Старий 02.09.2010, 11:59   #1 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: в процессе выбора
Дописи: 6
Вопрос Помогите определиться
собственно такой вопрос, у самого сейчас надувная лодка килевая под 10 ямахой, хочется что то побыстрее покомфортней, и желательно в цене до 10 000 у.е. вот перечитал почти весь форум, теперь вот не знаю что выбрать, особенно заинтересовался водометами, Уж сильно красиво СлаваБМВ рассказывает о них.
У меня в общем такая задача, нужен катер с достаточно мощным двигателем (не подвесник т.к. кормить его сильно накладно) чтоб и на рыбалку сходить и лыжника потаскать и т.д., эксплуатация будет в 80% на побережье черного моря, т.е. он должен держать волну нормально.
В общем прошу помощи.
deltafox24 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.09.2010, 12:48   #2 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Re: Помогите определиться
На Амур не смотрели?
Старий 02.09.2010, 12:53   #3 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
На вид приходит Крым-4, килеватый(для волны), в основном с водометами.
А ваще за десятку мож какой SeaDoo? поискать. ибо к нашему водомету руци надо прикладывать.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Востаннє редагував igor67: 02.09.2010 о 13:15.
Старий 02.09.2010, 13:16   #4 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 6
вот и думаю на Крым4 но там как я видел фотки крыма с водометом СлаывыБМВ то места практически не остается, а подвесник не хочу по причине большой прожорливости.
Амур честно говоря не знаю, еще его не рассматривал
Востаннє редагував deltafox24: 02.09.2010 о 13:21.
Старий 02.09.2010, 13:27   #5 (permalink)
Аватар для igor67
Дописи: 8.264
Допис від deltafox24 Переглянути допис
вот и думаю на Крым4 но там как я видел фотки крыма с водометом СлаывыБМВ .
У Славы водомет на обычном Крыме, а Крым-4 ,5.40-длинна и 2.10ширина и корпус пластик и делались они в комплектации заводской. Посмотрите SeaDoo, он больше покатушечный вариант, но подойдет для всего.
А здесь можно полемику развести не на одну страницу, от себя скажу одно- имею опыт использования стационарного моторчика(ГАЗ-24) и подвесного 90 сил 4т. Небо и земля и по расходу тоже.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 03.09.2010, 11:14   #6 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 6
а подскажите тогда на каком сайте лучше смотреть эти катера а то цен что то я нигде не нашел
Старий 02.09.2010, 13:33   #7 (permalink)
Я бы этот аргумент вычеркнул! Иначе действительно полемика уйдет в сторону.
Старий 02.09.2010, 13:17   #8 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 6
ну руки приложить я не боюсь, машины сам стоил так что с техникой и движками я на ты, так что думаю с устройством водомета разберусь (надеюсь)
Старий 02.09.2010, 17:44   #9 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Расскажу так. Есть гидрик 155 коней-тянет и лыжника и плюшку,по отдельности тоже. Расход померять не реально-все зависит от оборотов,но бака 60 литров хватает на день смело чтобы накататься компании 5-6 человек. И тягать и лыжи и плюшку. Преймущества его в маневренности при катания плюшки и лыжника. Видел как на Десне тянут и лыжи и плюшку на лодках под 40-60 сил-речка мелкая в этом году и уже не поманеврируешь так как на гидрике. А на какой мотор(сил) или катер-лодку по длине вы смотрите???
Старий 02.09.2010, 21:38   #10 (permalink)
Гидрик для рыбалки???? Оригинально...
Старий 02.09.2010, 23:02   #11 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Я всего лишь Александр не дочитал правильно о выборе катера или лодки я пытался выразить свою мысль о расходе-который практически одинаков при одинаковых лошадях и почти одинаковых корпусах. А также рассказать о преймуществе гидрика о таскании плюшки или лыж. Или...
Старий 02.09.2010, 23:27   #12 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Лично я бы смотрел бы имз Совковых лодок , только килеватые для моря.Амур с своими обводами как кактер неплохой вариант, и по цене можна вложиться в озвученный бюджет. С иномарок сказать не могу. Например в Скадовске отдыхал на море нас на плюшке такскали на лодке Днепр, с Ямахой-50. вполне нормально , он справляеться с волной морской,незнаю как там с днищем, но я думаю что всётаки 14.5* угол килеватости таки даёт о себе знать. Но это к примеру,и сугубо ИМХО.
