Старий 02.10.2012, 23:40   #41 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Типово Re: Водомёты
Допис від Vetal_Zp Переглянути допис
и как их в Зп доставить если что?))
Нет ничего не возможного, если сильно приспичит то можно придумать, например фура, но доставка не дешевая.
Та проедься по местным лодочным станциям, уверен найдешь.
п.с, наверное это все надо перенести в соответствующую ветку, то разговор уже не о водометах)))
Старий 02.10.2012, 23:41   #42 (permalink)
Аватар для Vetal_Zp
Карапь: Прогресс 2 + Вихрь 30
Дописи: 116
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Типово Re: Нужен совет начинающему по поводу катера!
значится так раньше стоял двиг с волги+водомет самодельний(без редуктора, сразу на прямую)-тягал лыжников. сейчас с ВАЗ 2101, выдает 1500-1600 об/мин. и скорость примерно до 20 км/ч.
вот фото! сам в катерах и моторах, пока не шарю, на что нужно обращать внимание, и что нужно поспрошивать у продавца???говорю сразу катер нужен для прогулок шумной компанией, выездов на пикники с палатками и ночевками!цена как по мне очень притягательная -20000грн!
Назва:  kater-trimaran-.jpg
Переглядів: 572
Розмір:  47,8 КБ
Vetal_Zp зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.10.2012, 23:41   #43 (permalink)
Дописи: 19.699
Сказал(а) спасибо: 9.567
Типово Re: Водомёты
мне бы человек на 6)))а длинномеры это как и где их поискать?
Это водоизмещающие корабли.размерностей от 7-9ть метров.Шириной от 1.7м до 2.2 то что я видел. Но тут правильно сказано было.надо понимать что это размеренный ход в пределах 15-20 км/ч.Но это даёт возможность практически иметь дом на воде.Ни лыж ни других атракционов не получиться.
Во к примеру длинномер Поповича.Нашего одноклубника.
То есть то что было.Что есть сейчас.По памяти размерности 9-ть на 2м.
Если нужна скорость то это точно не ваш вариант.
Назва:  Фото006.jpg
Переглядів: 458
Розмір:  96,7 КБ
ID:	30356   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  19377598.jpg
Переглядів: 457
Розмір:  188,0 КБ
ID:	30357   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0111.jpg
Переглядів: 419
Розмір:  113,5 КБ
ID:	30358   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0160.jpg
Переглядів: 377
Розмір:  124,7 КБ
popovitch (03.10.2012)
Старий 02.10.2012, 23:41   #44 (permalink)
Дописи: 5.324
Сказал(а) спасибо: 3.742
Типово Re: Водомёты
Саня, Я понял, спасибо что поправил.
Но ведь тут же 1600об/мин максимум что может дать движок, значит надо менять водомет под этот двигатель или искать движок подходящий.
А я бы вообще валовую линию сделал бы) а лучше на такой корпус ПЛМ минимум на 150л.с.
Рами он дает 1600 из за того что водомет рассчитывался под более мощный двигатель. Водомету для нормальной есплуатации, нужно 10 кг на лошадиную силу.Тогда он будет нормально ехать. Посчитай. 300 катер 250 мотор, 6 чел. по 80=480 + бензин якоря поляна и т.д. И мотор нужен сил 150. Водомет если по уму считали рассчитан на 90 сил. И теперь надо это все слепить в кучу. Удачи.
Но тоже не факт что ты поменяеш двигатель и катер пойдет. Может в водомете уже импеллер подношеный, может кавитировать начнет, может больше 4 чел на глисс не выведет. И таких "может" может оказатся очень много. Мне самому очень нравится водомет как движитель, но сколько я не читал информации по этому вопросу, я понял что я в них ничего не понимаю. А для того что бы брать катер с самодельным водомутом, нужно в них понимать. По заводскому (КНААПО) уже много расписано. Возьмите такой то мотор, поставьте такой то импеллер, расточите спрямляющее на столько то). То есть ты береш и тупо повторяеш что люди прошли до тебя. А с самопалом так не пройдет.Тут нужно понимать в предмете вопроса. Иначе методом научного тыка все закончится подвесником. Спроси у Саши СТП историю его Амура. Так это на катере по которому все разжевано. И то на нем сейчас стоит подвесник. А тут самодельный водомет и человек который в нем ничего не понимает.
вот поэтому и засматриваюсь на этот тримаран!
