Старий 04.05.2011, 19:34   #1 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Re: Взял сто лошадей на Москву-2.
На Маёвке испытал на крепость Москву-2 под соткой. Дело было так.
С утрица погода была не очень, небольшая волна и ветер боковой. Слегка похмелившись после бурной ночи, решили с Пассиком отвести Чехардона и Комона на пескобазу. В общем выходим с острова, я газ особо не давлю идём около 35км. Решаю сделать небольшую петлю что бы обойти косу. Уже почти на выходе на глубину происходит первый удар в районе каюты, только собираюсь сбросить газ как происходит второй удар причём такой силы что мотор аж заглох. В лодке гробовое молчание и у всех глаза вот такие. Я ищу на воде масляное пятно от расколовшегося редуктора и не верю своим глазам, всё чисто. Ну думаю винту точно кранты. Пытаюсь поднять тримом мотор, нифига не работает. Смотрим на аккум, а с него клеммы послетали от удара. Цепляем клеммы, поднимаю мотор, винт в порядке. Вода вроде не прибывает под полами (помпа кстати тоже слетела от удара с крепежа). Заводим мотор вроде работает, тока дребезжит что то. Нажимаем газ и пошпарили дальше. По дороге выясняется что Антоха видел как откинулся мотор при ударе. Начинаем разбираться. Оказалось что мотор действительно откинулся, но прикол в том, что до удара мотор у меня в принципе не мог откинутся, а теперь башка спокойненько залазит в рецес. В общем погнуло не очень сильно рецес и спинка дивана теперь напоминает горб мотора. Та что выносной транец теперь не надо делать .
Лодку из воды ещё не поднимали, но с одной стороны нашли царапину на дне, не смертельную. Отметину на ноге пока не нашли.
Старий 04.05.2011, 19:40   #2 (permalink)
Аватар для Dmitri4 76
Звідки Ви: Яр.обл. г Рыбинск
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Сказал(а) спасибо: 2
дак что это было то? камень? если сначала каютой ударлись знач торчать из воды должен))) дак у тебя т.е теперь трим не работает? как он свободно поднимается то...
Dmitri4 76 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.05.2011, 20:06   #3 (permalink)
Когда ходил там на выходных видел много брёвен в воде, так что наверняка бревно было. Хорошо что всё цело.
И странно что двигатель откинулся. У меня при аналогичной ситуации он (двигатель) оставался как прикованный к транцу.
Старий 04.05.2011, 20:37   #4 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
ну что откинулся это даже плюс, возможно у меркури есть какая нить защита от таких ударов мол мотор при сильном ударе откидывается...
Старий 04.05.2011, 21:33   #5 (permalink)
Когда на Десне Сява с Андреем55 налетели на меляку, то Сява говорил, что наша Яма тоже откинулась Андрюха, не помнишь?
Старий 04.05.2011, 21:35   #6 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Что бы полностью откинулась не видел, но то что Яма была приподнята после налёта, это факт.
Старий 04.05.2011, 21:40   #7 (permalink)
Дописи: 19.713
Та далековато было тогда Саня, я тоже смотрел , но когда Сява выскочил намеляку, сзади только брызги и столб воды видел. Лично я так видел счию картину.
Старий 04.05.2011, 21:51   #8 (permalink)
Прийдет Бондык расскажет страшную история как нога от двигателя после налёта на бревно догоняла катер по воздуху...
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:40.
