Старий 19.03.2011, 21:19   #1 (permalink)
Дописи: 19.712
Типово Re: Комплексный тест современных люминяшек
Поддержу Саню. Но добавил бы просто в тесты определённый например отрезок, и загрузка из ТТХ лодки,заявленными производителем. От пустой, до полной загрузки. По минутно, по расстоянию, по минимальной скорости с учётом того когда лодка сваливаеться в переходной или измещающий режим, с моторами по минимальной мощности, и максимальной мощности. Не привязывая к другим лодкам результаты выложить на форуме . По этим же результатам тогда можна сделать и точную сранительную таблицу. в которой никто не усомниться. Но для этого надо много чего, от несколько моторов, которые обеспечивали минимальную мощность , и максимальну мощность , для каждой испытываемой лодки. плюс расходные материалы. Плюс разные лодки которые производяться у нас, или есть у кого в пользовании, и конечно желание как производителей, так и самих пользователей лодок. в участии. Если это всё связать то, как по мне выйдет ооочень класный материал. А главное точный без завышенных(как правило) показателей. Мыж все оч любим свои лодочки. Я про Прог тож могу наплесть невесть чего. Примерно так видиться. ИМХО.
Старий 20.03.2011, 06:49   #2 (permalink)
Аватар для Игорь ims
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
....Но для этого надо много чего, от несколько моторов, которые обеспечивали минимальную мощность , и максимальну мощность ....
Вот с этим мы самостоятельно скорее всего не справимся. С остальным перечисленным - все ок.
Старий 20.03.2011, 16:21   #3 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Классная идея.
А тесты/испытания можно провести на островах, под шашлычок.
В оценке смогут поучавствовать все участники "забега". Победителя выбирать суммой наибольшего количества баллов.
Каждому желающему выдать бумажку с табличкой, типа такой, где выставлять оценки.
Наминация WT Финик
1. Грузоподъёмность
2.Скорость
3.Интерьер
4.Практичность
5. Удобства капитана
6.Удобства пассажиров
7.Полезная площадь
8.Дизайн лодки
9.......
 Итого
После чего всё подбить и вычислить победителя.
Старий 20.03.2011, 16:34   #4 (permalink)
Аватар для 99alex
Карапь: Уже нет
Дописи: 291
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили 150 раз(а) в 30 сообщениях
Классная идея.
Наминация WT Финик
1. Грузоподъёмность
2.Скорость
3.Интерьер
4.Практичность
7.Полезная площадь
8.Дизайн лодки
9.......
 Итого
Во первых это уж точно не конкурс между робином и фиником
Людям интересно сравнить намного больше моделей лодок. Возможно, не только новых, но и старых производителей. Таких как серепта, москва .... и т.п.
Насчет предложенных пунктов - не совсем однозначная оценка той или иной лодки...
99alex зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Святовит (21.03.2011)
Старий 20.03.2011, 16:41   #5 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Допис від 99alex Переглянути допис
Лодок однозначно надо больше. Вот только насчет совковых не уверен, так как имхо уже все и так знают на что они способны.
Табличку я сделал для примера и не претендую на истину в последней инстанции.
Старий 20.03.2011, 18:56   #6 (permalink)
Дописи: 19.712
Совковые разве что бы в точности проверить. То что о них пишут на многих форумах, для того что бы скурпулёзно зафиксировать точный результат.
Старий 20.03.2011, 21:05   #7 (permalink)
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
Вовчик это как по мне сильно уж сложно. Даже если достать на одну лодку несколько моторов разной мощности то их только перевешивать день будеш. Как по мне просто подбирать лодки примерно одной размерности, (финик 470, робин, вель 45, бастер м) и в идеале что бы на них всех стояло 50 или 60 сил с подобранным винтом. И вот это уже можно тестировать. Будет ясно что могут лодки под одинаковой мощностью. Удобство, дизайн и т.д. можно оценить и не глядя на то что на транце. Это как по мне будет оптимальный вариант. А так конечно оно то прикольно потестить к примеру, тот же финик под 40-50-60 сил, но во первых где Игорю взять три мотора, и во вторых как это все перевешивать на берегу. Советские лодки не вижу смысла вмешивать, во первых их возможности и так хорошо известны, и во вторых, как человек походивший за рулем на робине, могу сказать что эта лодка с прогом и рядом не стоит. Это все равно как сравнивать волгу с мерсом. Вроде и то и то машина, но по факту все сразу понятно. И в идеале, для тестов нужно выбирать место где велика вероятность что будет волна. А то лодкой волны мешать это не то, а по глади они все хорошо идут.
Старий 20.03.2011, 21:21   #8 (permalink)
Правильная идея, такого сравнения точно нигде нет и позволить его может себе только какой-то специализированный журнал например. Если мы воплотим, будет - супер. В свою очередь готов помогать чем смогу.
Когда начнём? На выставке например с знакомства с производителями, фотографирования, а потом уже и на воду?
Востаннє редагував Larik: 21.03.2011 о 00:37.
БОНДЫК (21.03.2011), Святовит (21.03.2011)
Старий 20.03.2011, 22:03   #9 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
готов помошать чем смогу
Отличная опечатка. Толи помогать толи помешать?
Старий 20.03.2011, 23:06   #10 (permalink)
Аватар для Anton
Карапь: Прогресс4, Амур
Дописи: 487
Сказал(а) спасибо: 140
Поблагодарили 228 раз(а) в 87 сообщениях
А вообще из этого очень хорошая тема вырости может. Если организовать, что-то типа фестиваля водномоторников. Приурочить его к какому либо празднику, допустим к дню работников речного флота (3 июля). Пригласить производителей и продавцов лодок, катеров, моторов, комплектующих. Пригласить водномоторников на разных типах лодок, от совдеповских до современных импортных и отечественных. Организовать различные тесты, оцениваемые присутствующей общественностью от тюнинга прогрессов, до тестдрайва тех же прогрессов в сравнении с крымом, сарептой. Ну и конечно-же Baster, Finval, UMS и т.д. Понятно, что это не так просто, но это и есть работа клуба, которая и привлечет внимание к водномоторному движению, и клуб выделит из общего числа форумов водномоторников.
Anton зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
99alex (25.03.2011), submarine77 (07.08.2012), БОНДЫК (21.03.2011), Вовчик (22.03.2011)
Старий 21.03.2011, 00:35   #11 (permalink)
прошу прощения, пишу с телефона и поэтому грамматика такая...
Конечно помогать!
Востаннє редагував dimon: 21.03.2011 о 08:58.
Старий 07.08.2012, 15:25   #12 (permalink)
Аватар для 99alex
Карапь: Уже нет
Дописи: 291
Допис від Anton Переглянути допис
Может опять к этой теме вернуться и воплотить ее во время "гонки-отмечания победы"? Тем паче у нас с Игорем, уже есть первая договоренность погоняться в конце октября, по волне с барашком от 1,2м - от лютяжа до сорокошей. Можно провести сей мероприятие в несколько этапов
Старий 07.08.2012, 15:35   #13 (permalink)
Карапь: Робинзон
Дописи: 94
Сказал(а) спасибо: 43
После гонок по волне 1,2м потом ни че не отвалицца? :) Про то шо у лодки ни че не отвалится я в курсе :)
AlexBolo зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Тест на механическую понятливость dberegovoy Флудилка 84 23.02.2011 09:31
Продажа катеров COBRA с тест-драйва Старпом Архив 0 28.09.2010 11:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:19.
