#81 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Расцветка родная, а так по фото если не кажется то лодка подкрашивалась
#82 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Крым + Honda 20
Дописи: 793
Сказал(а) спасибо: 382
Поблагодарили 253 раз(а) в 71 сообщениях
Спасибо за совет. Предварительно уже договорился на завтра, так что если заберу то вопросов еще много появится.. ![]() С ув. Добавлено через 2 минуты
Не знаю по чему, но на фото вышел эффект блеска, но его там вообще нет... ![]() ![]() |
#83 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Чтобы снять родную крымовскую краску нужно приложить очень и очень много усилий ![]() ![]() ![]()
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Energy-Sergey (10.03.2013),
просто Андрей (11.03.2013)
#84 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 331
Там внизу кронштейн от Прогресса и трубка нержавейка с пластинкой, которую держит струбцинка, надо когда ослабил струбцинку, датчик упал в рабочее положение, но на малом ходу он и в верхнем положении все прекрасно показывает. ![]() |
#85 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Я эти места варил и транец двумя шпильками укрепил, со стороны багажника уголок заложил, пять лет и без проблем. ![]() |
Пользователь сказал cпасибо: |
#86 (permalink) |
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
![]() Я так свой Крым и сделал, заматовал родную краску и покрасил, правда тот Крым с фото совсем не в родной краске, может её и надо бы снять. ![]() |
#89 (permalink) |
У меня на наружу ушло 2л максимум 2.5л (не помню уже) смывки. Смывал в мае в июне в гараже после работы с 20:00 начинал. Нужно что бы было тепло, что бы смывка хорошо реагировала и не сильно жарко, что бы не засыхала.
Намазал участок примерно 30х30 см, подождал чуть и шпателем все великолепно снималось, где плохо брал шпатель помогала кухонная губка. Читал что хороший результат дает смывка и мойка высокого давления (керхер,) сам не пробовал.
#90 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г. Киев Роп-1
Карапь: Крым+ МС-40
Дописи: 629
Сказал(а) спасибо: 526
Поблагодарили 394 раз(а) в 67 сообщениях
Я долго снимал! Но получил такой результат!http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BD%D...tml#post170527 |
#91 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
для этого кладут сверху кусок плотного целлофана по размерам нанесенной смывки и будет ![]()
#92 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: ........
Дописи: 5.170
Сказал(а) спасибо: 4.428
"Очень и очень" это мягко сказано ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#93 (permalink) |
2 стальных шпателя (широкий и узкий), 2-2.5 литров смывки, несколько пар резиновых перчаток и кухонных губок, все руками, без применения электроинструмента, вот что получилось:
Где ВЛ-ка (грунт) хорошо сидел не усердствовал, либо посмывать перед покраской, либо мелкой наждачкой пройтись, обезжирить, погрунтовать и красить
#94 (permalink) |
Карапь: ........
Дописи: 5.170
Не хвастаюсь но тогда был без опыта
![]() ![]() Только после того как снял грунт, понял, что можно было его не трогать Востаннє редагував Без Якоря: 14.03.2013 о 12:15. |
#95 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Не можно, а и не нужно его трогать!!! ![]() ![]() ![]() ![]() в авто по оцинкованному днищу металлической щеткой никто не елозит и не снимает цинковое покрытие? Да и краска родная (ярко-красная) так посажена что и не отдерешь, зашкурить и будет счастье
#97 (permalink) |
Дописи: 793
Ребята подскажите, если старую краску просто заматовать и прежде чем наносить новую, чем сверху пройтись, есть какие то спецовые пропитки? И грунтовать надо перед покраской в любом случае?
#98 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Если на старую краску, то грунтовать не нужно. Заматовать, обезжирить и красить.
Крым. yamaha 40 veos |
Energy-Sergey (15.03.2013)
#99 (permalink) |
Дописи: 793
Если учитывать все вышеизложенные советы, то в принципе можно родную краску до голого метала и не сдирать, зашкурить и обезжирить... Мне этот вариант как раз больше всего и подходит.
#100 (permalink) |
Модератор
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
вариантов покрасок лодок очень много, возьми самый простой. например у тебя есть 5 кг краски (шаровой) береш под нее грунт , и соответствующий растворитель. далее как в учебнике помыл раствором, погрунтовал, и покрасил, напоследок лачком брызнул для блеска. главное соблюдать необходимые промежутки времени между покрытиями , которые соответствуют данному типу краски. все.
Выбери краску и получишь более подробные инструкции, подсказки и т.д.
stp ,зачем ты кинул меня на деньги? |
Energy-Sergey (18.04.2013)
Тут присутні: 1 (учасників - 0 , гостей - 1) | |
Тема | Автор | Розділ | Відповідей | Останній допис |
И еще раз о Крыме и реданах | Виталий2 | Крым | 37 | 15.06.2012 09:59 |
Коррозия АМГ5 на Крыме. | Руслан 35 | Катера, лодки | 24 | 21.04.2011 19:00 |
