Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
На валу 1 стоит барабан и основная шестерня 1 которая при подъеме якоря приводится в движение шестерней 2.
Когда нажимаем кнопку спуск двигатель вращается в обратном направлении и шестерня 2 перемешается по стрелке выходя из зацепления с шестерней 1 и под весом якоря начинает сматываться веревка и якорь в свободном падении идет на дно (кнопку можно отпустить и ждать пока якорь ляжет на дно) категарически ЗАПРЕЩЕНО!!! пытаться остановить якорь нажав на подъем, несколько таких попыток и будете менять шестерни. Когда якорь ляжет на дно нажимаем кнопку подъем, шестерня 2 заходит в зацепление с шестерней 1, можно немного подтянуть веревку и успешно стоять на якоре. Для подъема просто нажимаем подъем. Ну примерно так Ежели чего непонятно спрашивайте.
Уметь с умом распорядиться досугом - высшая ступень цивилизованности. Бертран Рассел |
dberegovoy (07.03.2011)
Спасибо, интересный диалог намечается.
Все Вами описанное видел на видео, но общего понимания так и не получил Не понятно каким образом шестерня 2 перемещается? Предполагаю что по резьбе на ее валу, а шестерня которая ниже (в зацеплении с шестерней 1) притормаживает вал? Если так то более-менее понятно как шестерня 2 выходит из зацепления, а вот что ее заставляет обратно войти в зацепление (при подъеме)? Т.е. интересует сам механизм и принцип перемещения шестерни 2. |
#3 (permalink) |
Внимательней рассмотрел картинки и предполагаю что для того что бы шестерня 2 по резьбе вернулась в зацепление с шестерней 1 ее тоже подтармаживает шестерня 4.
Т.е. шестерни 3 и 4 подтармаживают шестерни 1 и 2 соответственно? ![]() Причем усилие подтормаживания барабана шестерней 3 можно регулировать винтом? |
#4 (permalink) |
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
Надо админов просить вынести это наверное в отдельную тему, а то мы тут по расписываем
![]() Когда нажимаем кнопку подъем вал вращается в противоположном направлении и шестерня 2 заходит в зацепление с шестерней 1. В этой лебедке шестерни стоят с двух сторон, вот 2 фото сторона 1 и сторона 2. Может так понятней??? Что скажеш ???
Уметь с умом распорядиться досугом - высшая ступень цивилизованности. Бертран Рассел Востаннє редагував peps: 07.03.2011 о 20:58. Причина: добавил фото |
#5 (permalink) |
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
#6 (permalink) |
Что бы была понятней суть моего вопроса буду краток.
Что заставляет (по какому принципу) перемещаться (входить/выходить в/из зацепление) шестерню 2 ?%) |
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
Совершенно верно!!! ![]() ![]() ![]()
Червяк на валу по которому она бегает.
Денис. вспомни принцип бендикса.
Дописи: 3.341
Я вот тоже так думал но ни на фото ни на видео не видно чтобы у шестерни (как у бендикса) были скошены углы зубцов в точке где происходит зацеп с маховиком. Или тут они ненужны по причине отсутствия втягивающего и более плавного соединения шестерней чем в стартере?
#11 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
Может я не совсем понял вопрос ![]() ![]() но шестерня 4 просто гасит инертность вращения шестерни 2 дабы небыло лишних проскальзываний в момент зацепления 1 и 2
Да скорость вращения ниже и шестерня в зацепление входит более плавно чем бендикс стартера, углы на моей шестерни 2 немного скошены но незначительно. Да и в момент зацепления обе шестерни не вращаются вокруг своей оси, шестерня 1 вообще свободно стоит на месте и шестерня 2 перемещается в горизонтальной плоскости
Уметь с умом распорядиться досугом - высшая ступень цивилизованности. Бертран Рассел Востаннє редагував peps: 07.03.2011 о 22:54. |
Дописи: 3.341
Пока переносить смысла не вижу, обсуждение идет по теме, а лебедка "трак" приводится как пример конструкции уже готовой лебедки.
Дописи: 9.888
................Нет, выносить ни чего не будем, по скольку тема достаточно интересна и паралели прямые между желанием сделать своими руками и готовым изделием (как бы оно не называлось) - на лицо.
Слава Україні - смерть ворогам !!! Востаннє редагував dimon: 10.03.2011 о 11:51. Причина: попр.цитату |
#14 (permalink) |
Карапь: Нудувной матрас
Дописи: 735
Сказал(а) спасибо: 265
Поблагодарили 385 раз(а) в 149 сообщениях
По поводу громоздкости лебедки "своими руками" могу дать совет - разместить ее в переднем рундуке и сделать спереди дырку - куда будет заходить трос и веретено якоря. Такое уже было реализовано на бастере ХХL моего отца. К сожалению фотографий нету, но те кто ставили свои лодки на 5 ропе в прошлом году, могли видеть как это выглядит в живую.
Правда в рундук была установлена лебедка мини кота, но думаю можно разместить любую электро-лебедку, даже сделанную своим руками.
#16 (permalink) |
Дописи: 735
Примерно так, только у нас было чуть ниже сделано и механизм полностью утоплен во внутрь, так что якорь почти не торчит, сделано для того чтобы можно было раскладной трап-лесенку спускать (он там тоже есть).
Жаль фотки не сделал... в этом году уже тоже не сделаю (лодка полностью переделывается - делается рубка и каюта ;)) Сори за оффтоп. Востаннє редагував Francuz: 22.03.2011 о 00:29. |
| Якорная лебёдка. | Fix | Катера, лодки | 311 | 15.07.2016 11:37 |
| Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. | dimon | Длинномер | 20 | 07.02.2010 23:44 |
