-   -   Лодочка на газу! (http://forum.fregat.club/катера-лодки/3214-лодочка-на-газу.html)
Олег Чиж 19.10.2011 17:18
Re: Лодочка на газу!
Вот что балон займет место и добавит веса эт согласен, не на баржах ходим. А вот остальные проблемки помоему пустяковые.
Святовит 19.10.2011 17:28
Допис від Олег Чиж (Допис 73914)
......................При наличии неограниченного количества финансовых ресурсов, все проблемки становятся пустяковыми, но обладая ими в избытке, не понятно - зачем заморачиваться установкой доп. оборудования для хранения и использования альтернативного топлива, если можно просто втулить ещё один бак + правильные канистры с обычным бензином, под который эти моторы и заточены заводом производителем, тем самым максимально увеличив дальность хода .
Денис 19.10.2011 17:39
Имею к ГБО прямое отношение и уже писал ранее что для достижения экономического эффекта необходим БОЛЬШОЙ ПРОБЕГ! На прогулочном катере в режиме выходного дня его не будет. Для увеличения хода можно брать бенз с собой. Только для увеличения хода газ нет смысла ставить. Баллон займет много места и его как канистры уже не вытащить когда не нужен. По данному катеру при среднем расходе 25 л/ч родного полного бака должно хватить на 5,5 часов ходу или 250-280 км. На таком расстоянии хоть одна водная заправка попадется по любому.
Andrey 09 19.10.2011 18:07
Допис від Святовит (Допис 73907)
..........................В этом вопросе я не специалист, хотя мне кажется, что пропан/бутан получают, всё же путём сжижения природного газа, возможно с добавками продуктов нефтепереработки
не совсем так пропан-бутановую смесь можно получать и из природного газа на ГПЗ, но большинство производимого на территории бывшего СССР автомобильного газа получают при переработке нефти на НПЗ. Раньше пропан, бутан и прочие газы являлись побочным продуктом переработки нефти (при крекинге нефти). Сейчас этот газ не сжигают а посредством определенных процедур превращают в автомобильный газ. Причем то что мы заправляем на АГЗС является смесью двух газов пропана и бутана в различных концентрациях в зависимости от времени года. По европейским же стандартам автомобильный газ содержит еще и определенное количество присадок и добавок. Я думаю Богдан сможет гораздо более компетентно рассказать об этом
Олег Чиж 20.10.2011 11:23
Допис від Святовит (Допис 73917)
Правильные канистры это какие именно??? Дай плиз ссылку на посмотреть!
Кстати есть карты на которых указаны заправки на воде??? Или тока с уст в уста можно узнать???
Novell 20.10.2011 11:26
A_Hill 20.10.2011 11:46
Интересно, а как стоит вопрос с безопасностью?
Что пропан, что бутан, что их смесь гораздо тяжелее воздуха.
А если баллоны будут внутри корпуса, - то при малейшей утечке возможно скопление газов в подпаелном пространстве и угроза взрыва..
dimon 20.10.2011 11:55
Вентилятор поставить:-)
Novell 20.10.2011 12:44
Допис від A_Hill (Допис 74062)
когдато про это думал..... есть "газовые извещатели" на батрейках от сети и тп и тд.... погугли вариантов много.....
Sedobor 20.10.2011 13:05
Есть еще способ - Пшикнуть пару раз под пайолы углекислотным огнетушителем. Углекислота как-то газ связывает(я в этом не сильно разбираюсь). Это мне установщики ГБО советовали если в гараже яма или подвал имеется.
A_Hill 20.10.2011 13:20
Допис від Novell (Допис 74072)
Я сталкивался с такими.:-)
Но они для бытового использования, а в лодке ситуация несколько иная.
Лодка может неделю и больше стоять под тентом без присмотра, а за это время питание такого извещателя может сесть..
Другое дело, если топливный баллон расположить в отдельном отсеке с дренажём, по типу самоотливного транца и герметично изолированном от остального салона..
Но это очередная переделка корпуса...
Вот и встаёт вопрос: А стоит ли игра..??
ЗЫ Я не против перевести ПЛМ на газ, но как-то стрёмно..%OD
Святовит 20.10.2011 14:30
Допис від Олег Чиж (Допис 74052)
..........................Ссылку не дам, а вот пояснить могу. Правильные - это те, которые имеют минимальный вес, при максимально-возможном внутреннем объёме (алюминиевые или пластиковые), кроме того, важно что бы их форма подходила к местам их компактного транспортирования именно в вашей лодке. Ну вот приблизительно так, а какие для вашего "кораблика" окажутся наиболее "правильными" - это уж вам решать и пользоваться.
Чехардон 20.10.2011 14:42
Допис від Олег Чиж (Допис 73912)
Имеется несколько бусов рабочих. кинуть туда большой балон для заправки лодки непроблема. Даже бочку с бензом можно поставить. :-)
А теперь приплюсуй к стоимости еще расход буса которых будет вдоль маршрута везти запасные балоны....
Дешевле сделать встроенный бак для бензоля на много литров.
A_Hill 20.10.2011 15:16
Допис від Sedobor (Допис 74074)
Думаю, он (установщик) ошибался. :-)
Атомная масса углекислоты - 44 ед., пропана - 44 ед., бутана - 58 ед.
Т.е. пшиком из огнетушителя можно только случайно выдуть газы, но вытеснить не получится.
Но даже если бы это было возможно, то весь бы газ(пропан-бутан) переместился из под паёл, в салон. :-)
По поводу реакции между пропаном/бутаном и углекислотой, мне тоже ничего не известно..:neznayu:
Novell 20.10.2011 15:21
Допис від A_Hill (Допис 74081)
А стоит ли игра..??
игра нестоит это 100% мы это уже давно сели и выс..... тоисть забыли..... но есть вопрос? отвечаем.....
Олег Чиж 20.10.2011 15:57
Тогда начнем с правильных канистр. Полезу на выходных мерять свободные места.
Олег Чиж 20.10.2011 16:19
С заправками все ясно. Та работает та не работает, у той бенз с ржавчиной там с водой, там недолевают. В общем прикольненько...
Святовит 20.10.2011 16:36
Допис від Олег Чиж (Допис 74119)
.....................Вот это правильно и конструктивно.
Допис від Олег Чиж (Допис 74122)
......................Ну с заправками всё почти так же как и на дороге, где то лучше бенз., а где то персонал более жадный :->, соответственно и бензин становится, то с водой, то с недоливом, а то просто по цене на порядок выше, чем мы привыкли его покупать.
Олег Чиж 25.10.2011 13:04
Я заправку в киеве всеж решу с помощью буса. Туда бочку двести литров и помпочку ручную . Бус подьезжает куда скажу и я заправлен!!! тут ток проблема место найти что б бус с лодкой сблизиться мог или канистрами тягать !! В принципе проблем становиться все меньше когда послушаешь грамотные советы!!
Спасибо за толковые пояснения!!
Андрейкин 25.10.2011 21:51
Допис від Олег Чиж (Допис 74761)
Я как то покупал российкое ДТ так перекачивали из буса бак у которого был под 700л=-O=-O=-O в бочки по 200л которые были в кузове и соответственно выше того мегабака:-> на 1-1,5м.Так 200л бензонасос подключенный к АК 200 литров качал за 10-15 мин.Только вот непомню то ли от 08 то ли незнаю:-) а шланг можно и 10м что ускорит заправку:*-)%*
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:53.
