Старий 23.06.2011, 15:39   #1 (permalink)
Типово Re: Транцевые плиты и гидрокрылья
А где взять?
Фигня... Как подключить???
Старий 23.06.2011, 15:53   #2 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Типово Re: Что такое "крейсерская" скорость?
как по мне то проще (и дешевле ) взять листочек в клеточку и построить график зависмости скорости от оборотов.....
и по графику будет все видно......
NovellUA
Старий 23.06.2011, 15:56   #3 (permalink)
Дописи: 19.438
А подробнее?????????
Старий 23.06.2011, 16:07   #4 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
по Х скорость по Y обороты....
график будет гдето такой:
и потом смотрим где у нас крива начинает искревлять, тоисть обороты ростут но наскорость влияют меше.... вот гдето в том районе и надо искать свой крейсер....
Назва:  gr.JPG
Переглядів: 3316
Розмір:  6,1 КБ
NovellUA
Старий 23.06.2011, 16:19   #5 (permalink)
Дописи: 19.438
У меня второго искривления нет. т.е. практически линейно начиная с 3400 с ростом оборотов растет скорость!
Старий 23.06.2011, 17:16   #6 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
хм.... интересный случий....
тогда по логике вещей тебе нужно ити на максимальном крутящем моменте двигателя.... это будет самое оптимальное отношение расхода к мощности ДВС.....
NovellUA
Старий 23.06.2011, 20:03   #7 (permalink)
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Его не может не быть, оно так не чуствуется. Предполагаю, что в таком случае имеет значение вес и оптимальные дифферент и крен без использования тр/пл. А с увеличением скорости, после режима устойчивого глисса, повышается расход топлива, если речь о поиске экономичного режима.
Если бы была функция изменения формы корпуса на ходу, ( как закрылки самолета или какое-то подъемное аэрокрыло ), и это давало рост скорости, то надо было бы этим играться. А так -- за рост скорости надо платить потерей управляемости и расходом горючего.
Востаннє редагував Dalnomershchik: 23.06.2011 о 20:12.
Старий 23.06.2011, 16:01   #8 (permalink)
И ,что конкретно будет видно? Дело в том, что есть разные винты, они призваны работать при каком то определённом диапазоне оборотов, а это не слишком большой диапазон(обычно на максималке он), и соответственно КПД будет снижатся с уменьшением оборотов. У грузовых винтов и четырёх лопастных, наоборот, тяга и КПД максимальны на средних оборотах и низах. Вот и выходит, что для хождения на крейсерской скорости, нужно ставить спецом заточенный под этот режим винт.
Пейнтбол 2. ВМК "Фрегат" - "Рекстон клуб" Чехардон Общалка 77 04.11.2013 09:41
Глава МВД своим приказом запретил ГАИ останавливать автомобили "просто так" Чехардон Новости 1 05.04.2011 12:25
"Страхи на выхи" или "до 4 марта еще дожить"... Deniz76 Общалка 41 24.03.2011 13:13
Этап ЧУ в классе "Суда народного потребления" 2011 в Киеве vik Наш досуг 14 22.12.2010 11:03
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:41.
