Старий 06.05.2011, 21:30   #41 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Re: УДАР В СПИНУ
Часть топиков перенёс сюда и туда.
Востаннє редагував Andrey55: 06.05.2011 о 21:34.
Старий 06.05.2011, 22:29   #42 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Типово Re: Взял сто лошадей на Москву-2.
Как на меня то был еденичный случай...
Нет, Ларик, к сожалению, это не первый и не второй случай... просто молчат люди...
... с таким двигателем как у тебя Игорь, твоя дуга выглядит хлипенько.
...я на этой дуге трёхтонный кораблик буксировал... и, кроме того, нержа мягкая, а значит деформируется при ударе, гася его(удара) силу. У тебя будет возможность рассмотреть...
И вообще дуги совершенно не для этого.
Моя дуга - ДЛЯ ВСЕГО!!! для флага, клотика, антенны, спиннингов, буксировки(чего и кого угодно) и еще это удобный поручень и, наконец - защита!
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 06.05.2011, 22:38   #43 (permalink)
Я ж совершенно не против, дай бог чтоб выдерживала всё что ты от неё хочешь и не дай бог такого случая тьфу-тьфу-тьфу.
А ты знаешь ещё про случаи на воде?
RINO (15.08.2015)
Старий 08.05.2011, 18:53   #44 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Поднял вчера лодочку посмотреть последствия столкновения.
По левой стороне днища под каютой нашли царапины длиной метр-полтора, заклёпки все целые, сильных вмятин нет. На ноге мотора нашёл скол краски 0,5х0,5мм, причём царапины по днищу идут по левой стороне, а "царапина" на ноге по правой стороне. Не выдержал аварийного откидывания пластик который идет от ноги к мотору, видны небольшие трещины у основания крепления к ноге, но по моему не смертельные. С отверстия спидометра вытащили остатки бревна, причем забили дырку миллиметров на пять в глубь. В общем можно считать что отделался лёгким испугом.
Вот только непонятки с тримом. Поднимается, опускается нормально, но бывает какой то непонятный шум (типа писка) проскакивает. Похоже на то что то ли масла не хватает, то ли воздух в систему попал. Серёга (Сер) объяснял мне на Маёвке как избавится от воздуха, но что то я не совсем понял как это сделать из -за состояния не стояния. Может кто подскажет?
Старий 08.05.2011, 22:39   #45 (permalink)
Звякни мне расскажу про трим.
Старий 08.05.2011, 22:41   #46 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Да не ленись, черкни пару букав.
Старий 10.05.2011, 17:14   #47 (permalink)
Дописи: 19.690
Сказал(а) спасибо: 9.562
Поблагодарили 7.181 раз(а) в 3.169 сообщениях
Посты о плитах под водой перенёс в ,,Мой опыт,, в тему ,,Где нельзя ходить,,
Востаннє редагував Вовчик: 10.05.2011 о 17:21.
RINO (20.01.2015)
Старий 09.01.2015, 12:05   #48 (permalink)
Аватар для Андрей Херсон
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
Сказал(а) спасибо: 1.720
пипец, только увидел эту тему. даже не знал, что такое возможно!
Прогресс 2 + Yamaha F40.
Старий 09.01.2015, 13:31   #49 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
врятли такое может произойти, подкинуть мотор и транец вверх может но чтоб в кокпит забросить. Даже если очень сильный удар об препятствие произойдет и кронштейн сломается то мотор останется в точке соприкосновения с препятствием или где то около, лодка пойдет дальше по инерции. У двигателя сила инерции будет меньше чем у катера, посему второй успеет уехать от отвалившегося мотора. Если мотор НЕ отломается, то транец сломается, если и транец выдержит удар то должно подкинуть так сильно что можно зарытся носом на какую-то секунду две в воду.
Старий 09.01.2015, 14:38   #50 (permalink)
Аватар для Шумахер
Дописи: 5.297
Сказал(а) спасибо: 4.417
Допис від Serhios Переглянути допис
врятли такое может произойти, подкинуть мотор и транец вверх может но чтоб в кокпит забросить:
Очень даже может! Если на препятствие налетает первой лодка, а мотор еще не знает об этом и продолжает движение вперед! Фото ярко подтверждают это!!
RINO (20.01.2015)
Старий 09.01.2015, 14:51   #51 (permalink)
Аватар для Зяма1972
Звідки Ви: там где ветер
Карапь: Optimist
Дописи: 6.057
Сказал(а) спасибо: 4.565
я когда то на крымке налетел на корягу или еще чтото на фарватере, так моя сузуки 30 защелкнулась в верхнем положении, я понимаю что была бы скорость побольше, он бы мне и транец вырвал влетев в кокпит... думаю что реально, смысл такие страшилки просто так писать...
RINO (20.01.2015), Авиатор (09.01.2015), Санёк 1973 (04.03.2015), Святовит (09.01.2015)
Старий 08.05.2015, 00:04   #52 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Осенила недавече мысль:
А зачем глушилка на командере ? Вряд-ли кто пристегивает к руке клипсу при дистанционном управлении!
Она должна быть на ноге, мотора естессно!
Поднял двигло, или "откинулось" -должна сработать глушилка.
За это отвечает Черный с полосой провод, если его замкнуть на массу.
Те достаточно продумать "нормально разомкнутый" водонепронецамый контакт, который разрывается при опускании двигда в рабочее положение.
Старий 08.05.2015, 00:09   #53 (permalink)
Инерцию работы мотора на больших оборотах не остановит чека.
__________________________
MAX (08.05.2015), student (08.05.2015), Геннадий С. (08.05.2015), Роман 37 (08.05.2015)
Старий 08.05.2015, 00:19   #54 (permalink)
Дописи: 3.877
Но все-таки это ж не "молотилка" в 70 лошадей и больше?!
Старий 08.05.2015, 00:24   #55 (permalink)
Все движущиеся механизмы мотора на больших оборотах будут продолжать крутится с винтом еще несколько секунд по инерции. Попробуйте на полной тапке чеку выдернуть, мотор колом не станет.
Старий 08.05.2015, 04:57   #56 (permalink)
Аватар для Sergei33
Карапь: GT205 5,0 V8
Дописи: 484
Все верно, Андрей. Мотор сразу не остановится под водой, а на воздухе (без сопротивления) — тем более.
Старий 08.05.2015, 08:42   #57 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Для себя решил проблему установкой масивной дуги для вейка, потерял чуть в скорости зато выиграл в безопасности.
MERLIN (08.05.2015), в1961 (08.05.2015)
Старий 08.05.2015, 09:18   #58 (permalink)
По правилам, шнур с чекой пристёгивается к жилету.
Старий 08.05.2015, 09:43   #59 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
А я всегда к себе пристегиваю- шорты, или запястье.
MERLIN (08.05.2015), БОНДЫК (08.05.2015), Роман 37 (08.05.2015)
Старий 08.05.2015, 12:40   #60 (permalink)
Аватар для igorkiev
Псевдо: игорь
Дописи: 743
Сказал(а) спасибо: 301
Я всегда одеваю чеку на запястье + пропускаю между пальцами.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:40.
