Модератор
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
Реданы на Крым. Как и из чего их сделать? Почему поднимаю это вопрос, да ответ все знают сносит на повороте, а на больших скоростях объехать что -либо или по канаве пройти вообще нельзя.
Порывшись по форуму нашел несколько фотографий Крыма с реданами, и как это дело клепали на Прогресс, вроде классно, но клепать или варить? Как на Прогрессе или как (уже готовый вариант на Крыме)? И есть-ли какое нибудь научное обоснование того как установить и куда? Как поставить уголок и на каком расстоянии? А может лучше сделать продолжение волнореза на носу вниз и вдоль по днищу? Вот фотки готовой конструкции , но по ним размеры не снять. Подскажите...
stp ,зачем ты кинул меня на деньги? |
Карапь: Крым+Suzuki DF40
Дописи: 2.079
Сказал(а) спасибо: 969
Саша, если не ошибаюсь, это фото реданов на лодке PEPSа. можно напрямую к нему с вопросами или к Карапузу. Это наш Черниговский мастер... и по реданам в том числе.
нет предела совершенству!!! |
#3 (permalink) |
Модератор
Дописи: 1.358
Да, это его лодка. Вот только когда он ее показывал, не сказал почему именно на таком расстоянии сделал и именно такой вариант. Короче говоря обоснование. Сомнений в том, что хорошо получилось нет, но думаю сам хозяин уже знает или догадывается как можно улучшить данный вариант.
#5 (permalink) |
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
Всем здрасть
. Реданы я не рассчитывал а их мне наваривали люди которые занимаются этим не первый год поэтому математическое обоснование предоставить не могу.Размеры укажите какие Вас интерисуют я замеряю и выложу это не проблема. В дополнительных улучшениях смысла не вижу т.к. по моему достаточный и оптимальный вариант, третий год катаюсь и меня все устраивает на 100% и врядли с этого корпуса можно выдавить больше а для выпендрежа на воде и на волне этого с головой.
Уметь с умом распорядиться досугом - высшая ступень цивилизованности. Бертран Рассел |
Модератор
Дописи: 1.358
Вот днище Крыма, пусть не самый лучший ракурс, но тем не меннее.
Вопросов несколько: 1. Какой длины реданы, если все разной то какие? 2. Какой уголок использовался? Из фото видно что с одинаковыми сторонами, а почему не с разными? 3. На каком расстоянии приваривались, берем киль за ноль. 4. И почему прихватами , а не сплошняком? Если не тяжело, Спасибо! По разностороннему уголку нарисую и покажу свои соображения.
#7 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.020
реданы на всю длину днища и не доходят до кормы 5-7см
уголок с одинаковыми сторонами по моему 15х15 точно не помню могу дома замерять. с разными сторонами смысла нет т.к. у крыма килеватость практически нулевая и эффекта не будет никакого а может даже будет еще хуже т.к. это не столько редана сколько усилитель 50х50
равномерно распределено по 2 шт на сторону
Если сплошняком будет рвать днище т.к. нагрузки там нормальные. только прихватки.
всегда рад помоч
#8 (permalink) |
Модератор
Дописи: 1.358
Спасибо, а какой длины, если 5-7 см от кормы , 2 или 3 метра. И есть ли смысл делать иначе. А почему именно уголок 15х15 брался , а не 20х20. Или какой был? Не будет ли лучше редан который ближе к килю делать длиннее , а следующий чуть короче? Спасибо!
#9 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.020
На всю длину корпуса не доходя до кормы 5-7 см Попробуй поэкспериментируй. я уже писал что я их не рассчитывал и расчетов не имею но результатом даволен на 100%, лодка идет устойчиво на мелкой ряби не трусит и повороты держит в разумных пределах. И хочу заметить что эти уголки работают больше как усилитель днища а не как редан!!! для реданов маленький угол килеватости на днище. Можно и 50х50 приварить но зачем лишнее сопротивление....
#10 (permalink) |
Вот ещё несколько фоток.
#11 (permalink) |
Модератор
Дописи: 1.358
Корпус один и тот же или два разных варианта представлено? Вроде разные...
И как показатели того и другого? А наварка киля какой эффект дала?
#12 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Фоты мне предоставил Руслан 35, когда я человеку Крым варил и реданы делал.Сделали по одному на сторону уголки 25х25 длинной около 1,2 разнос уже не помню. Но киль Крыму очень не помешает, ему реданы не нужны. И появится Руслан35(ноут новый купит и появится), он расскажет свою точку виденья на реданы. Он в этом деле спец.
#13 (permalink) |
Модератор
Дописи: 1.358
Буду ждать с нетерпением, попробуем достичь единого понимания вопроса.
#14 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
На каком этапе выбор конфигурации реданов? Мне этот вопрос то же интересен, а тема заглохла.
Крым. yamaha 40 veos |
#15 (permalink) |
Мое мнение реданы на Крым не нужны.
Роль реданов выполнять вся равно не будут из-за малой киливатости, а будут просто выполнять роль нескольких килей, притормаживающих лодку при сносе. Проще другую купить или привыкнуть к управлению лодкой (на большой скорости перед поворотом збавлять газ, как начало входить в поворот добовлять газ). Сварка ослабит прочность днища.
Крым + Mercury 25 EFI Сбавь скорость и начни жить!!! Востаннє редагував dberegovoy: 04.01.2012 о 18:08. |
#16 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.020
Надо было в Киев приехать на гонку там ярко видна была работа реданов на днище крыма.Согласен они больше работают как кили а не как реданы но днище не ослабляют а наоборот усиливают и на поворотах держат отлично лодку.
#17 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
А ты сам пробовал или со слов кого то говоришь так?
#19 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Сам не пробовал. Исходил из того что сварной шов это нагруженное соединение, общая прочность конструкции возрастет. Но локально в местах прихваток возможны образования трещен в т.ч. и из за локального перегруза при использовании. В общем делать нужно не у абы какого сварщика.
#20 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Денис, напоминаю, АМГ - пластичный материал и при толщине обшивки Крыма в 2 мм напряжениями можно пренебречь. Настолько они малы.
| Реданы на Прогрессе. | Вовчик | Прогресс | 433 | 04.10.2020 23:12 |
