Старий 19.09.2010, 19:13   #1 (permalink)
Аватар для Slava BMW
Псевдо: Вячеслав Влад
Звідки Ви: г.Киев, Сырец
Дописи: 1.086
Сказал(а) спасибо: 287
Типово Re: Лебёдка своими руками.
Зря смеемся. Я передал, что слышал еще в Гимсе. И можно подумать, что не бывает у нас и полупокеров и в стельку пьяных кэпов, которых надо привязывать к креслу и неисправных кнопок и замкнувшей проводки.!!??
Хотя это дело лично каждого. (Имхо)
Старий 19.09.2010, 20:22   #2 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Согласен, и вилы раз в год стреляют.... но тогда если капитан любит управлять "тепленьким", учитывая так же возможность заклинивания кнопки и по странному стечению обстоятельств, замкнувшей проводки... то лучше либо вытаскивать руками, либо к лодке таких вообще не подпускать, дабы просто на ходу не потерялся...
ИМХО - всего не предусмотришь, но стремиться надо
Старий 20.09.2010, 01:35   #3 (permalink)
Дописи: 1.086
Поддерживаю!
Вода шалостей не прощает, на мой взгляд на суше гораздо безопаснее, чем на воде. На суше поламался и стал - подберут, а на воде не дай Бог ломаться - неизвестно куда занесет и на сколько И якорь в зтом случае совсем не лишняя вещь.
Старий 20.09.2010, 08:02   #4 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Допис від Slava BMW Переглянути допис
Мне кажется, что наличие якоря, как такового даже на надувнухе, никто оспаривать не собирался Обсуждался вопрос возможности применения не фирменной лебедки ввиду ее непомерной дороговизны. Хотя лично у меня хоть и стоит автомобильная, использую ее только для вытаскивания лодки на берег причала. А так обхожусь двумя якорями на веревках. Не так уж часто приходится их вытаскивать. Думаю к автоматизации этого процесса (вытаскивания якорей) я дойду в последнюю очередь. Вот только приобрел эхолот, еще нет трима на моторе, хочется переделать кокпит, поменять транец, приобрести моторчик для троллинга, освежить тент... в общем лично для меня приобретение лебедки для якоря стоит на последнем месте (где-то после установки моторчиков в веслах) ИМХО
Старий 20.09.2010, 11:07   #5 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
А если вот такую лебедку поставить? Чем она хуже минкоты?
Старий 20.09.2010, 11:44   #6 (permalink)
В принципе., в этой теме и идёт обсуждение(автомобильных или подобных)лебедок.
Старий 20.09.2010, 12:03   #7 (permalink)
Дописи: 1.509
Обсуждение понятно чего. Интересно мнение знающих - можно ли использовать такую лебедку или она не подходит для сбрасывая/подъема якоря. Кстати, я спрашивал у продавцов - трос выматывается свободно, т.е. free fall присутствует
Старий 20.09.2010, 12:01   #8 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Там оч мало тх , какая скорость намотки м. в мин. или сек.?Ну а пока отличия видны чисто визуальные, минкота оч компактно размещается на носу и практически не мешает обзору, ценник однозначно не в пользу минкоты. не извесно как лебедка будет наматывать шнур? Вобщем адаптировать ее как будет?
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 20.09.2010, 12:04   #9 (permalink)
Так в том то и дело..... Все понимают что использовать трос...не возможно.,значит переделка под шнур.
Размер.,(не имеет значения на большой лодке(длинномере))можно спрятать в носовой отсек., а на небольшой лодке гимор....ну и.т.д
Старий 20.09.2010, 12:08   #10 (permalink)
Любая автомобильная мотает очень медленно.
Думаю что единственный вариант это делать самому редуктор. Хотя может его можно чуть переделать из мощной автомобильной...
Старий 20.09.2010, 12:21   #11 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Я перед покупкой минкоты анализировал рынок авто лебедок. Они ну очччЕЕЕнь мЭЭДлЭнно будут вытягивать якорь-они же настроены на тягу за это время можно Я думаю ничто не заменит то-что предназначено не туды О! Подкопите немного и луччше взять Минкоту(или типа) но по прямому назначению.
Старий 20.09.2010, 12:38   #12 (permalink)
Аватар для igor67
Дописи: 8.264
Не сбивай народ с мысли, глядиш может кто что путнее посоветует, а мож кто и ставил или переделывал, мы ж обсуждаем
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 21.09.2010, 08:41   #13 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
А как она отнесется к наркыванию ее волной? Всякие случаи бываю на воде. Там ничего не коротнет к примеру?
Роман 37 (25.02.2015)
Старий 21.09.2010, 08:47   #14 (permalink)
Практически все автомобильные лебедки.,влагостойкие. Я не думаю что джиперы сильно замарачиваются по поводу их сухости....когда вытягивают свои машины из болота.
Старий 21.09.2010, 09:10   #15 (permalink)
Дописи: 1.509
Я думаю, что лебедку можно спрятать в якорный отсек, а трос вывести наружу. тогда никакая волна не страшна
Старий 05.03.2011, 06:59   #16 (permalink)
Псевдо: Антоха
Звідки Ви: Хабаровский край п.г.т. Чегдомын
Карапь: Казанка 5М3 с водометом от Амура, двигатель 2CT дизель
Дописи: 8
Можно попробовать, с уазовского стартера сделать только барабан и все остальное надо толкового токаря, у меня друг на уазик себе такую сделал только пока не испытывал, это я про то если уж своими руками
Востаннє редагував dimon: 05.03.2011 о 09:44. Причина: орф
Антоха зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Якорная лебёдка. Fix Катера, лодки 311 15.07.2016 11:37
Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. dimon Длинномер 20 07.02.2010 23:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:54.
