Старий 29.12.2018, 16:24   #1 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 550
Сказал(а) спасибо: 229
Типово Лодка КРЫМ-3
Всем доброго времени суток!!! Вот недавно увидел интернете лодку Крым-3, и захотелось узнать о ней побольше а тут на форуме о ней инфы нет. на МОТОЛОДКЕ описание характеристик нашел, но может найдутся владельцы или бывшие владельцы такой лодки и поделятся впечатлениями от пользования! Хочется услышать мнение реальных пользователей.
Все буде УКРАЇНА!!!!!
Старий 29.12.2018, 18:25   #2 (permalink)
Типово Re: Лодка КРЫМ-3
А эта тема не считается?
http://forum.fregat.club/%D0%BA%D1%8...D0%BC-3-a.html
Pasic (29.12.2018), Моряк (30.12.2018)
Старий 29.12.2018, 21:31   #3 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 550
как быыыыыы да, но Крым и Крым-3 - это разные лодки!!! и мне кажется что будет правильно если в разделе "Клуб любителей мотолодок" появится еще одна категория под названием "Крым-3". Решать конечно же Вам, модераторам)
Моряк (30.12.2018)
Старий 29.12.2018, 21:38   #4 (permalink)
Допис від Андрей:) Переглянути допис
Так это тогда надо и раздел Казанок разделять на просто Казанка, Казанка 5 и Казанка 2М. А также Прогрессы на 2 и 4 и т.д.
Pasic (29.12.2018)
Старий 29.12.2018, 22:19   #5 (permalink)
Еще раз. У кого плохо со зрением. Вот спрошу. Как называется тема, на которую я дал четкую ссылку? А?
alex__k (30.12.2018), Авиатор (30.12.2018), Голык (03.01.2019)
Старий 31.12.2018, 00:53   #6 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Плюсы- норм на волну всходит, не лупит сильно , место есть , калитка есть.
Минусы- рвёт днище , слабые борта , рвёт место ступеньки выхода на нос.
Если его доработать то будет хороший корпус, мотор под него коней 90 нужен .
Примерно так.
Есть корпуса с правильными и не правильными реданами. Гугл в помощь
Андрей:) (31.12.2018)
Старий 31.12.2018, 05:34   #7 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Все зависит от года изготовления и завода. Рядом на боне Владимир Ильич - у него правильный К-3. Продавать отказывается. При средней загрузке лодка выходила на глисс под Нептуном, со слов дяди Вовы. Ему верю. Мотор 90 сил Крым-3 разорвет на лоскуты, или дорабатывать корпус...
Lodochnick (01.01.2019), Андрей:) (31.12.2018)
Старий 01.01.2019, 15:11   #8 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
У товарища крым-3 .Слабые стороны описаны выше.А из хороших то довольно неплохие размеры кокпита при такой длине корпуса.Материал корпуса АМГ .
Старий 01.01.2019, 15:32   #9 (permalink)
Дописи: 1.682
Ярослав JK,
90 сил на корпус который усилен, так как веса от тюнинга добавится прилично.
60 сил тяжко ему будет.
Нептун и загрузка на половину "Глисирование" , это из ряда фантастики.
Старий 03.01.2019, 00:34   #10 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
---,,прилично,, -это сколько? 100-200--300 кг?
---это почему? Под 60- это будет сбалансированный комплект. Хотя есть мнение что корпус,, раскрывается ,, под 70+
Добавлено через 20 минут
Нептун и загрузка на половину "Глисирование" , это из ряда фантастики.----реальность. Крым 3+Нептун 23+2 ,,кабанчика,, охотника по 110-115кг + ружья+ литров 25-30 бензина+ якорь(12-14)+мелачёвка(которая постояно в лодке жила)--и вперёд. На румпеле.
AlexGrom (04.01.2019)
Старий 03.01.2019, 01:42   #11 (permalink)
Дописи: 1.682
alexwas,
Количество тюнинга у каждого разное, если взять в полной мере то 200 кг как минимум добавится.
60 ? зачем насиловать 60ку.....
Корпус расчитан на 60 сил , но если всё по уму доработать то 90 самое оно.
А с нептуном, глисирование у каждого разное кто-то понимает и 15км.ч. как глисер.Что не говори , тяжелый корпус . Может он и пойдёт 25-30км под нептуном, но не с 300кг на борту, сугубо моё мнение.
Старий 04.01.2019, 01:17   #12 (permalink)
Псевдо: was
Карапь: галоша
Дописи: 902
--- что такое глиссирование я знаю. Это раз.
---вес лодки Крым(М) - 190-195кг. Вес лодки Крым 3 в полной заводской комплектации -245. Вес Крымки с вырезанной задней перегородкой -90кг,(лично забирал на металобазе), вес голого корпуса Крым 3--130кг.---и где ЭТОТ тяжёлый корпус? ---это два.
Добавлено через 31 минуту
---немного теории. Каждая ЛС выведет на глиссирование 25 кг веса. 23 умножить на 25= 575. Минус 200кг вес лодки (245 - это вес в полной завод.комплет--мы возмём 200) =375кг. 375кг(+-) полезной нагрузки Нептун 23 может вывести (пробовать) на режим глиссирования . Это три.
Добавлено через 35 минут
Рекомендация --90лс на Крым 3--сразу тянет переделку днища. Приварить на днище и борта 200-300кг АМГ -это тюнинг или постройка ,,бронекатера,,. ,,Бронекатера,, уже есть продаже, уже готовые, но называются они по другому. Крым 3 чудно выходит на глиссирование под 30, и адекватно ведёт себя под 60ой.
AlexGrom (04.01.2019), Pasic (04.01.2019), Андрей:) (04.01.2019), Х. Бонифатьевич (04.01.2019)
Старий 04.01.2019, 15:42   #13 (permalink)
Аватар для Х. Бонифатьевич
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Сказал(а) спасибо: 741
Отдыхал в украинском Крыму в украинской Алупке 14 лет назад. Там под горой лодочный причал. Неоднократно наблюдал выход с того причала Крыма-3 под Вихрём-30 и с 3-4 людьми на борту. По украинской черноморской волне шел весьма неплохо...
Aлeксандр (10.01.2019), Андрей:) (04.01.2019), в1961 (04.01.2019)
Старий 04.01.2019, 17:15   #14 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 550
Меня тоже впечатлила эта лодка размерами как кокпита, так и в целом!
Старий 04.01.2019, 18:30   #15 (permalink)
Токо найти его уже нормального ой какая проблема. Да ещё с правильными реданами, которые были в первой тысяче.
Старий 04.01.2019, 19:17   #16 (permalink)
Псевдо: sasha
Звідки Ви: kiev
Карапь: kazanka + водоизмещающий
Дописи: 89
У товарища Крым3 + 50лс, вполне нормально, когда я был на казанке 5м2 + 50 крым3 ну чуть отставал, думаю 60лс. хватит на все случаи, больше я бы не ставил.
Лодка отличная, но корпус слабый, товарищ пару раз подваривал.
sasha_kazan зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.01.2019, 00:35   #17 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.209
Сказал(а) спасибо: 380
И цена...
Лодка Крым (камуфляж) SvinGvin Архив 9 18.11.2016 19:13
Лодка Крым+Меркурий50 EFI Щукарь Архив 7 27.10.2016 09:44
Лодка Крым+Honda 30+Лафет Владислав 0061 Архив 14 24.03.2016 21:43
Лодка Крым + Mercury 30 4т Yarikone Архив 7 19.03.2015 14:18
лодка крым Игорь 68 Архив 4 14.02.2015 09:10
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:20.
