-   -   Неопознанное плавсредство (http://forum.fregat.club/катера-лодки/24848-неопознанное-плавсредство.html)
Шамич 23.08.2018 09:55
Re: Неопознанное плавсредство
Ну и дальнейшая судьба какая этого корабля ?[/QUOTE]
Не знаю,кто-то приобрел и вывез.
Я знаю одно,что затратив на такой корпус время и деньги в результате получишь качественный и вечный корпус и прекрасный катер для отдыха с семьей.:cool2:
sasha_kazan 23.08.2018 09:57
У темі 1 долучень
[QUOTE=Kosovytsa;527101]только чермет сейчас не по 3 а по 5-50 грн)))
Цен не знаю, написал так от фонаря.
Если руки есть, то можно восстановить любой корпус, ничего там сложного нет, я свой сделал сам за одну весну, но без перекраски.
Вырезал моторный отсек, выкинул газ21 и стреловкий редуктор, вырезал каюту, и потом уже делал все по своему.
Вот что получилось.
Правда корпус у меня 6,5м, и не чермет а люминь.
После этой лодки прогресо-казанки стали совсем не интересны.
Виталий28 23.08.2018 10:20
Допис від Ярослав JK (Допис 526987)
ободрать старую краску, под новую химию - это жесть. Убрать нужно все, до пятнышка. Сезон не разгибаясь...
Да ну ладно! 3000-5000 грн и час работы пескоструйным аппаратом. Есть очень мощные с выездом на место заказчика, есть содовые для деликатных работ. Можно самому через Керхер зарядить песок, но это будит на пару часов дольше.
Larik 23.08.2018 10:25
Допис від Виталий28 (Допис 527111)
На пару дней...
Виталий28 23.08.2018 10:41
Допис від Larik (Допис 527112)
На пару дней...
Larik у нас целый день занял 22 метровый прицеп от КамАЗа 82 года выпуска (один аппарат и два оператора которые по очереди друг друга сменяли). Эффект очень суровый, поверхность во время оброботки нагревается до градусов 120-150.
Ну если ты про Керхер, то тут ты возможно прав. Им очень моторошно, эффект очень деликатный, а самое печальное что это влажная обработка, и метал надо сразу сушить ибо он опять покрывается иржой.
sergey71 23.08.2018 11:00
Допис від Kosovytsa (Допис 527101)
у меня в ангаре стоят 2 шт д-240 и один СМД.... Д-65 - избавился от 2-х штук - страшная штука этот мотор... Зная д-240 - как то не хотел бы его на катер ставить....
Д-65 и д-240 хорошо ходят на катерах.Другое дело что их впихивают в маленькие корпуса и потом считают его непригодным.
Larik 23.08.2018 11:26
Именно про керхер. Одно название, а не пескоструй.
Про камаз уже хотел писать, что не верю, пока ты не дописал, что то не керхером делалось.
Шамич 23.08.2018 11:41
Допис від sergey71 (Допис 527118)
Двигатель Д65н с пускачем весит 540 кг, Д-240 с пускачем-490 кг, преимущества
Д65 в том, что у него есть декомпрессор, что очень удобно в эксплуатации больший крутящий момент чем у д240.
Эти двигатели рассчитаны на максимальную мощность мощность эксплуатации в отличии от автомобильных (автомобильные движки на катере при сохранении моторесурса должны эксплуатароваться на 0,7 максимальной мощности.), что позволяет использовать их максимальную мощность не теряя моторесурса.
Моторный отсек для них нужен не менее 1,5х1,5м и длина корпуса от 7,0 метров при ширине 1,6-2,0 м в корме.
При грамотной эксплуатации это вечные двигатели так как у них ресур до первой капиталки 6000 м/часов и более.Вот такие пироги.
Тяга у них сумашедшая.:cool2:
sergey71 23.08.2018 11:54
Допис від Шамич (Допис 527106)
Скорее всего его вывезли в Киев на другое место стоянки Антониони скидывал видео в ходу такого корпуса.Я же потихоньку востанавливаю такой и радуюсь отдыху.
Antonioni2007 23.08.2018 12:07
Это?
В этом году они в Рожнах тусили на катере,мели проползали,то вылезут,то влезут. Ржут над собой. Веселые ребята!
Шамич 23.08.2018 12:41
Допис від Antonioni2007 (Допис 527132)
Это?
Я их видел,когда возвращался по Десне.Это он.:cool2:
Kosovytsa 23.08.2018 15:08
Допис від sergey71 (Допис 527104)
Разницы нет по чем металлолом.Подход неправильный к такому ценообразованию.Я писал выше что это как правило устраивает только покупателя.(но никак не продавца)
согласен
Добавлено через 5 минут
Допис від Шамич (Допис 527127)
у меня на тракторах эти моторы) ну правда д65 я выкинул - вместо него смд стоит ... СМД- тамтоже декомпрессор
Kosovytsa 24.08.2018 12:28
у меня свой пескоструй - через компрессор - и опыт кое-какой есть)
manjul 25.08.2018 17:42
по фотографии селедки - корпус по обводам близок к моему. Специфика - к корме зауживается. Самый легкий автотракторный сов. дизель невозможен (был демонтирован). Скорость 12-13 км под мотором 10-15сил и около 14км под мотором 25сил при сильно дифференте. Мой габарит по докам 864х203 т.е. близок.
sergey71 26.08.2018 01:01
Допис від manjul (Допис 527282)
Очень важно перед покупкой понимать готов ли будующий хозяин к скорости 10-12 км\час.
Antonioni2007 26.08.2018 12:20
На мой взгляд мотор 20 лошадей- за глаза. Больше не нужно
sergey71 30.08.2018 10:48
Допис від Antonioni2007 (Допис 527310)
Подбор мощности настолько индивидуален что может и 20 л.с быть перебор.
Antonioni2007 30.08.2018 23:12
Дык,понятно. Я на своей посудине с неоптимальными обводами,не правильным двиглом,не подобранными оборотами немного не того винта иду на 15 силах. И скорость 10-11 км/ час. Быстрее уже не выгодно
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:15.
