Старий 20.09.2010, 12:01   #1 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Типово Re: Лебёдка своими руками.
А если вот такую лебедку поставить? Чем она хуже минкоты?
Там оч мало тх , какая скорость намотки м. в мин. или сек.?Ну а пока отличия видны чисто визуальные, минкота оч компактно размещается на носу и практически не мешает обзору, ценник однозначно не в пользу минкоты. не извесно как лебедка будет наматывать шнур? Вобщем адаптировать ее как будет?
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 20.09.2010, 12:04   #2 (permalink)
Так в том то и дело..... Все понимают что использовать трос...не возможно.,значит переделка под шнур.
Размер.,(не имеет значения на большой лодке(длинномере))можно спрятать в носовой отсек., а на небольшой лодке гимор....ну и.т.д
Старий 20.09.2010, 12:08   #3 (permalink)
Любая автомобильная мотает очень медленно.
Думаю что единственный вариант это делать самому редуктор. Хотя может его можно чуть переделать из мощной автомобильной...
Якорная лебёдка. Fix Катера, лодки 311 15.07.2016 11:37
Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. dimon Длинномер 20 07.02.2010 23:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:11.
