Старий 15.06.2012, 10:37   #21 (permalink)
Карапь: Казанка Прогресс 2
Дописи: 154
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 28 раз(а) в 26 сообщениях
Типово Re: Таблица скоростей.
Прогресс-2 - 1973 года Вихрь-30 Пермский винт 300, два тела аккумулятор бензин 20л + рыбацкий скарб, 39 км по течению 38 против на тахометре 4900 .
Сергей Днепр зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.06.2012, 17:20   #22 (permalink)
Карапь: Прогресс4+Х50
Дописи: 322
Сказал(а) спасибо: 85
Допис від Маkekas Переглянути допис
П2-Мерк 30М.родной 13 винт.2-3 чел,+манатки спиннингистов.+25л бенза, +АКБ 39 км\час. и хоть убей, порог в 39 км\час перейти не могу..Хоть 1 челок, хоть 3 человека.
Внесу некие дополнения..
На днях шел один в лодке, против ветра и течения.С манатками для ночевки+ спиннинги и коробочки всякие спиннингиста..Зафиксировал новое показание ЖПС, 42км\час.
Маkekas зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.07.2012, 11:35   #23 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Типово
Лодка - Avon SR4
Мотор- Mariner 40 2-t 2-ц.
винт - Al 10х15,
Загрузка - 120 кг Людей ,20 л топлива + барахло,
Место- Десна,(Рожны-Летки) Конец Мая
Против течения - 47 км.ч
Лодка - Avon SR4
винт - Al 10х15,
Загрузка - 65 кг Людей ,20 л топлива,
Место- Днепр,(Роп-1) Июль, умеренное волнение
Против течения - 54 км.ч Раскрутка по тахометру 4800 об.
Старий 13.07.2012, 04:59   #24 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Доброе Утро Всем.Не хочу ни хвастаться,ни скем-либо тягаться.Осень,конец октября-Каз 5м2 Хон50,два мужика по 120,бенз.120,бензогенератор40,газ.бал25л,газ плита шмотки,жрачка,поссуда,вода40л.Короче Каза загружена на две недел ,винт Хнд.15,-5000об.50 км\час.Попробовал винт нержу тоже 15,других параметров не помню ,лодка-почти,пустая,только6 человек\вес до100+Я,120-5,500-60км\час,но на этом винту бенз.уходит как воздух...
Старий 13.07.2012, 13:22   #25 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Каз 5м2 Хон50, , 500 кг. Хнд.15,-5000об.50 км\час.
Вес-220 кг. -5,500-60км\час,
Полностью нормальные показатели как для плоского дна. (СМСД "Суто моя суб'єктивна думка")
Старий 15.07.2012, 09:43   #26 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброе Утро Всем.Хочу,добавить о своей Хонде50 инж. С самого начала,с 2009 года.при установке двигателя,отрегулировал-так-что,полностью раскрутить,до 6000 об\мин, двиг.не дает,мне и этого достаточно. Шайбу,лыжи,не тягаю,на той нерже при той загрузке Хонда показала 5500 и 60 км\час.Нормальный мой режим,загрузка правда разная\5000\50км\час.Пробовал поставить штатный 13 винт,толку никакого при той-же загрузке,вот-только при том-же километраже бенза уходит 30 литров,а на 15-20 литров разница 10 литров ХондаBF50D 2009 год,обкатывал-сам,ТО-весна-зима-сам,корпус Каз.5м2\85год-до 60 сил,транец-по Копачевскому,только делал сам,с некоторыми добавлениями,клин под мотор,хоть и сделал,но он не стал из за толщины транца,подрезать транец или клыки мотора не захотел,при этом вот-такие параметры по скоростям\дельфин-отсутствует\при подъеме-игре тримом обороты подымаются,до 5200,скор 55 км\час
Востаннє редагував dimon: 15.07.2012 о 09:50.
