Старий 26.01.2015, 22:06   #1 (permalink)
Аватар для Пух
Карапь: Пока сухопутный
Дописи: 3.245
Сказал(а) спасибо: 2.365
Типово Re: Установка коммандера.Нужны мысли, идеи...
Неплохая идея!
С права от руля, вместо замка (или что это такое) не пробовал?
там эхолот стоит (справа) - не совсем представляю как управлять вверх и вниз (реверс)....
Добавлено через 4 минуты
А попробуйте его на консоль, или если можно развернуть (ручкой к капитану) и правильно подключить то он будет в борту.
Не совсем понял как на борт его поставить. Ручку можно переставить на другую сторону.
Мог бы уже и двигателем зарисоваться!
Скоро привезу и не только зарисуюсь)))) обмывать будем
Старий 26.01.2015, 23:12   #2 (permalink)
В борт его наполовину спрятать, там где отверстие от старого командера. Ручку ессно на другую сторону.
Старий 26.01.2015, 23:36   #3 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Именно так я и предпологал. А остальное прикрыть декоративной крышкой.
А если на консоль справа то будет тоже прикольно, видел на сногих катерах.
Пух (27.01.2015)
Старий 27.01.2015, 09:47   #4 (permalink)
Аватар для Пух
Дописи: 3.245
А дырень в дермантине чем заделать? Надо весь борт перетягивать, думаю материал такой врядли найду. ну или накладку из пластика делать...
Спасибо, подумаю.
Старий 27.01.2015, 10:09   #5 (permalink)
Допис від Vetich Переглянути допис
Спасибо, подумаю.
Под такую сетку основу только придумать и будет куда сигареты-телефоны ложить.
Назва:  25155763_w640_h640_152.24.017.jpg
Переглядів: 384
Розмір:  58,0 КБ
__________________________
Пух (27.01.2015)
Старий 27.01.2015, 10:10   #6 (permalink)
Спасибо, подумаю.
Дермантин внутрь дырки под коммандер заправляется. Если высота подойдёт от старого командера.
Старий 30.01.2015, 09:45   #7 (permalink)
Аватар для Пух
Дописи: 3.245
Решил ставить на консоль с права от штурвала, вместо эхолота (его перенесу куда-то в другое место). Будет стоять вертикально - Газ вверх вроде нормально, реверсом пользуемся не так часто, поэтому вниз ручку вроде тоже почти удобно будет опускать... пока так.
Назва:  ручка 001.jpg
Переглядів: 338
Розмір:  1,21 МБ
Востаннє редагував Пух: 30.01.2015 о 09:50.
Старий 26.01.2015, 23:17   #8 (permalink)
Дописи: 5.325
Сказал(а) спасибо: 3.743
Я бы делал подиум. Может даже не от пола, а горизонтальный, типа продолжение консоли. Так как изделие единичное, то собираем из фанеры, оклеиваем стеклотканью в 3-4 слоя, шлифуем шпаклюем и красим. Делать тумбу из пола надо смотреть что бы ногам не мешала, и полочки в нее врезать можно будет только если подбирать что то из готового. Так как сделать на коленке внутренню полость будет нереально.
Нержавейка не знаю как будет смотрется в пластиковом катере.
Пух (27.01.2015)
Старий 26.01.2015, 23:33   #9 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Практически, на все100 согласен с Pasic. С одним дополнением. Полочку, на которой будет располагаться командер, сделать не в горизонте, а в наклонной плоскости.имхо так будет функциональней. Да и зрительно - интереснее. Нержавейка в данной конструкции будет выглядеть колхозом.
Пух (27.01.2015)
Новая модель Finval-a. Мысли вслух... Игорь ims Finval 577 08.09.2017 15:25
Идеи по насыщению плавдачи diversant Понтоны и плавдачи 105 10.10.2014 12:44
Взносы ????? Мысли... common5 Общалка 12 17.02.2011 00:23
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:11.