Засматривайтесь. Только те фото где катер на глиссе не забудьте взять у хозяина. Когда будете продавать покажете (-вот, он даже на глисс когда то выходил)
Востаннє редагував Pasic: 03.10.2012 о 00:22.
Старий 02.10.2012, 23:48   #45 (permalink)
Хорошо Re: Нужен совет начинающему по поводу катера!
Виталий, совет - найдите контору в Запорожье по производству пластиковых катеров, вотритесь к работягам шарящим в доверие и сьездите с ними, осмотрите корпус. Поскольку в данном варианте вы покупаете КОРПУС, а двигатель Вам всё равно придётся ставить тот который стоял,то есть от Волги, раз под него считался водомёт, бо с текущим двигом ни скорости, ни грузоподьёманости вы не добьётесь, поскольку Ваз - 1,5 литра и крутящий раза в 2 меньше, чем у волговского. Отсюда и скорость и обороты такие.
Старий 03.10.2012, 06:27   #46 (permalink)
Аватар для Игорь ims
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
....найдите контору в Запорожье по производству пластиковых катеров, вотритесь к работягам шарящим в доверие и сьездите с ними, осмотрите корпус....
+10000000000
Старий 03.10.2012, 08:50   #47 (permalink)
Типово Re: Водомёты
Рами, ну что ты человеку Южанку показываешь? Он же пишет, что на 4-6 чел. Представь начинающего водномоторника с такой загрузкой на Южанке!
Длинномер, я так понимаю, за такой бюджет - это не его вариант! Там надо будет ещё руки приложить и времени потратить ого-го!
Честно говоря, этот корпус (что Веталь смотрит), у меня тоже доверия не вызывает! Не знаю почему, но глянув на фотку, сразу подумал, что корпус ушатан в хлам! ИМХО.
Веталь, сезон заканчивается, может есть смысл подсобирать за зиму немного ещё денюшек, и найти получше вариант? Я бы, на Вашем месте, смотрел бы в сторону Прогресс-4! ИМХО.
Не настаиваю, но вот на вскидку, как вариант! Думаю, что поторговаться, можно ещё пару сотен скинуть!
Предложение от 02-10-2012, 13:20:12. Объявление № 104198
прогресс-4
лодка в нормальном состоянии.документы нового образца.нетечет.есть фирм.рулевое/УЛЬТРАФЛЕКС/до90л.с. помпа.магнитола.вывод12в(прикурка)тент.ковролин.стекло с форточкой.цена -1700у.е.
подробнее >>>
Александр,
телефон: 0984252211,
Днепродзержинск
Востаннє редагував Fix: 03.10.2012 о 08:58.
Старий 03.10.2012, 09:46   #48 (permalink)
Дописи: 23.753
Типово Re: Водомёты
Этот корпус разлетится на фрагменты, ПЛМ- утонет.Даже от минимума, а если максимум.... то ИМХО.
Старий 03.10.2012, 09:59   #49 (permalink)
Типово Re: Водомёты
А есть еще фотки? Кокпит, днище со стороны кормы, сам мотор с редуктором. А то по этой фоте ничего толком не видно.
__________________________
Старий 03.10.2012, 10:58   #50 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Типово Re: Водомёты
Не ну я показал пример, человек привел в пример Южанку за 1800у.е голую, а я ему показал что можно дешевле и не голую)
Старий 03.10.2012, 11:25   #51 (permalink)
Типово Re: Водомёты
Мы не знаем что там за водомёт стоит, самодельный или может от чего-то вкоряченный. Но ясное дело, что 1,5 тыс. оборотов ему очень мало.
На скоросты 15-20 км/час, этот корпус создаёт перед собой горб воды, который так и толкает. Такое хождение называется в переходном режиме и топлива на него уходит ещё больше чем если бы шли на глиссере.
В случае, если тот водомёт что стоит на этом корпусе расчитан под волговский двигатель и при этом нет никакого повышающего редуктора, то значит крутить он должен около 4 тысяч.
К стати 7 тысяч крутить никакой отечественный двигатель к сожалению не сможет, а если и подготовить его к таким оборотам, то это будет всё равно не долго. В таких случаях необходимы повышающие редукторы, которые наверняка и стоят на дизельных водомётах.
Но даже если и поставить назад волговский двигатель и всё идеально настроить (двигатель-импеллер водомёта), даже если катер при этом вылезет кое-как на глиссер, то 6 человек он на глиссер уже не подымет это точно! А всё из-за того что тяга у водомёта будет слабее к примеру чем у винтового аналога, а на такой корпус даже под колонку волговского двигателя на 6 человек маловато будет для глиссера.