Старий 15.07.2012, 18:52   #27 (permalink)
Аватар для макс1963
Карапь: Южанка2 Mercury60efi
Дописи: 1.231
Сказал(а) спасибо: 1.006
А каким прибором замерял скорость?
Старий 15.07.2012, 20:28   #28 (permalink)
Псевдо: Лёха
Звідки Ви: Камское море
Карапь: Прогресс 2 Ямаха 30
Дописи: 527
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 228 раз(а) в 119 сообщениях
прог 2 ямаха 30 2человека (150кг примерно)+40литров бенза-46км.ч. Правда больше до 46 не разгонял больше-максимум 43км.ч. Думаю- бензин. Тогда на 95 шёл. Щас на 92хожу. Буду эксперементировать. 43-железобетон! Кстати, винт стоит12 (только вчера заморочился посмотреть какой у меня винт). Лыжника под этим винтом поднимает с загрузкой лодки 200кг.( два порося по 90 кг. Рулили а я катался на лыжа)
Востаннє редагував Kosmonavt: 15.07.2012 о 20:56.
Kosmonavt зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.07.2012, 23:37   #29 (permalink)
F25
Аватар для F25
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
Сказал(а) спасибо: 1.550
Допис від макс1963 Переглянути допис
Слюнявым пальцем.
Старий 16.07.2012, 00:33   #30 (permalink)
Аватар для макс1963
Дописи: 1.231
Допис від F25 Переглянути допис
Слюнявым пальцем.
......похоже.....
Старий 17.07.2012, 22:46   #31 (permalink)
Дописи: 3.133
Глубокоуважаемый Юрий-F25.Ненужно самому палец сувать в шпигат на ватетвейсе,которого,шпангоута не видно из-за вашего НЕВЕЖЕСТВА.Я,думаю,что по поводу ПАЛЬЦА-ЭТО-ВЫ кинули в мой адресс????Я,здесь зарегистрировался и до этого времени,многие меня знали-как БОЦМАНА с БЕДОВОГО.Лодчник с 1980 года.В свои неполные-55 никогда ТУФТУ не гнал,есть свидетели по поводу этих поездок.Я,не выхвалялся и написал это для того-чтоб пообщаться,у кого такой корпус,такой мотор,чтоб может,для себя чего почерпнуть,а может и сам что посоветовал-бы.....Макс1963,Ты-хоть Киевский,подьедь на ОБОЛОНЬ-РОП6,спроси Боцика,тебе ответят и кто и что...Оправдываться перед ЧЕЛОВЕКОМ с ДНЕПРА,Я-не хочу ,пусть за меня говорят другие.....Зла не Держу,----СЛУЖИТЬ-БЫ-РАД,ПРИСЛУЖИВАТЬСЯ-ТОШНО......
Добавлено через 11 минут
Да -Если Уважаемый-ЮРИЙ-F25,хочет что-то в личку 0973304103.Родился в КИЕВЕ В 1957,Пробабка и все остальные родичи на БАЙКОВОМ-Считаюсь Коренным....Служил на флоте при СОЮЗЕ на бпк БЕДОВЫЙ.Переворот в АНГОЛЕ 77\78,.Дальше не нужно???С лодкой и с 6 ропом связан с 1980.Конкректно работаю токарь-фрезеровщик,механник,рамонт лодочных моторв-пока СОВЕТСКИХ.....
Добавлено через 4 минуты
Извиняюсь допустил ошибку ВАТЕРВЕЙ Глубокоуважаемый ЮРИЙ-Знает-ЧТО-ЭТО-ТАКОЕ и где оно-ВАТЕРВЕЙС-находится,а что- такое Шпигат????? Будте ЗДОРОВЫ и не бросайтесь такими словами.......
Опять ,в первом Пропустил букву -С- ВАТЕРВЕЙС ДА достал ТЫ ЮРА.....
Старий 17.07.2012, 23:15   #32 (permalink)
F25
Аватар для F25
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
Уважаемый Владимир-Боцик, зачем было так много писать?
