Старий 06.01.2013, 13:59   #9 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Запутался с выбором лодки, помогите пожалуйста
движение задним ходом заливает самоотливной транец и выхлопную мотора... как то нервишки из за етого щекочет.
Выхлоп у ПЛМ под воду. На дейвуте то отверстие для облегчения пуска, ну что бы при запуске выхлопным было куда выходить, т.к. при запуске может не хватить их давления подавить водяной столб в дейвуде. Ничего страшного если туда попадет вода.
будет и врятли комфортно будет тяать её шестёркой
мотор будет 30-50 л.с. хочется 4 т. но посмотрим по фин. возможностям и обстакановке.
Думаю есть смысл
6ку продать, и взять 4х тактник, ним же и тягать дорожку.
Чем меньше обороты тем больше выражена относительная экономичность 4т по сравнению с 2т. Проще говоря на максималке это будет одна цифра не впечатляющая, а на троле 4т будет жрать в разы меньше 2т.
Крым + Mercury 25 EFI
Помогите подобрать винт пожалуйста. Yellosax Винты 6 07.11.2012 13:43
Помогите с выбором лодки! Alex-2011 Катера, лодки 93 07.04.2012 12:46
Помогите с выбором лодки. Доцент Киев Подскажите плиз... 78 04.11.2011 07:37
Помогите пожалуйста советом в выборе винта vital-777 Подскажите плиз... 9 06.10.2011 14:14
Помогите, пожалуйста, с выбором АКБ spawn2233 Подскажите плиз... 5 01.08.2011 20:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:52.