Если уже так запали на этот корпус, то вазовский двигатель вместе с неизвестным водомётом можете оставить теперешнему хозяину. Цену при этом опустить, чтоб она составила не больше 1000$ а лучше чтоб и ещё того поменьше. Потом инструмент в руки и переделывать под подвесной двигатель.
Ну и обязательное иследования корпуса на предмет "осмоса" и трещин, ведь корпус всё-таки старый, когда, кем и как строился тоже никому не известно, а что он видал за свою жизнь тем более никто не скажет!
Старий 03.10.2012, 23:35   #52 (permalink)
Аватар для Vetal_Zp
Дописи: 116
спасибо всем, внял вашим советам и решил, что тримаран остается прежнему владельцу.
тут буквально сегодня ездил смотрел прогресс 2=вихрь 30, хозяин отдает за 6000грн.срочно.
правда документы старого образца, в судовой вписан вихрь 25 и тех осмотр не проходил года 3(у нас в некоторых местах инспекция не достает)
подскажите если все сделать по уму тех осмотр, мотор вписать и т.д. чего мне все это будет стоить?
Старий 03.10.2012, 23:45   #53 (permalink)
Аватар для Vetal_Zp
Дописи: 116
Вот кстати пара фоток, правда с телефона
там на правом борту был разрыв(на трубу наскочили 100 лет назат) но на глаз сделано добротно и по словам не течет!
завтра, если ничего не помешает испытаю на воде!
кстати подскажите, если покупать лодку, как правильно проверить, чтобы не купить краденую или с левыми доками, где на прогрессе 2 на кузове номер стоит? и если вдруг завтра я его не найду, что делать?это сильно серьезно?
Назва:  03102012805.jpg
Переглядів: 430
Розмір:  257,9 КБ
ID:	30387   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  03102012807.jpg
Переглядів: 415
Розмір:  333,6 КБ
Старий 03.10.2012, 23:49   #54 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Тяжелый вопрос, так как доки можно купить любые ( от прог 2) а таблички может не быть ( номер кузова)
то есть ничего страшного
Вот это правильный выбор, сто пудов лучше чем тот тройной гроб))
п.с. Все равно ты приложишь руки и к этому ПРОГу, а мы тебе поможем советами что да как лучше сделать.
Vetal_Zp (03.10.2012)
Старий 03.10.2012, 23:53   #55 (permalink)
Аватар для Vetal_Zp
Дописи: 116
ну а все-таки в теории где эту табличку искать?
Старий 03.10.2012, 23:54   #56 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
На Прогах хз если не ошибаюсь то на торпеде.
Старий 03.10.2012, 23:56   #57 (permalink)
Аватар для Vetal_Zp
Дописи: 116
и кстати, доки старого образца, собираюсь брать по доверке!или лучше переоформлять.сколько это стоит?
если вообще ничего не делать - не вписывать мотор, тех осмотр ит.д. и попасть на инспекцию, чем это грозит?
Старий 03.10.2012, 23:58   #58 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Могут забрать на штраф площадку, могут отпустить, могут вежливо попросить леве.
А с штраф площадки забрать будет очень тяжко.
Еще и права нужны.
Тут как повезет, и какое настроение у инспектора будет.
п.с. Доки делай новые.
Старий 04.10.2012, 07:51   #59 (permalink)
Если не ошибаюсь, то это всёравно, что доков нет! (В смысле, сделать новые).
А лучше позвони, или стуканись в личку к Диме ( Димон ), он по докам всё тебе разъяснит!
ИМХО. Если планируете покатухи 4-6 чел., то лучше Прог-4. ИМХО.
Рамзес (04.10.2012)
Старий 04.10.2012, 10:56   #60 (permalink)
Аватар для Александр 1154
Звідки Ви: г.Запорожье
Дописи: 588
Сказал(а) спасибо: 82
земляк,я продаю прога на много лучше.Ответь ,можем договориться.
Хочу приобрести Крым 3 - нужен совет yu3ik Крым 21 20.09.2012 01:04
Нужен совет по регистрации катера !Корсар! Подскажите плиз... 2 01.08.2012 15:51
Нужен совет по регистрации мотора Турист Регистрация, техосмотр, права и т.д. 7 28.06.2012 09:15
нужен совет zah800vv Надувнухи, РИБы 17 17.12.2011 10:55
Нужен совет Azhik1977 Куплю, где купить 2 04.03.2011 23:20
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:59.
