Старий 27.02.2012, 18:38   #1 (permalink)
Типово Re: Защита от "удара в спину"
Игорь, это у тебя консрукция Бастеровская, или сам делал?
Жидковатая она как-то на вид...
Старий 27.02.2012, 20:37   #2 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Было-бы очень познавательно увидеть внутренний крепёж вместе с усилением самой защиты. Мне Тарас В ставил на прог леер по высоте колена, так цена самого крепления почти такая как у леера. И если правильно понял слова Rino то "защита" при ударе должна как-бы смягчить удар, а не остановить?
З.Ы. Боюсь показывать и рассказывать про такие случаи своей жене.., в лодку не сядет..
Добавлено через 5 минут
Трос легко перекусить, а с цепью повозиться придётся.
Трос идёт в обмотке, а цепь может повредить и убить эстетический вид сапога. А то что явный плюс от воров, это да.
Старий 28.02.2012, 00:51   #3 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Было-бы очень познавательно увидеть внутренний крепёж вместе с усилением самой защиты.... если правильно понял слова Rino то "защита" при ударе должна как-бы смягчить удар, а не остановить?.
...смягчить и остановить (желательно)
Внутренний крепёж в визуализации не нуждается, всё оч. просто: изнутри подкладки ал.пластинки 4мм. , снаружи добавлены фанерные кружки(под пятками креплений) и всё стянуто насквозь нерж. болтами...
Назва:  IMAG0149.jpg
Переглядів: 507
Розмір:  586,4 КБ
ID:	20165   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0152.jpg
Переглядів: 499
Розмір:  566,3 КБ
ID:	20166   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0154.jpg
Переглядів: 500
Розмір:  590,6 КБ
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
promokan (28.02.2012)
Старий 28.02.2012, 00:57   #4 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
смягчить
не знаю как на счёт остановить рычаг весом под 220 кг. ещё и на приличной скорости, но что силу удара погасит хорошо это однозначно, у меня между прочим тоже такой девайс есть, но Серёга сделал мне самодельную, которая на много прочней оригинальной
СЛОВАРЬ "летучих" выражений и фраз "ФРЕГАТА". Святовит Общалка 107 20.05.2025 20:38
WT4.5 "Mr. Robinzon" "Речной внедорожник - лучший в своем классе" 99alex Архив 0 26.02.2012 18:23
Команда "Фрегат" на чемпионат "Формула мини" Чехардон Клубные мероприятия 767 25.01.2012 13:44
Теплоход проекта Т-101(Т-101ПМ) "Такелажница", "Колхозница" и. т.п. Vodnik-D Стальные корабли советской постройки 1 01.09.2011 12:06
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:40.
