Старий 02.02.2011, 12:29   #1 (permalink)
уже не с нами
Карапь: Амур Merc115
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 239
Типово Re: Выносной транец. Достоинства и недостатки.
У меня после выноса транца на Амуре возникли серьёзные проблемы - по бокам мотора вверх бьют мощные струи воды до 3м высотой, скорость, соответственно 55-60 макс. Немного приподнял мотор, но испытать не успел - закончился сезон. Может кто знает, чем лечить. Сам транец сделан очень добротно и специалистом, как будто бы.
Старий 02.02.2011, 12:52   #2 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Допис від esvesk Переглянути допис
А от куда вылетали эти струи, из под транца?, от мотора? и еще мое мнеие, если делать выносной транец, то нужно удлиннять корпус или большими(50-60см) транцевыми плитами, или блоками плавучести, но опять же теоретически и начитавшись других ресурсов.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 02.02.2011, 13:11   #3 (permalink)
уже не с нами
Дописи: 859
Струи начинались от выносного транца и взлетали прямо по ноге мотора.
Старий 02.02.2011, 13:12   #4 (permalink)
А транец снизу как то зашит ????
Старий 02.02.2011, 13:29   #5 (permalink)
уже не с нами
Дописи: 859
Полностью зашит и довольно аккуратно. Начинается см на 5-7 выше киля и поднимается под углом, хотя у меня есть подозрение, что именно ним и загребает и можно бы было его приподнять. Сейчас попробую сфоткать.
Старий 02.02.2011, 13:49   #6 (permalink)
уже не с нами
Дописи: 859
Вот
Назва:  PIC021.jpg
Переглядів: 9361
Розмір:  95,3 КБ
ID:	6569   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PIC023.jpg
Переглядів: 7091
Розмір:  115,2 КБ
Старий 02.02.2011, 14:07   #7 (permalink)
уже не с нами
Дописи: 859
Визуально это выглядело так. Струя воды вырывается из под транца, налетает на мотор и по ноге с двух сторон взлетает вертикально вверх, отбиваясь немного в стороны и разбрызгиваясь уже головой мотора. Два охерительных фонтана метра по 3-4 изумительной красоты .
Старий 02.02.2011, 14:49   #8 (permalink)
Аватар для Sakfan
Карапь: нет пока
Дописи: 477
Сказал(а) спасибо: 95
- вот нарыл на "мотолодке" по этому поводу:
...поскольку дейдвуд мотора на кронштейне отдален от транца,
высота обтекания дейдвуда водой становится сильно зависимой от скорости,
поэтому при одной и той же высоте установки мотор может как давать фонтан брызг
(на скорости ниже средней), так и подхватывать воздух (на бОльших скоростях).
Т.е, выставить мотор по высоте сложнее.
Старий 02.02.2011, 15:01   #9 (permalink)
Аватар для Sakfan
Карапь: нет пока
Дописи: 477
Да на улице конец октября. холодноватенько, брызги летят на руки- подмерзают, Вы лежите с верху на двигателе и тянитесь ножом к винту, а еще и колбасит волна. немножко не удобненько-Центр тяжести Вашего тела уже за кормой- одно неправильное движение и...
- поэтому мне так нравятся лодки, где выносной транец идет прямо с завода-изготовителя. В этом случае этот транец выполнен в виде площадки, на которую очень легко просто стать, перебросив ногу через задний борт. А вообще, если завтра дам задаток - выложу на обсуждение фотки своей лодочки с выносным транцем. Она совсем голая, поэтому нужны будут ваши советы по ее дооборудованию.
Преимущества и недостатки лодки Днепр СергейОз Днепр 176 23.03.2013 01:03
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:29.
