#61 (permalink) |
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Вадя, главное размеры узнай.
#62 (permalink) |
Клубень, Модератор
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.886
Сказал(а) спасибо: 6.070
Подожду. Узнавай. |
#63 (permalink) |
Вадим, ты конечно спроси, но я думаю, что на холодильник она будет раза в 3 тоньше!
#64 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 9.887
.........Я не утверждаю , что она точно такая же, по скольку не держал в руках ту , что предлагают в Днепре, но во вторник обязательно узнаю все , что касается той резинки о которой писал.
#65 (permalink) |
Дописи: 19.713
То. Гена. Померять нет вопросов. Ток я с обл. Тут нуна как то созвонится.
Вадим. Давай узнавай, тогда и буду решать. |
#66 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Vladimir
Звідки Ви: Луганская область
Карапь: .... и на "Mr.Robinson"
Дописи: 11
Как показывает опыт, лучший способ это посадка на герметик (причем без гарантии в 100"%"). Из клеевых составов практически ничего не держит.Любая резина содержит сажу,которая и не дает "адгезировать", посему идеальный выход либо привальник из ПВХ. либо "синтетика",как варианты можно полиуретан.Кстати по ПВХ профилю есть места..... .Жаль только что не всем подойдет по профилю.Хотя....Если руки не кривые....З.Ы.Нашел фото профилей бруса.Вопросы прошу в личку. Востаннє редагував stp: 10.04.2010 о 09:47. Причина: Вопросы к модераторам или в личку или в соответствующей теме |
#68 (permalink) |
Дописи: 19.713
Тёзка. Я всёж напишу сюда. Мне видится что если всё хорошо обезжирить, то держать будет. На машине ведь уплотнитель держиться , к тому жев основе закрепить, заклёпкой.
#69 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Vladimir
Дописи: 11
Как не обезжиривай-толку не будет (ИМХО и из опыта). На машине уплотнитель держится в большей мере за счет зажима-прижима, на борту лодки у него больше "свободы". Ну а проклепка внешний вид испортит (ИМХО) |
#70 (permalink) |
Псевдо: Валера
Дописи: 389
Сказал(а) спасибо: 133
Если можно, приму участие в обсуждении. Привальник на лодку приобрел пару недель назад в Днепре. У продавца адрес которого здесь указывался. Нашел только его на другом сайте. Прикинул на лодке. Фото прилагаю. У меня Приморец. Это Крым, но модернизированый заводом. К сожалению завод не успел лодку освоить, а мне достался образец на котором делались испытания.
#72 (permalink) |
Дописи: 19.713
Хм. Очень интересно посмотреть на карапь в целом, и по виду как то не оч подходит.
#73 (permalink) |
Псевдо: Валера
Дописи: 389
Фотки старые. Сейчас Ямаха 40 стоит. Длина по сравнению с Крымом увеличена до 4,6 м (добавлен багажник за сидениями), толще металл на днище, вес 230 кг. внутренняя отделка с завода, сидения обтянутые кожзамом, тент (только крыша). К тому же, обводы немного прикольные, через волну в 40 см легко и почти без брызг, на глис тоже сразу выходит. Не буду засорять тему, я выложу больше в разделе Крым попозже.
#75 (permalink) |
Дописи: 9.887
Шановні , прошу вибачення за те що "збив вас з пантелику" але з запропонованою мною резиною ні чого не вийде. Дело в том , что резины той у человека уже , как оказалось - нет и куда делась не знает (говорит , что наверное выбросили при уборке территории складов, после полного монтажа холодильного оборудования) , но и для холодильных камер ее не использовали по скольку решили , что более эффективно будет соединения садить на силикон. Специально ее не закупали по скольку она шла в комплекте с хол. камерами из России. Вот такие вот дела, в общем хотелось как лучше, а получилось..................
#76 (permalink) |
Карапь: Пока сухопутный
Дописи: 3.245
Сказал(а) спасибо: 2.365
Народ, подскажите, какой размер привального бруса пойдет на Прогресс-2? Те что заказывали из Днепропетровска - подходят?
Востаннє редагував Святовит: 08.02.2011 о 15:26. |
#77 (permalink) |
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Возможно, кому-нибудь пригодится привальник, что используется на наших лодках:
066 740 97 55 Пластполимер, г.Кременчуг. Андрей. |
#78 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 4.821
Игорь, а какие там размеры и форма (внутри)?
#79 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
На вскидку 35/25мм. Фото Володя выкладывал тут: http://forum.fregat.kiev.ua/9644-post66.html |
#80 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 4.821
Блин, на Москву не подойдёт.
| Привальный брус на Москву-2 | Fix | Москва-2 | 70 | 11.08.2015 15:04 |
| Агитируют меня на покупку лодки Амур. | ganbatisto | Амур | 51 | 01.03.2013 20:44 |
| Стоянка лодки | vladk | Подскажите плиз... | 20 | 05.07.2010 12:20 |
