#101 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 9.888
................Нет, выносить ни чего не будем, по скольку тема достаточно интересна и паралели прямые между желанием сделать своими руками и готовым изделием (как бы оно не называлось) - на лицо.
Слава Україні - смерть ворогам !!! Востаннє редагував dimon: 10.03.2011 о 11:51. Причина: попр.цитату |
#102 (permalink) |
Карапь: Нудувной матрас
Дописи: 735
Сказал(а) спасибо: 265
Поблагодарили 385 раз(а) в 149 сообщениях
По поводу громоздкости лебедки "своими руками" могу дать совет - разместить ее в переднем рундуке и сделать спереди дырку - куда будет заходить трос и веретено якоря. Такое уже было реализовано на бастере ХХL моего отца. К сожалению фотографий нету, но те кто ставили свои лодки на 5 ропе в прошлом году, могли видеть как это выглядит в живую.
Правда в рундук была установлена лебедка мини кота, но думаю можно разместить любую электро-лебедку, даже сделанную своим руками.
#104 (permalink) |
Дописи: 735
Примерно так, только у нас было чуть ниже сделано и механизм полностью утоплен во внутрь, так что якорь почти не торчит, сделано для того чтобы можно было раскладной трап-лесенку спускать (он там тоже есть).
Жаль фотки не сделал... в этом году уже тоже не сделаю (лодка полностью переделывается - делается рубка и каюта ;)) Сори за оффтоп. Востаннє редагував Francuz: 22.03.2011 о 00:29. |
#105 (permalink) |
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Подскажите по веревке к якорю. Якорь примерно 14-16кг. Помню Игорь рино и подсказывал где ее купить, но тему ту найти немогу. Нужна тонкая крепкая веревка метров 30-35.
Один Володя почав другий Володя закінчить!!!!! |
#107 (permalink) |
Дописи: 10.422
есть какието тонкие альпинистские стропы.
#108 (permalink) |
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Сказал(а) спасибо: 538
Так они довольно прочные! А Вам на миннкоту? Если да, то сечение надо не больше оригинального шнура!
Востаннє редагував Shel: 26.02.2015 о 01:07. |
#109 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 10.422
В том то и дело что не на минкоту. Мне на другую лебедку там барабан маловат нужна тонкую и прочную. Барабан ширина 100 толщина(диаметр внутр) 60 диаметр наруж 110 мм. Интересно у минкоты тоже барабан небольшой.
#110 (permalink) |
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Рома я брал шнур который Игорь описывал. Шнур 4мм. Брал на оболони Героев Сталинграда магазин.
Добавлено через 11 минут Магазин Адреналин. Репшнур 4 мм.Tendon Репшнур 4 мм - Веревка (статика) - Альпинизм, скалолазание - Альпинизм, туризм |
Роман 37 (26.02.2015)
| Якорная лебёдка. | Fix | Катера, лодки | 311 | 15.07.2016 11:37 |
| Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. | dimon | Длинномер | 20 | 07.02.2010 23:44 |
