Старий 06.01.2013, 11:54   #1 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
Типово Запутался с выбором лодки, помогите пожалуйста
Всем добрый день...
Сложилось так, что пришлось растатся с комплектом Обь 3 + Яма 40 VEOS. Комплект использовался в основном для рыбалки 2-чел... иногда 3-чел но тогда уже было не комфортно или уже было не до рыбалки
и отдыха с семъями на островах. Коплектом были очень довольны, а именно: отличной управляемостью, хорошим выходом на глисс с полной и оччень полной загрузкой, не большими габаритами и весом (тягаем пока "рыбацкой" 6-ой), при джиге даже если ставали на один борт 2-чел то можно было нормально рыбачить (по ходу из за тримарана).
Потом в ходе эксплуатацыи появились не большие минусики, а именно:
1. Уходит носом под воду при встречной волне (если поднялся ветер и приходится троллить, то получается нормально только по попутной волне), а если волна не маленькая то становится стрёмно и ето при 2-чел (заядлых рыбацюг) в лодке. Один раз возвращаясь на берег разыгралась волна, а на берег возвращатся надо, шли по попутной волне и обогнав волну нырнули так, что вода полилась через ветровое стекло за шиворот и в кокпит Благо мотор не слабый и вытолкнул нос на ружу.
2. На якоре, при резкой остановке, движение на малых оборотах по попутной не слабой волне, движение задним ходом заливает самоотливной транец и выхлопную мотора... как то нервишки из за етого щекочет.
Смотря на ето дело сразу отпадали мысли на установку 4 т. мотора (а хотелось бы) так как он ещё тяжелее будет и транец нагрузится ещё больше...
3. Ну и хотелось бы чуточку больше места в кокпите
До етой лодочки ходили только на прокатных лодочках: южанко-казанка, крым, МКМ.
Брали пару раз на рыбалку в: Южанка 2 (не понравилась дельфинированием и грохотом об воду по волне, мотор 50 л.с. 4 т. и при поворотах не так хорошо цеплялась за воду как Обь 3, задницу чуть заносило... по волне шли только на пол газа, в то время как друзья дагнали нас и были на берегу мин. на 5-7 раньше нас, при етом лодочка не сильно билась об воду), Прогресс 4 (вроде не плохая лодка, но какой то сильно большой и не уклюжий) и уже врятли потягает лыжника или будет нормально управляем на скорости 45-50 км.
Об остальных лодках только читал отзывы. По етим отзывам есть очень много "-" и "+" запутался капитально
Вроде бы не плохая лодочка Ока 4, но читал, что кородирует она прилично (хотя так то вроде бы для наших целей подходила), да и редкая в придачу.
Ещё обраил внимание на Сарепту, но по ходу тоже она не лёгкая будет и врятли комфортно будет тяать её шестёркой
ЗЫ: мотор будет 30-50 л.с. хочется 4 т. но посмотрим по фин. возможностям и обстакановке.
Так что жду ваших советов и предложений.
За ранее всем очень благодарен.
Помогите подобрать винт пожалуйста. Yellosax Винты 6 07.11.2012 13:43
Помогите с выбором лодки! Alex-2011 Катера, лодки 93 07.04.2012 12:46
Помогите с выбором лодки. Доцент Киев Подскажите плиз... 78 04.11.2011 07:37
Помогите пожалуйста советом в выборе винта vital-777 Подскажите плиз... 9 06.10.2011 14:14
Помогите, пожалуйста, с выбором АКБ spawn2233 Подскажите плиз... 5 01.08.2011 20:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:32.