Главного так и не ответили...., скорость-то чем меряли??? Ваша биография безусловно заслуживает уважения. Печально только, что шуток не понимаете. Вы правы, что такое ВАТЕРВЕЙС...., Шпигат...., я не знаю и оно мне не надо, зато я на знаю, что для вашего комплекта скорость 60 км/ч не реальна при любом способе измерения.
С уважением....
Востаннє редагував F25: 17.07.2012 о 23:48.
Старий 17.07.2012, 23:59   #33 (permalink)
Про шпигат знаю - на флоте малость был. Но земляка поддержу - при такой загрузке Казанка-5 на 50-й Хонде 60 км не поедет даже при попутном ветре...
F25 (18.07.2012), макс1963 (18.07.2012)
Старий 18.07.2012, 00:03   #34 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
А Крым у меня под 30-й 2т. сузукой 52 летел
Старий 18.07.2012, 00:33   #35 (permalink)
Аватар для макс1963
Дописи: 1.231
Допис від Lion Переглянути допис
Причём тут "Крым" с 30кой? - И корпус(обводы) и мотор совершенно разные...
Старий 18.07.2012, 06:41   #36 (permalink)
Дописи: 3.133
Слюнявым пальцем.
В свои неполные 55,СЛЮНЯВЫМ-ПАЛЬЦЕМ,НИКУДА не лазил и не мерял.Лодочник с 1980 года,-ВАМ ПОЧТЕННЕЙШИЙ,незная ФЛОТСКИХ,ЗАКОНОВ-ПОД КИЛЕМ ТРИ РАЗА ПРОТЯНУТЬ и в ШПИГАТ Засунуть.
Добавлено через 39 минут
Доброе УТро ВСЕМ. Измерял спидометром откорректированным поGPS.Корпус Казанка5м2,83 года выпуска,на бирке разрешение до 60л\с.Мотор HONDA BF50D конец 2008 года,уже инжектор,винт родной Хондовский\15\-Посоветовали когда покупал мотор-у диллера.Стабильно 5000 об\мин 50км\час,на штатном-13 винту,перекрута нету,а расход по бензину на 10 литров больше\при той-же загрузке.Мерная-миля ОБОЛОНЬ-роп6-Гусинцы\Ржищив.По времени1-40 километражь по дороге 92 км от КИЕВА по воде точно сказать,не могу.Ставил нержу 15\АПОЛЛО\брал у ГЕНЫ-Б..Загрузка 6 человек,Я,125 кг,нержа перекручивала,точнее-раскручивала мотор до 5500,скорость возрастала до 60 км,но расход бензина резко возрастал...Хотел обменять у ГЕНЫ-Б,но дальше обещаний,не дошло.Тягаю его теперь с собой как запас,хотя есть и 13-алюминий.Зла не держу,просто хотел поделиться,сам узнать что-у кого.На компьютере,уже лет 5-6 но никак немог зарегистрироваться,-Спасибо Саше-Fix, за помощь в регистрации.Опять-же,Я,написал не для тог-чтоб с кем-то тягаться,а просто поделиться.У меня у товарища ПРОГ-4 Хонда50,так он поменял корпус-на другую-4,все параметры лодки-разные\начиная от внутр.и кончая обводами\Первый корпус не дельфенировал,а этот дельфин.......А по поводу винта 15-Хонда-алюминь,ребятам давал пробовать на ЯМУ,СУЗУ,они все удивлялись его КПД-Почему и хотел обменять нержу на еще один такой-15...Вот ивесь КАМПОТ.Будте ВСЕ ЗДОРОВЫ,-БОЦИК с БЕДОВОГО.Киев-Оболонь-РОП-6.......