Старий 03.09.2010, 11:05   #13 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 6
а сколько жрет подвисной движ скажем 100 сил в час? и еще вопрос я слышал что стеклопластик после 10 лет использования начинает расползаться лопаться и т.д. так ли это? Просто настраивался на катер из АМГ или металла, а вот пластика почему то боюсь, может что я говорю конечно и глупо но сорри в этом я пока что профан =)
Старий 03.09.2010, 11:21   #14 (permalink)
Аватар для igor67
Дописи: 8.264
Амур м с каютой, суза 90 и Москва с ямой 100, потребляют примерно одинаково, на крейсере 4300-4800 расход 15-17л.ч., если тапок в пол-больше 20.
За пластиком, как и за всем нужен уход и при покупке б\у пластика надо хорошенько его смотреть, ремонтируется-все. Вадим (Святовит) может больше просветить в данном вопросе
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 03.09.2010, 12:02   #15 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
На каком-то сайтике по продаже лодочных моторов, видел информацию что Яма сотка на полном тапке кушает 29 литров.
Старий 06.09.2010, 16:13   #16 (permalink)
Аватар для Игорь ims
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
В общем было бы правильно поднять планку в четыре раза.
А при этом бюджете только б/у пластик типа Темпа/Дракона/Нептуна, если сможете найти в хорошем состоянии ...и отказаться от водомета пока не поймете окончательно, что именно за водомет Вам нужен.
Люминевые совколодки или каютные, или не подойдут по прочности, или по стойкости к коррозии, или по мореходности. Как ни обидно....
И - новый 4т ПЛМ в 50-60 лошадок. Или легко б/у от хорошего знакомого.
Старий 06.09.2010, 16:37   #17 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Сказал(а) спасибо: 789
1. Посмотрите здесь:
2. Подвесник не будет прожорливее стационара.
3. Если есть возможность увеличить бюджет до 15 т., то можно взять новый! RIB 4,5 м с новым! двигателем 50 л.с., трейлером и собранным "под ключ".
ИМХО, для моря RIB очень хороший вариант: легкий, ходкий, остойчивый, с большим запасом плавучести.
Востаннє редагував stp: 06.09.2010 о 17:41. Причина: исправил ссылку
Старий 07.09.2010, 22:12   #18 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 6
не в четыре раза эт перебор, понаходил кучу лодок в пределах 15-17 т. у.е. поеду смотреть, подскажите на что в первую очередь нужно смотреть на пластиковом корпусе? как и что проверить на колонке или водомете, ???
Старий 08.09.2010, 08:58   #19 (permalink)
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Имхо, лучше взять с собой специалиста, а то и двух - на второй просмотр понравившегося корабля. А в первый раз внимательно осмотреть на предмет трещин/повреждений, сделать фото, выложить тут.
Старий 08.09.2010, 11:22   #20 (permalink)
Дописи: 9.888
В первую очередь, если речь идет о пластике, нужно смотреть на состояние самого корпуса и как правило той части, которая находится в подводной части. Такая штука, как осмос, практически не лечится без хирургического вмешательства. Можно провести паралели с полной ржавчиной на авто, все вырезается и вваривается новое железо, так и здесь. Внешне это выражается в растрескивании по-наружи верхнего слоя и расслоении самого стеклопластика на отдельные листы, при этом образуются "дутики", которые со временем наполняются водой и этот процесс усугубляется.
Параметри теми
Параметри перегляду
помогите с выбором Василиса Гидроциклы 27 11.04.2016 11:28
Помогите найти программку. Gonivo Бытовые вопросы 3 14.04.2010 12:59
мерури-30 Помогите советом!!! v_momo Подвесные импортные брендовые 8 28.03.2010 15:16
Помогите с выбором доводчика stp Строительство, ремонт 2 22.03.2010 19:59
Помогите найти мануал dimon Мануалы 18 12.02.2010 14:05
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:28.
