорила моя... знакомая:"Миша, плохо тебе, что тебе хорошо?" ;-):-)
popovitch 15.04.2014 23:50
Вижу плюсы - обитаемость возрастет, дифферент в статике на корму от тяжелого мотора будет меньше, доп плавучесть, более шустрый выход на глисс.
Минусы - возможно, падение максимальной скорости из за лишнего "груза" на корме и увеличения смачиваемой поверхности, возможно при резких разворотах вода будет упиратся в вертикальные плоскости кринолинов в нише мотора к чему это приведет, не понятно, предположу как минимум фонтан брызг, как максимум увеличение радиуса циркуляции.
Я бы попробовал, если будет возможность вернуть все в сток. Цена переделки наверное покусает %-} .
Допис від Михаил (Допис 281087)
Да не, то просто кастрюлька уже маленькой кажется:-) , может на модель выше посмотреть:friends:
igor67 15.04.2014 23:54
Хотелось бы услышать мнение спецов (и неспецов) ..
Блин, я тоже задумываюсь уже давно, все никак не решусь , опять серьезная переделка, читал тоже о многих плюсах но это ж для Амура, лодочка которой чуть не хватает ширины и доп блоки плавучести и при достаточной мощи мотора дают неплохой результат, как для Бастера? тут уже нужен спец:-):*-)%*.
RLodochnik 16.04.2014 00:04
Допис від popovitch (Допис 281088)
крен в статике на корму от тяжелого мотора будет меньше,
Крена на корму или на нос не бывает - это дифферент, то-есть продольный наклон судна.
Добавлено через 3 минуты
Дело все в том, что на Амуре скула сходит на нет и плоскости для глиссирования нет или ее недостаточно при более мощном моторе, вот для этого и делают на Амуре кринолин.
popovitch 16.04.2014 00:20
Допис від RLodochnik (Допис 281093)
:ok: Я не спец в терминах, и надеюсь меня поняли даже специалисты :-)
Точно "дифферент":friends:
Пользуясь правилами редактирования, исправил "крен" на "дифферент" :ok:
RLodochnik 16.04.2014 00:24
Я поправляю не чтобы покрасоваться, а для того, чтобы когда буду читать новички они не впитывали не верную информацию.
Zhuzhik 16.04.2014 09:56
Если задача расширить жизненное пространство - возможно, но с рисками описанными в постах выше.
Если задача улучшить ходовые х-ки - то для этого есть трим пластины.
А, вообще, лучше XL купить:)
в1961 16.04.2014 13:10
Кренолины жизненное пространство не увеличат.
Тримпластины я себе поставил давно.Размер их 30Х20 см. кроме, чуть лучшего выхода на глис, изменений я не заметил.
кренолины будуд размером 38Х32. 38 это ширина.Объём воздуха в моём случае будет примерно 17-20 литров каждый.Итого 34-40 литров.
Сколько это будет в переводе на водоизмещение??? Я думаю(может ошибаюсь), что мой движок станет легче на 34-40 кг. в статике.Ест-во что и корма поднимится на 4-5см. из воды???Или я не прав???
Лодка прибавит в длинну 32 см. по ватерлинии, но площадь смачиваемая только на 32Х38Х2=в см.
Стоимость по переделке, не учитываю. Если не получится(не понравится)как поедет, то обрезать и зачистить = не проблема.
Народ говорит, что даже такие помогают....
http://msk.forum.motolodka.ru/att/f1/1042268_107344.jpg
Sven 16.04.2014 13:38
Допис від в1961 (Допис 281209)
Не прав.
Не учтен вес самих кринолинов,
Не учтено погружение кринолинов - (считается что они будут погружены полностью а это врядли)
4-5 см это очень оптимистично. хотя элементарно проверить - взять кантор на 40кг, и пока лодка стоит на боне, подойти с кормы и потянуть за корму вверх усилием 40 кг... потом усилием 15-20кг (наиболее вероятная подьемная сила этих кринолинов) и реально узнать на сколько поднимется корма из воды.
Так же по результатам эксперимента можно будет нарисовать на корме расчетную ватерлинию и от нее отталкиваться в выборе высоты кринолинов.
Имхо до результатов этого эксперимента обсуждение смысла не имеет
в1961 16.04.2014 13:46
Объём кринолинов я и считал, именно на сколько они будут в воде.
Вес их до 3 кг.
dimzik 16.04.2014 13:55
Виктор, не занимайтесь не нужным рационализаторством, гидродинамика финских лодок перед запуском в серию отрабатывается на натуре, улучшить их можно только проведя достаточно серьезную и объемную НИОКР, что не под силу как группе энтузиастов, так и небольшому КБ. Возможно на базе "энтузазизма" делать пробы и накапливать ошибки. Перед любым изменением конструктива судна - гидродинамики, расположения и т.д. , т.е. ЛЮБЫМ "усовершенствованием" необходимо точно сформулировать цель, которую надо достигнуть. Для неьольшого, не всегда заметного, улучшения ходовых свойств максимум пользы возможно получить от применения управляемых транцевых плит или интерцепторов. Остальное "от Лукавого". Лучше займись уменьшением веса судна за счет применения облегченных материалов и конструкций в оснащении лодки.
Наилучший тюнинг - не виден глазу, но работает.
КТМОВ-- 16.04.2014 16:47
Дайте вводные: предпологаемая толщина ал.сплава и развернутая площадь кренолинов(сумарная).Зная удельный вес-2.7 г/см3+примерный вес сварочных стыков- получаем общий вес конструкции.Высчитать общий объем кренолинов - не есть проблема. Из "объема" вычитаем полученный вес кренолинов- получаем выталкивающую силу в кг. имхо
Михаил 16.04.2014 19:46
Хотя...
"Это невозможно" - сказала причина. "Это безрассудство" - заметил опыт. "Это бесполезно" - отрицала гордость. "Попробуй" - шепнула мечта. "И почувствуешь"-добавило сердце. (Омар Хайям) .:-):cool2:
КТМОВ-- 16.04.2014 21:05
Э-э-х-х, Михаил...:-) Вашими устами - да мед бы пить:-):*-)%*
в1961 16.04.2014 22:19
Говорят, что отличная защита винта.
http://s39.radikal.ru/i083/1109/0e/7c101009ae62.jpg
RLodochnik 16.04.2014 22:30
Может быть! Только лобовое сопротивление у этой штуки неимоверное и еще нарушает ламинарности потока. Ну кому чего надо.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:59.