Добавлено через 18 минут
До-базы ГУСИНЦЫ,сжигаю\при загрузке\почти-20 литров,так-же и обратная дорога,а вот на 13,-30 литров при той-же загрузке и та-же скорость....Вот- В ЧЕМ ВОПРОС....НЕРЖУ тут не пробовал,бенза жалко,хотя в 10 году при возвращении,от туда,был непредвиденный перегруз,за замену винта не подумал,оставил одного товарища возле трассы- за ним приехали,раньш,чем мы доехали до ОБОЛОНИ....Вот такие пирожки.ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ-если кого ОБИДЕЛ,с УВАЖЕНИЕМ ко ВСЕМ-БОЦИК.
РЕБЯТА-ДАВАЙТЕ-ЖИТЬ-ДРУЖНО...У нас в стране-ТАКОЕ-ТВОРИТСЯ-ЧТО самому страшно,а если МЫ- и ТУТ,будем СОБАЧИТЬСЯ то грошь нам -ЦЕНА-А ИММММММ-того и надо....О ПОЛИТИКЕ НИИИИИ-НИИИИИ.
Добавлено через 30 минут
Р/С-Пацаны удивляются-ДЯДЯ-ВОВА У ВАС ТАКАЯ ЗАГРУЗКА,А_ВЫ ВСЕХ ДЕЛАЕТЕ,,,,,,Едим,обычно-4-5 лодокЯ,Каз5м2 ХОН50,,Прог 4,ЯМА60,Прог 4ЯМА40,Прог2мТоха40,Каза5м\вынос.тран\Суза50.Я,им в ответ -ТО-ВЫ МЕНЯ В ПЕРЕД ПУСКАЕТЕ-КАК ЛОЦМАНА......В районе УКРАИНКИ,иду не по фарватеру,а режу угол,через поле,Знаю как-показывали старшие товарищи по золотым 80-90 годам,которых к сожалению уже нету.Теперь САм-Учу МОЛОДЕЖЬ,как ХОДИТЬ-нужно...Через поле прошел,даже если травки и хапанул,на фарватер вышел,обр ходом,траву сбил и опять-ВПЕРЕД....Между-прочим-при попадании травы,сразу спидрметр вырубает....реверс выключил,обр ход,траву сбил и опять-ВСЕ НА МАЗИ.....
Старий 18.07.2012, 12:04   #37 (permalink)
Аватар для прогресс
Звідки Ви: днепропетровск
Карапь: прогресс4
Дописи: 2.473
Сказал(а) спасибо: 1.911
Поблагодарили 892 раз(а) в 278 сообщениях
Р/С-Пацаны удивляются-ДЯДЯ-ВОВА У ВАС ТАКАЯ ЗАГРУЗКА,А_ВЫ ВСЕХ ДЕЛАЕТЕ,,,,,,Едим,обычно-4-5 лодокЯ,Каз5м2 ХОН50,,Прог 4,ЯМА60,Прог 4ЯМА40,Прог2мТоха40,Каза5м\вынос.тран\Суза50.Я,им в ответ -ТО-ВЫ МЕНЯ В ПЕРЕД ПУСКАЕТЕ-КАК ЛОЦМАНА.......
что прог4 с ямой 60л.с уступает вам?
клуб любителей прогресс4-Suzuki DF60,Honda 5
прогресс зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.07.2012, 02:14   #38 (permalink)
Померейте просто нормальным ЖПС -имхо таки спидометр брэшэ...
Старий 19.07.2012, 03:38   #39 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Baster XL, Хонда-150
Загрузка: 4чел. , бензин - 170л. , шмотки - 200кг.
По волне 1,2-1,5м. - 58 км/ч.
По волне 0,8-1м - 66км/ч.
А ты, Серёжа(Shel), три года назад мне не верил, но теперь есть доказательства и свидетели
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Востаннє редагував RINO: 19.07.2012 о 03:41.
Старий 19.07.2012, 03:46   #40 (permalink)
Аватар для Sergei33
Карапь: GT205 5,0 V8
Дописи: 484
Это максимальная или крейсерская?
Таблица взаимозаменяемости свечей Витюля Электрика 7 10.05.2012 12:38
Таблица электрохимической активности металлов Pasic Катера, лодки 5 09.06.2010 16:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:37.
