Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 549
Сказал(а) спасибо: 229
Всем доброго времени суток!!! Вот недавно увидел интернете лодку Крым-3, и захотелось узнать о ней побольше а тут на форуме о ней инфы нет. на МОТОЛОДКЕ описание характеристик нашел, но может найдутся владельцы или бывшие владельцы такой лодки и поделятся впечатлениями от пользования! Хочется услышать мнение реальных пользователей.
сначала мы жили плохо, потом нас ограбили |
А эта тема не считается?
http://forum.fregat.club/%D0%BA%D1%8...D0%BC-3-a.html
Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой! |
#3 (permalink) |
Дописи: 549
как быыыыыы да, но Крым и Крым-3 - это разные лодки!!! и мне кажется что будет правильно если в разделе "Клуб любителей мотолодок" появится еще одна категория под названием "Крым-3". Решать конечно же Вам, модераторам)
Моряк (30.12.2018)
#4 (permalink) |
![]() Так это тогда надо и раздел Казанок разделять на просто Казанка, Казанка 5 и Казанка 2М. А также Прогрессы на 2 и 4 и т.д.
Pasic (29.12.2018)
Еще раз. У кого плохо со зрением. Вот спрошу. Как называется тема, на которую я дал четкую ссылку? А?
#6 (permalink) |
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Плюсы- норм на волну всходит, не лупит сильно , место есть , калитка есть.
Минусы- рвёт днище , слабые борта , рвёт место ступеньки выхода на нос. Если его доработать то будет хороший корпус, мотор под него коней 90 нужен . Примерно так. Есть корпуса с правильными и не правильными реданами. Гугл в помощь |
Андрей:) (31.12.2018)
#7 (permalink) |
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Все зависит от года изготовления и завода. Рядом на боне Владимир Ильич - у него правильный К-3. Продавать отказывается
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Lodochnick (01.01.2019),
#8 (permalink) |
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
У товарища крым-3 .Слабые стороны описаны выше.А из хороших то довольно неплохие размеры кокпита при такой длине корпуса.Материал корпуса АМГ .
#9 (permalink) |
Дописи: 1.682
Ярослав JK,
90 сил на корпус который усилен, так как веса от тюнинга добавится прилично. 60 сил тяжко ему будет. Нептун и загрузка на половину "Глисирование" , это из ряда фантастики. |
#10 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
---,,прилично,, -это сколько? 100-200--300 кг?
---это почему? Под 60- это будет сбалансированный комплект. Хотя есть мнение что корпус,, раскрывается ,, под 70+ Добавлено через 20 минут Нептун и загрузка на половину "Глисирование" , это из ряда фантастики.----реальность. Крым 3+Нептун 23+2 ,,кабанчика,, охотника по 110-115кг + ружья+ литров 25-30 бензина+ якорь(12-14)+мелачёвка(которая постояно в лодке жила)--и вперёд. На румпеле. |
AlexGrom (04.01.2019)
#11 (permalink) |
Дописи: 1.682
alexwas,
Количество тюнинга у каждого разное, если взять в полной мере то 200 кг как минимум добавится. 60 ? зачем насиловать 60ку..... Корпус расчитан на 60 сил , но если всё по уму доработать то 90 самое оно. А с нептуном, глисирование у каждого разное ![]() |
#12 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: was
Карапь: галоша
Дописи: 902
--- что такое глиссирование я знаю. Это раз.
---вес лодки Крым(М) - 190-195кг. Вес лодки Крым 3 в полной заводской комплектации -245. Вес Крымки с вырезанной задней перегородкой -90кг,(лично забирал на металобазе), вес голого корпуса Крым 3--130кг.---и где ЭТОТ тяжёлый корпус? ---это два. Добавлено через 31 минуту
---немного теории. Каждая ЛС выведет на глиссирование 25 кг веса. 23 умножить на 25= 575. Минус 200кг вес лодки (245 - это вес в полной завод.комплет--мы возмём 200) =375кг. 375кг(+-) полезной нагрузки Нептун 23 может вывести (пробовать) на режим глиссирования . Это три. Добавлено через 35 минут Рекомендация --90лс на Крым 3--сразу тянет переделку днища. Приварить на днище и борта 200-300кг АМГ -это тюнинг или постройка ,,бронекатера,,. ,,Бронекатера,, уже есть продаже, уже готовые, но называются они по другому. Крым 3 чудно выходит на глиссирование под 30, и адекватно ведёт себя под 60ой. |
4 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Сказал(а) спасибо: 741
Отдыхал в украинском Крыму в украинской Алупке 14 лет назад. Там под горой лодочный причал. Неоднократно наблюдал выход с того причала Крыма-3 под Вихрём-30 и с 3-4 людьми на борту. По украинской черноморской волне шел весьма неплохо... ![]() |
#14 (permalink) |
Дописи: 549
Меня тоже впечатлила эта лодка размерами как кокпита, так и в целом!
#15 (permalink) |
Токо найти его уже нормального ой какая проблема. Да ещё с правильными реданами, которые были в первой тысяче.
#16 (permalink) |
Псевдо: sasha
Звідки Ви: kiev
Карапь: kazanka + водоизмещающий
Дописи: 89
У товарища Крым3 + 50лс, вполне нормально, когда я был на казанке 5м2 + 50 крым3 ну чуть отставал, думаю 60лс. хватит на все случаи, больше я бы не ставил.
Лодка отличная, но корпус слабый, товарищ пару раз подваривал. |
Андрей:) (04.01.2019)
Лодка Крым (камуфляж) | SvinGvin | Архив | 9 | 18.11.2016 19:13 |
Лодка Крым+Меркурий50 EFI | Щукарь | Архив | 7 | 27.10.2016 09:44 |
Лодка Крым+Honda 30+Лафет | Владислав 0061 | Архив | 14 | 24.03.2016 21:43 |
Лодка Крым + Mercury 30 4т | Yarikone | Архив | 7 | 19.03.2015 14:18 |
лодка крым | Игорь 68 | Архив | 4 | 14.02.2015 09:10 |
