Псевдо: Anton
Звідки Ви: Черновцы
Карапь: g3 sportsman 1810pfx
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 21
Может кому интересно, решил создать тему об проекте, над которым сейчас работаю. Собралось немного фоток процесса восстановления лодки.
В общем притащили из США лодку, сделанную компанией Yamaha G3, модель Sportsman 1810 PFX так званую бассбоат. Лодка 2020 года выпуска, которая пострадала от поверхностного пожара. Мотор Yamaha VF115 V-max Sho. Как я понял при заправке бензина, он разлился и каким то образом воспламенился. Сгорел винил, крышка мотора и т.д. Мотор к счастью серьезно не пострадал, обошлось заменой колпака, крышкой ноги и заменой всяких мелочей на 300 баксов. Правда колпак от предыдущего мотора F115, который кроме как наклейками и цветом ничем не отличается. Ну в общем началось все с такого состояния: ![]() ![]() ![]() Перед началом всех работ решил из картона склеить модель лобового стекла и консолей, для понимания что дальше делать. Выглядело это все как то так: ![]() Дальше зачистка всего сгоревшего и подготовка к малярке. Собственно зачистка начиналась с щетки на болгарку, потом наждачка 80, потом 120, потом 180. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Далее грунтовка кислотная (этот процес не фотографировался) и после грунт серый три слоя: ![]() ![]() ![]() ![]() Затирка грунта производилась двумя абразивами, сначала 600, затем 800 ![]() Далее базовая краска в три слоя, с интервалом 20 минут, потом лак в три слоя. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ну и собственно сегодня начал работы по обтяжке винилом маридек сильвер, клей в виде спрея наносится на винил и на метал. 5 минут выдержки и склеиваем. Работа требующая терпения. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() п.с. Продолжение следует.. |
17 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
DOK (21.05.2021),
Dozvil (01.06.2021),
exceptional (20.05.2021),
Fix (31.05.2021),
Igorenya (20.05.2021),
Larik (20.05.2021),
Pasic (20.05.2021),
Shel (22.05.2021),
sonor@ua.fm (20.05.2021),
_Paolo_ (20.05.2021),
Авиатор (21.05.2021),
БАКЕНН (21.05.2021),
БОНДЫК (20.05.2021),
ВинБот (20.05.2021),
Влад (20.05.2021),
КТМОВ-- (21.05.2021),
Моряк (21.05.2021)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Интересный проект!!!
Если не секрет, сколько стал комплект в таком состоянии? Лодка + мотор + лафет |
#3 (permalink) |
Дописи: 5.316
Сказал(а) спасибо: 3.741
Поблагодарили 2.712 раз(а) в 831 сообщениях
Если несложно подскажите каким клеем пользуетесь.
Niyazovitsh (21.05.2021)
Псевдо: Anton
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 228
Любым аэрозольным для винила. Например брал этот: https://avtozvuk.ua/ultimate-adgeziv...UaAvphEALw_wcB |
#5 (permalink) |
Псевдо: Anton
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 228
К слову о клее, ультимейт закончился, купил другой и могу сказать что разница очень большая. Новый клей на много легче клеит, буквально наносиш слой на винил, слой на метал, 30 секунд и склеиваешь, после этого отодрать реально тяжело, очень хорошо схватывает. Еще и воняет меньше.
