Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
Ну в пластике все проще
![]() ![]() Купил корпус и используй его в качестве болванки! На сварных чуть сложнее, но в принципе тоже самое! |
А я так думаю подожду еще до конца рабдня и все ваши посты не касающиеся темы - удалю!!!!
Развели, блин, мерялки...
Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой! |
#4 (permalink) |
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Я не буду говорить ни за ни против, скажу только: На видео лодка пластиковая, я потдатый, тапок в пол, лед гораздо тоньше и последствий тоже ни каких. Тут дело вкуса и финансовых возможностей
![]() ![]() ![]() Поменял на метал по другим причинам Лодка? Не коньки! - YouTube Востаннє редагував Олег 71: 11.02.2013 о 17:21. |
#5 (permalink) |
Дописи: 4
Сказал(а) спасибо: 1
Здравствуйте ,я на этом форуме в общем из за Нарвала. Нашел в Гугле обсуждение и решил влиться. Я не лодочник но использую их постоянно. В прошлом году пришлось выйти на Крымке в -9 на КВХ, лед стоял равномерно толщиной в 1-2 см (стал буквально за ночь). Выходя с Сорокошич была надежда, что на глубине льда не будет, а нет, лед стоял и на фарватере, в результате 3-х часового прошкрябывания была ободрана краска всей лодки по уровню воды от носа до кормы. Весной загнали на фирму Боцман, ободрали перекрасили, теперь в лед нет желания ехать, ДОРОГО.
ПЛАСТИК, как замечательно, что красить его не надо. Я видел Сашину лодку в Сорокашах когда еще на киле у нее не было резиновой накладки( не знаю как она правильно называется), он причаливал в берег нарываясь на мелкие камешки и кирпичики, мне было как серпом по яй-цам, стоял скрежет, я не поверил, что пластик может так спокойно переносить такие повреждения, но просмотрев лодку на лафете заметных признаков повреждения я не обнаружил. Изучив информацию о пластике стал приверженец пластика. Тут в этой теме кто-то упрекнул, что съемки сделаны на малой скорости из-за осторожности поцарапать лодку, а вы ходили когда нибудь по льду? Вы хоть понимаете толщину и вес льдин когда делалась съемка? О какой скорости может идти речь? На скорости такая льдина пробьет любое маломерное судно. Суть ролика была показать, что после такого катания не надо лодку красить, ровнять металл, а у меня на Крымке в том месте носа где кололся лед, металл имел явные вмятины всего то от 1,5 см льда. |
#6 (permalink) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ходили знаем!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ОДИН ДВА
![]() A ship in the harbour is safe, but that's not what ships are built for.... Востаннє редагував БОНДЫК: 18.02.2013 о 09:45. |
#8 (permalink) |
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Востаннє редагував stp: 18.02.2013 о 11:37. Причина: излишнее цитирование |
Рамзес (27.02.2013)
#9 (permalink) |
Дописи: 4
Бондык, не надо этих усмешичек, вы не объективно оцениваете ситуацию, тот лед по которому вы ходили на видео тонкий и ровный и колется носом лодки, на видео с Нарвалом лед заметно толще и колется всем весом лодки ,а в конце ваще не раскололся, лодка полностью выехала на лед. Об этом я и говорил, что о такую льдину можно прилично порвать любую лодку.
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Что то несуразное написали ... хотя, "сдуру можно и буй слломать" © ![]() Но, скорее всего, не правильно оценили толщину льда, или ... Мне самому на Крыме приходилось через лёд проламываться, причём местами толщиной, который держит вес пустой "крымки" (танцевать на носу пришлось несколько раз, что бы продавить) а потом через почти сантиметровый примерзок идти на ходаре. Винту очень плохо было после проламывания через лёд :) А пластика и я приверженец, только не полиэфирного и не кизякового :) "Нарвал" с виду ничо так, симпатичный. Востаннє редагував Niyazovitsh: 18.02.2013 о 11:28. |
Возможно еще нужно изучить чуть информации. Крым из АМГ (алюминиево магниевый сплав), красить только для красоты. Достаточно лодок из АМГ вообще не крашеных (голый метал) Пластик наоборот требует постоянного ухода, т.к. если на нем появится царапина до стеклоткани или стекломата то ее обязательно нужно заделать в срочном порядке.
#14 (permalink) |
Предлагаю закончить без предметный спор!
#17 (permalink) |
Звідки Ви: Ялта Украина
Карапь: Крым-3 Ямаха 80EFI
Дописи: 1.357
Сказал(а) спасибо: 914
Много лет работаю с пластиковыми лодками, но бронированного геля не видал... Получают царапины и повреждения все пластиковые корпуса. А как выше писали царапины и сколы на пластике не позволяют к себе пофигизма... Да и переполировывать гель намного сложней чем алюмишку перекрасить.ИМХО Я все это к тому что и пластик и алюм имеют свои + и - и идеализировать нельзя ни то ни другое.
Нарвал очень понравился, в принципе идеальный вариант для рыбалки...ИМХО Задумался о нем...
Некоторые хотят быть святее чем Папа Римский... |
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| СЛОВАРЬ "летучих" выражений и фраз "ФРЕГАТА". | Святовит | Общалка | 107 | 20.05.2025 19:38 |
| WT4.5 "Mr. Robinzon" "Речной внедорожник - лучший в своем классе" | 99alex | Архив | 0 | 26.02.2012 17:23 |
| "Mercury F50ELPT EFI" или "Honda BF50 LRTU" | rshaporenko | Подвесные импортные брендовые | 46 | 25.02.2012 23:24 |
| Теплоход проекта Т-101(Т-101ПМ) "Такелажница", "Колхозница" и. т.п. | Vodnik-D | Стальные корабли советской постройки | 1 | 01.09.2011 11:06 |