Фото прилагаю: ![]() Добавлено через 12 минут И так вторая серия. Сегодня продолжение оклейки винилом и заделка стыков шовным герметиком. Для герметизации стыка винила с корпусом лодки, в местах где может попадать вода, я промазал шовным автомобильным герметиком APP PU50 (стоимость флакона около 100грн), белого цвета. Очень был удивлен как он попал в цвет лодки ![]() ![]() Малярным скотчем оклеиваем края, дабы не размазать герметик по всей поверхности. ![]() ![]() Наносим герметик пистолетом и одним движением пальца, втираем его в эту канавку. Очень важно не елозить туда-сюда, а одним движением хорошо придавливая мочку пальца вытереть излишки герметика. Затем снимаем по мокрому малярный скотч и результат: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Так же за сегодняшний день был поклеен винил на переднюю часть лодки ![]() Ну и на окончании дня я решил проклеить светодиодную полосу для ночной подсветки лодки. Тусклый фоновый свет будет содействовать комфортной рыбалке. ![]() ![]() Продолжение следует. |
8 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Andrey77 (21.05.2021),
DOK (21.05.2021),
exceptional (21.05.2021),
Fix (31.05.2021),
Niyazovitsh (21.05.2021),
БОНДЫК (01.06.2021),
Моряк (21.05.2021)
#6 (permalink) |
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Карапь: Амур2 Honda115
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 954
Видно, что руки из правильного места растут
![]() Красивая лодка получится. Аж не терпится увидеть результат. Аккуратная работа ,все будет бимба. Просмотрел ,много предложений в Штатах. Но не увидел вариантов со стеклом, все идут с одной консолью. Понимаю ,что хочется иметь стекло. Думаю, что нужен совет специалистов,чтобы не наколхозить и не испортить красоту. Ну и по цене . Какая цена была в Штатах ?
Українська земля – ти нам Богом дана, Ти для кожного в серці єдина. Востаннє редагував Моряк: 21.05.2021 о 20:16. |
Makar82 (21.05.2021)
Псевдо: Anton
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 228
Сроки сжатые, скоро конец запрета, так что надеюсь резину тянуть не буду :) Есть нюанс, в америке заказаны определенные вещи, вот они могут подкачать. Но работы еще вагон, так что будем видеть как быстро это все пойдет. |
#8 (permalink) |
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Антон упорно уходит от ответов по цене...
![]() Видимо, на то есть свои причины... ![]() |
#10 (permalink) |
Псевдо: Anton
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 228
Не спешно дело продвигается вперед..
Был куплен компрессорный холодильник 12/24В. Его цена около 6500грн. Диапазон температур от -20 до +20 градусов и он реально работает в режиме морозильной камеры. В комплекте блок питания и шнур для прикуривателя. Так же есть возможность управления с помощью приложения на телефоне через блютуз. Очень быстро охлаждает камеру. В общем полные рекомендации кто ищет нечто подобное. Будет встраиваться в рундук рядом с аэратором на передней фишплатформе. ![]() ![]() ![]() Ну и закончил наконец с винилом, крышками рундуков и т.д. Все приклепал и поставил на место. Следующим этапом консоли и лобовое стекло. Стекло планирую триплекс на алюминиевую раму на автостекольный клей. Если кто знает контакты проверенной конторы по изготовлению стекол, буду очень признателен. А пока фото того что на сегодняшний момент сделано: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Andrey77 (01.06.2021),
DOK (01.06.2021),
Fix (31.05.2021),
Larik (31.05.2021),
Niyazovitsh (31.05.2021),
_Paolo_ (31.05.2021),
Боб Николаев (03.06.2021),
ВинБот (31.05.2021),
КТМОВ-- (31.05.2021),
Моряк (31.05.2021),
Ромчик 777 (31.05.2021)
Тут присутні: 2 (учасників - 0 , гостей - 2) | |
Ремонт пластика, работа со смолами, гелькоутими, доработка и тюнинг | Т.Михалыч | Пластик | 50 | 19.04.2021 16:15 |
Ремонт винтов, аргонная сварка, ремонт лодок. | БАКЕНН | Предложения услуг | 0 | 22.09.2020 13:42 |
Тюнинг | dimon2015 | Гидроциклы | 3 | 25.05.2019 15:30 |
Зарядное устройство Dual Pro 10 Amp/Bank Sportsman Series | toro_rosso | Бытовая барахолка | 0 | 05.07.2017 22:17 |
Ремонт, тюнинг | Verado 350 | Архив | 127 | 04.09.2015 05:00 |
